Vloerstaander met Seas aluminium (MMT)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Edo schreef:
Jep, klein dipje maken om die resonantie uit de woofer te halen..
brilliant! daar heeft HH 3 extra componenten voor nodig :lol:
Ach, misschien klinkt dat wel beter hoor. Nog niet echt getest. Maar dit is in iedergeval kleiner en goedkoper.
WMC
Bericht door WMC »
Eens kijken hoe het klinkt.
Hieronder het verschil van met en zonder.
Kun je voor de grap eens de impedantie van de gefilterde woofers alleen plotten? Ik ben wel beniewd wat die doet, de ervaring leert me dat ik een weerstand bij de condensator moet stoppen, om te voorkomen dat de impedantie op 1 frequentie verschrikkelijk piekt. Meestal kreeg ik met weerstand de woofer resonantie ook wel weggewerkt, maar was de impedantie wat netter.
Een beetje het idee van de bijlage, de waardes kloppen voor geen meter, maar het is even om mijn idee duidelijk te maken.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Mmm, niet echt problemen mee geloof ik. Maar misschien dat het in praktijk anders uitpakt.
Hieronde rde verschillen. Rood is met condensator, zwart is zonder.
LET OP: Schaal begint bij 3 Ohm....
Laatst gewijzigd door Edo op zo 01 jun 2008, 23:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Toch jammer.....
Ik wil er graag een zwart frontje voor. Ik ben namelijk bang dat de kinderen er met hun handjes aan gaan zitten. Dus als je een afneembaar frontje kan maken heel erg graag!
Zoiets dus....
Zoiets dus....
RobertD
Bericht door RobertD »
Edo schreef:
Toch jammer.....
Je zal er maar mee gestraft worden....
WMC
Bericht door WMC »
Is dat van de gehele speaker, of van de woofers alleen?
Het lijkt me ook logisch dat hoogfrequent (hoe hoog durf ik even niet te zeggen) de impedantie naar 1.2 Ohm gaat bij de woofers alleen. Aangezien de spoel dan een hoge weerstand heeft, evenals de twee woofers. Het kortste pad voor de stroom is dan via de condensatoren. Zou je eens de FRD en ZMA files, of beter nog je SWD file willen posten? Ik ben wel benieuwd namelijk.
Groeten,
Tom
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Hoi Tom,
Dit is van de gehele set. Ik mail je wel even de file.
EDIT: -je hebt mail... :)
WMC
Bericht door WMC »
Bij jou precies hetzelfde effect. Mijn ervaring is dat het vaak net wat lekkerder klinkt met weerstand erbij, zal vandaag eens kijken wat dat doet.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik zal het in de praktijk eens proberen.
Klein dingetje, de impedantie van de tweeter die parallel staat aan de woofer heeft op die frequentie een lage weerstand, dus denk dat de piek niet zo gek veel effect heeft op het totaalplaatje. Maar ben wel benieuwd wat het voor effect heeft in de praktijk.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
En twee frontjes...Nu nog doek erop.
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
netjes =D>
WMC
Bericht door WMC »
Meestal werkt tussen de 4.7 en 8.2 Ohm wel lekker voor mij. Ligt ook een beetje aan de hoogte van de piek.
Heb je eigenlijk al wel eens 2.5 weg overwogen? mijn idee zou dan zijn dat de tweeter-woofer crossover maar met 1 woofer gebeurt, waardoor er minder interferentie optreedt. Zie het voorbeeld in de bijlage. De linkse is WT, de de rechtse is WWT.
Groeten,
Tom
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Wel over gedacht, maar nog niets mee gedaan. Filteridee van hierboven was een eerste opzet.
Eens kijken wat dat met het rendement van het geheel doet.
WMC
Bericht door WMC »
Zo iets misschien? Groen is je eigen curve. Eerste snel probeerseltje, zeker niet ideaal.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik heb je voorstel nog iets uitgewerkt Tom.
