Sony TA N7B Vfet versterker
buisje
Bericht door buisje »
Die Hiraga is ook nauwelijks of helemaal niet overall tegengekoppeld als ik me niet vergis, net als mijn hybrid. Daardoor wordt de dempingsfactor vrijwel alleen bepaald door de interne mosfet weerstand, en gedeeltelijk door de grote voeding erachter.
De TA-N7 heeft 12 transistoren, 3 bipolaire torren in parallel met Vfets erbij in serie per spanningshelft. De uitgangsimpedantie van een transistor is sowieso slechts 0.1 ohm oid, dus dat geeft al aan waarom de Sony de speaker veel beter onder controle heeft (in de tang houdt :) ) in vergelijk met de Hybrid met slechts 1 fet per spanningshelft.
Verder daalt de uitgangsimpedantie vd Sony nog eens door de overall feedback (wel iets verlaagd trouwens, R is van 4.k7 naar 5k alan bradley gegaan)
Oh ja: ik heb 9Watt John Lindsley Hood monoblokjes staan, Classe A met helaas de 3055 torren. Bass had deze miniampjes ook goed onder controle. De rest laat maar. (leuk voor een feestje met een paar dikke hoorns) :lol:
Kun je daar eens een paar foto's van laten zien?
Ik ben van plan om deze te gaan bouwen (met de MJ15003) en praktische inspiratie is altijd welkom.
buisje
Met een simpel 60W bloktrafootje 30V Dc gevoed, dikke 30A brug en grote koelplaat erachter op.
De torren (TO-3) zitten op de koelplaat en hardwired met uitgang (met elco) verbonden. Hele versterker zit op een 5x5 cm gaatjesprint gesoldeerd en sturen de eindtorren aan. Ruststroom ingesteld tot koelplaat kleine 50 graden wordt, en ook een classe B stand erop. VU metertje geeft via een NTC op koelplaat en een stroombegrenzing met 78L05 de temperatuur aan. Geinig ampje, gebruik als het kan goede elcootjes in het schema. Moeilijkste is de uitgangselco, die hoor je verschrikkelijk :wink:
Tegenvallertje: net zag ik dat mijn T120K tweeter vergaan is, ophanging is verpulverd. Nu moet ik de bandjes wel inzetten.
Van een uitgangs elco zal ik geen last hebben; ik bouw de versie met met symmetrische voedingspanning dus zonder elco.
(het 1996 omtwerp dus.)
Grappig kastje. mooi klein ook.
Zie je ook kans om een paar interieur foto's te schieten? 5 x 5 cm voor het printje lijkt me zo klein.. :roll:
buisje
Ja zal ik doen. Toch kan het op het printje, het 1969 ontwerpje tenminste wel.
Dan ken je deze vast ook wel: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index.htm
Sterker nog, daar komt het schema vandaan wat ik gebruik.
(bladzijde 7)
jlh1996.pdf
(141.02 KiB) 304 keer gedownload
buisje
Ik heb foto's gemaakt maar zet het wel in showcase ivm topicvervuiling, ok? :P
viewtopic.php?p=1438837#1438837
Ok, sorry voor het off topic. ga ik daar wel verder.
buisje
Re: Sony TA N7B Vfet versterker
Eindelijk een versterker die het geluid weergeeft alsof je een hoofdtelefoon op hebt.
In het begin van track 7, Then i close my Eyes, (David Gilmour, On an Island) hoor je gewoon de muzikanten langslopen.
Stofman
Bericht door Stofman »
Kijk eens aan, een echte VFET bekeerde :mrgreen:
Dat snap ik niet want de uitgangstopologie van deze versterker is hoofdzakelijk BJT. "Echte" V-Fet versterkers, met de bekende Hitachi Fets, zien er toch anders uit....
Stofman
En waarom niet ? Ik schreef VFET bekeerde, niet VFET-sound bekeerde ;)
Er zitten wel degelijk 12 van die dingen in die bak hoor 8)
Ja, ja, op die manier is een CD speler met een VFD display natuurlijk een buizen CD spelert :P :mrgreen:
buisje
Zoals de duitse fet leverancier al zei: de combinatie van Vfet en BJT maakt deze versterker zo uniek, en hoogstwaarschijnlijk klinkt hij daarom ook zo goed. (afgezien van het goede algehele ontworp zelf)
Klopt die BJT's laten soms heel iets van zich horen: in de hoge bastonen hoor je een bepaald warmte die bipolaire transistors zo kenmerken. Maar dat is het enigste dat even aan een transistor versterker herinnert.
buisje
IVM financiele nood zit ik er al bijna een jaar te overwegen dit technisch vernuft te verkopen. Wat zou ik kunnen vragen?
sietse
Bericht door sietse »
Dat lijkt me nog al klote...
buisje
Nou even dit topic afstoffen. Heb ding er nog staan. Echter linker kanaal is naar zijn grooitje gegaan zonet. 1 stuurtrap of helft van torren oid stuk. :?
Weer het linker kanaal. Hopende dat nu niet de fets naar de knoppen zijn want dan wordt het enkele reis container met het ding. Kan maar zo omdat er een set met verschillende pinch-off voltage in zit...
Blijft erg kwetsbaar ding, maar zette voor zijn teloorgang wel een heel mooi geluidsplaatje neer.
buisje
Het lijkt erop dat de stuurtrap stuk is gegaan en de fets het overleefd hebben. Maar eens goed nakijken en goede vervanger zien te vinden voor de originele 2sc1963. Er zit daar nu een opvolger in maar die blijkt dus toch niet goed genoeg te zijn.
Hè, wat sneu nou na al dat werk wat je er aan gehad hebt. Hopen maar dat de Fets nog wel heel zijn.
buisje
Ja jammer. Weet je zo een sterkere opvolger voor de sc1963?
Ik hoop dat je hem gerepareerd krijgt. zou zonde zijn als deze klassieker op de schroothoop terecht kwam.
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Zit net in de service manual te kijken en wat een listig ontwerp is dit!
eindtrap ziet er in eerste instantie best wel conventioneel uit met een driver en eindtransistor erachter, de Fet doet eigenlijk niets anders dan als cascode werken en voor het grootste deel het vermogen opvreten. De eindtransistoren zijn relatief klein maar wel met en flinke hfe en een ft van 100MHz, ze kunnen maar 30V CE hebben. De FET zorgt ervoor dat de collectorspanning nooit meer wordt dan 20V boven de uitgang en dus de emitter komt.
nog geen pdf gevonden van de 2sc1962....
DSA1207000-176.pdf
(76.06 KiB) 111 keer gedownload
DSA880000-127.pdf
(156.56 KiB) 135 keer gedownload
http://english.electronica-pt.com/db/cr ... ef=2SC1962
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Mischien helpen deze
2sc19xx.pdf
(107.84 KiB) 83 keer gedownload
2sc19xx1.pdf
(76.06 KiB) 96 keer gedownload
