3-weg versterkers
HansV
3-weg versterkers
Bericht door HansV »
Zoals ook uit mijn andere items blijkt, pieker ik steeds over de manier om mijn drie-weg systeem aan te sturen. Ik denk vooral aan drie versterkers met een actief filter ervóór.
Verder bouw ik mijn buizenversterkers zelf. Het tweede deel van deze vraag is gebaseerd op buizengebruik.
1. De vraag of ik die 2x drie versterkers dan ook elk apart voor hun frequentiegebied zal ontwikkelen. Per slot kan met de koppel- en ontkoppelcondensatoren en met de tegenkoppeling elke karakteristiek worden bereikt. Een afval van pakweg 12 dB onder 500 Hz en boven 5000 Hz voor het middengebied is probleemloos te doen. Zelfs zo ver dat een speciaal apart filter onnodig is.
2. Ik meen dat dan de eisen voor de UGT's veel duidelijker worden. Speciaal voor de bassen zijn grote kernen nodig, speciaal voor de hoge tonen is o.a. de zelfinductie belangrijk. Bij scheiding van de gebieden kan elke trafo op een deelgebied ontwikkeld worden. De kernmaat voor het gebied boven 5000 Hz zal kleiner zijn. Misschien ook ander materiaal.
Iemand ervaring????? Iemand duidelijke ideeën??
Geen ervaring, maar wel een idee: Je bent dan wel heel specialistische versterkers aan het bouwen waarvan bijvoorbeeld de uitgangstrafo's waarschijnlijk niet op de plank liggen en op specificatie moeten worden gemaakt. Je zit dan met een systeem dat specifiek voor dat type luidspreker is gebouwd. Als je later toch wat anders wil dan zit je met een weinig flexibel systeem.
Bovendien denk ik dat een goed klinkend weergavesysteem meer is dan de som van perfect laag, perfect midden en perfect hoog.
HansV
specials
Richard.
Je hebt volkomen gelijk, maar ik knutsel graag met eigen ideeen. Vandaar dat ik ieders mening op prijs stel alvorens (veel) hobbygeld uit te geven.
markje
Bericht door markje »
Ik zou niet voor 3 eindtrappen gaan die specifiek voor een bepaald frequentiebereik zijn om dezelfde reden als al aangegeven: de flexibiliteit is 0,0. Ik zou dan eerder 3 indentieke eindtrappen bouwen, misschien 1 wat zwaarder voor het laag (ligt aan wat je nodig hebt).
Groeten Mark
Paul
Bericht door Paul »
Met dergelijke specifieke versterkers help je toch juist het grote voordeel van de actieve filters (flexibiliteit!!) weer om de zeep?