Hieronder waar ik zo snel even op uitkom.
Rood is het orginele 2weg.
En het impedantie verschil tussen beide filters.
WMC
Bericht door WMC »
Frequentie technish best netjes, dit doet hij overigens electrisch. Kleine opslingering bij de 2e woofer en ook bij de tweeter.
Waar komt trouwens de bult in het laag vandaan in de FRD file?
Groeten,
Tom
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Groeten,
Tom
KLeine opslingering vindt ik geen probleem. Het geheel wordt best netjes denk ik.....Vanavond maar eens wat ik elkaar zetten denk ik.
Het bultje in de FRD file weet ik niet. Meting had ik in m'n bibliotheek van FRD/ZMA files.
Maar ik meet veelal de FRD en ZMA files in de behuizing waar alles in moet komen. Ee daar kan wel eens een bultje/dipje voorkomen.
Bij de ontwikkeling van het filter, zoals in dit geval, simuleer ik in grote lijnen. Praktijk is meestal toch net ietsje anders. Dus als ik een globaal filter heb als uitgangspunt ga ik later in de praktijk verder met de meetapparauur.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Even gekeken hoe of wat met die C over de spoel...
Lijkt voor zover leuk te werken. Vanavond verder met de metingen.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Even totaalplaatjes van het geheel tot nu toe.
RobertD
Ik ben nog een ernstige leek op het gebied van filters ontwerpen en simuleren, maar als ik naar je simulatie grafiek kijk, dan ligt het hele spectrum zo rond de 90dB. Op je meetplaatje is het 80dB.
Heeft dat puur met een referentie instelling te maken?
Als buizenversterker enthousiasteling ben ik ook altijd erg geïnteresseerd in het rendement van een luidsprekerbox.
WMC
Bericht door WMC »
Ziet er erg netjes uit zo! Hoe klinkt het, want dat is natuurlijk nog veel belangrijker.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
KLopt, Gisteravond heb ik de meting gedaan met het programma ATB. Callibratie is daarbij niet echt makkenlijk c.q. mogenlijk. Dit weekend pak ik DLSA erbij en kan ik wat meer nauwkeuriger meten. Deze eerste grafiek was meer om even een idee te krijgen hoe het totale plaatje nu is van de speaker. Heb nog tot een uurtje of half 2 lekker veel soorten muziek ziten luisteren en ben toch best wel tevreden over het geluid.
Tussendoor nog een 2,5 weg gemaakt en qua meting en klank verschilde dat niet zoveel. Ik kon eigelijk weinig ontdekken.
Dus ben vrij snel weer verder gegaan met de ontwikkeling van het 2-weg. Qua klank zit er erg veel detail in. Maar zeker niet hard. Verschillende vrouwenstemmen waar nog wel eens de sssssss wat hard kan zijn had ik geen last van. En kikende naar de kleine woofertjes leverd het systeem best nog wat lekker laag. Niet overdreven maar gewoon lekker. Ik weet waar de speakers komen te staan bij de klant dus denk dat het met het laag wel goed komt.
Voor degene die in Breda waren komt het geluid dicht in de buurt van de bolle 3-weg die ik dit jaar bij me had, maar dan met ietsje minder diepgang.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Dan is er zeker niks mis mee!
Ben benieuwd wat de toekomstige eigenaar er van zal vinden.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik ook. Komt zondag langs.
Vanvond een tweetal frontjes erbij gemaakt. Als ik dit voor het fineren had geweten had ik de eerder gebruike magneetjes methode genomen...maar helaas. Dus dan maar op deze manier.
RobertD
Welk filter heb je er nu ingebouwd?
Is het al een definitieve versie, of komt de toekomstige eigenaar alleen even luisteren en moet je daarna nog verder tunen?
Ik vind het mahonie echt prachtig, geeft een mooie statige uitstraling.
Gesloten
