Hallo allemaal, ik heb een vraagje over filters ontwerpen.
is het mogelijk om in een 1e orde filter 2 woofers met 1 luchtspoel te filteren?
zo ja, hoe werkt dit?
groetjes darjon
filter vraagje
Re: filter vraagje
Ja hoor, geen probleem.
Indien woofers 8 ohm zijn dan kun je dat het beste als volgt doen.
Re: filter vraagje
ja, de woofers moeten hetzelfde doen.b_force schreef:Je wilt wel dat beiden woofers hetzelfde doen?
Re: filter vraagje
bedankt voor de reactie, hoe moet je dit berekenen?arjank schreef:Ja hoor, geen probleem.
- jantje-secuur
Re: filter vraagje
Indien je - zoals arjank hier voorstelt - de woofers parallel schakelt zal de spoel twee keer zo laag in waarde worden. Die spoel is ook gewoon een spanningsdeler, en als de lastweerstand twee keer zo laag wordt, hoeft de spoel dus ook maar twee keer zo klein te zijn.
Als je echter de woofers in serie schakelt zal de spoel twee keer zo groot moeten zijn in waarde.
