Drie-weg openbaffle met BR-kastje (Pegasus)
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Is het zeker Arno. Het werkt erg lekker deze wax/olie.Arno schreef:Mooi zeg. Ik vind notenhout ook echt schitterend.
Ook goed dat je de Osmo ontdekt hebt. Ik werk vaak mee en ik vind het een heel fijn produkt.
Ik heb het aangebracht (dun) met een platte kwast. Gisteravond nog een tweede keer gedaan en het geheel hangt nu nog te drogen. Als ik zo thuis ben van werk eens kijken wat het geworden is. Voor massief hout zoals dit vind ik dit mooier dan lakken wat ik vroeger veel deed.
Ik neem aan dat de hadwax niet echt zal 'hechten/intrekken' op het RVS. Kun je niet met een wattenstaafje of iets dergelijks de hardwax weer van het RVS afwrijven? Zal wel een pokke werkje zijn maar dan weet je wel zeker dat het mooi zal blijven.
Ik ben trouwens benieuwd naar foto's van het resultaat na de tweede laag!
- Edo
We zullen zien wat de hadrwax doet op het metaal. Voorlopig ziet het er goed uit. Hier na de tweede laag. Niet zo gek veel verschil met de eerst zo te zien op de foto, echter je voelt het wel goed. Het is wat gladder.
Laatst gewijzigd door Edo op zo 26 jul 2009, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- jantje-secuur
Ik veeg altijd de hardwax van het oppervlak (hout dus) af nadat ik het heb aangebracht. Doe ik het nu verkeerd?Walt schreef:Ik neem aan dat de hadwax niet echt zal 'hechten/intrekken' op het RVS. Kun je niet met een wattenstaafje of iets dergelijks de hardwax weer van het RVS afwrijven? Zal wel een pokke werkje zijn maar dan weet je wel zeker dat het mooi zal blijven.
Je kan het natuurlijk niet echt fout doen (hoewel een té dikke laag slecht droogt). Het ligt er ook aan wat je mooi vindt, en wat voor objekt je behandelt.Interficior schreef:Ik veeg altijd de hardwax van het oppervlak (hout dus) af nadat ik het heb aangebracht. Doe ik het nu verkeerd?
Vloeren, trappen, aanrechtbladen en andere oppervlakken die aan slijtage onderhevig zijn, moeten niet te dun behandeld worden. Sierobjekten, wat luidsprekers natuurlijk zijn
Maar dat ziet er beestachtig mooi uit, Edo
Mocht de wax op het rvs toch gaan vergelen, dan lijkt een wattenstaafje met thinner mij voldoende.
- Edo
Bedankt Arno. Ik moet zeggen dat ik dit jaren eerder had moeten weten zeg. Ik had nog wat eiken, merbau en palissander liggen hier in de schuur (reststukjes) en daar ook eens wat op getest....en da's toch wel erg mooi. Maar goed, het lakken van vroeger ging ook goed..Arno schreef:Mocht de wax op het rvs toch gaan vergelen, dan lijkt een wattenstaafje met thinner mij voldoende.
Ik heb trouwens de eerste laag vrij dun opgebracht en afgenomen met en (pluisvrije) doek zodat al het overtollige eraf was. Daarna laten drogen (24 uur), Beetje staalwol gebruikt om het geheel weer netjes glad te maken en daarna nog een dunne laag erop gebracht. Ook hier weer het overtollige met een doek verwijderd en laten drogen.
De baskast die erbij komt zal een inhoud krijgen van rond de 10 liter en 350x350 mm zijn) de dikte is 149 mm.
Hoezo 149? Simpel. Ik heb stroken MDF van 105mm breedt. Plaat links en rechts daarvan (waar de woofer inkomt) is 22mm dik. Kom je uit op 149mm. Dan nog het fineer erop (0.6mm dik) kom je uit op 150,2mm.
Beetje schuren en het geheel is net zo dik als het front breedt is.
- Edo
Kostenplaatje tot nu toe:ProXius schreef:(En nog betaalbaar ook)
Midwoofers: 66 euro
Tweeters: 132 euro
Woofers: 156 euro
Notenhout: 90 euro
RVS: 50 euro
Osmo Hardwax: 25 euro
Alu pijpjes 20 euro
Lijm 30 euro
Komt later nog bij:
MDF
Noten fineer
Spikes (of iets dergelijks)
Aansluitterminal
BR-pijpjes
Dus nu rond de 570 euro voor twee kastjes en dan de rest nog.
(gok dat het rond de 650....700 euro uitkomt)
Ondertussen de twee soorten schroefjes laten zien hier thuis en daar kwam ook zwart uit. Inderdaad was de rede ook iets teveel "bling-bling".
Ik ook....ProXius schreef:Ben vreselijk benieuwd hoe dit zal klinken...
