Mijn finale OB speaker
Hallo,
IK ben er nu wel uit, de woofers worden 2 maal de Aurasound NS12-513-4A per kant en het mid/hoog de B&G Neo8PDR.
Dat is een goede aanvulling Boppo! Hoe zie je dat precies voor je met de woofers aan de achterkant? Blijf ik dan niet met schroeven aan de voorkant zitten?
Erg tof getekend trouwens! Duidelijk een ander programma dan MS Paint....
Als je het ontwerp zo voor mij kunt tekenen ben ik je zeer erkentelijk! Mijn vrouw krijgt dan ook een beter beeld.
Goed punt... inderdaad of boutjes aan de voorkant of iets maken zoals Jeroen_d: viewtopic.php?t=5765&postdays=0&postorder=asc&start=75JeroenKV schreef:Hoe zie je dat precies voor je met de woofers aan de achterkant? Blijf ik dan niet met schroeven aan de voorkant zitten?
De drivers op een 'achterbaffle' monteren, volledig verzonken en vervolgens de 'voorbaffle erop plakken met dempend materiaal (vijverfolie?) ertussen. Dan heb je meteen dat de voorkant nog minder meetrilt dan wanneer de drivers er direct aan vast zouden zitten.
Ik was eerst van plan om de eerste laag van de baffle van 8 mm MDF te maken en daar de Neo8 achter te bevestigen. Deze zou ik dan voor de woofers kunnen monteren. Wat wel kan is de baffle van 18mm MDF met daarin de Neo8 verzonken. De Woofers zitten dan op de 2e en 3e laag MDF vast Tussen de 1e en 2e laag bitumen en dan schroefjes. Het blijft echter behelpen....
Zijn er eigenlijk ringen van aluminium / kunstof / etc. te koop die als afdekringen kunnen dienen? Dan kan ik de woofer gewoon confentioneel verzinken en dan een mooie (matte) ring voor de sier. Zelf freezen uit dun MDF kan natuurlijk ook.
Pritt buddies en een deegroller van oma?jeroen_d schreef:Vastplakken zodat je nooit meer bij de drivers kan is voor mij ook geen optie. Ik ga eens kijken wat ik met klittenband kan bereiken. Sterke magneetjes zoals Edo eens heeft gebruikt zijn ook mogelijk.
Mooi project weer, tot hoe hoog laat je de Aurasounds doorlopen?
De Aurasounds zijn besteld! Nu nog 3 - 7 dagen wachten op Fedex en dan kan ik verder!
Ik ben verder gegaan met simuleren en ontwerpen. Ik win 2db in het laag doordat de onderste woofer een kleine U krijgt (14 cm inclusief baffle). Ik heb geen last van resonanties, want hij hoeft maar tot 100hz mee te doen.
Als iemand nog wat geld over heeft....... OB natte ribbon droom! http://www.audio-consulting.ch/Rubanoide.htm
ik weet het niet, maar als boerenl*&&l lijkt me dit systeem helemaal niet te werken.......op meerdere vlakken niet. En dan die belachelijke prijzen...
In zijn versterker heeft ie een mooi boogje lopen, gemaakt van een kartonnen buis.....
Bij filosofie staat dan weer een paar boute uitspraken (niet eens einsteins betere bijvoorbeeld)....
Ik krijg er een gevoel van, hoe heten die lui ook al weer met die kasten met die houtwormen erin, oplichting bij hahahaha
Nee, niks voor mij.
Jan
Nee, niks voor mij.
Jan
Dank! Ik wil nu wel eens uit de prototype fase naar mooi afgewerkte speakers.Tommy schreef:Leuk project!
De Aurasound drivers zien er echt bijzonder goed uit. Heb je ze gekozen op de specs of heb je er al ervaring mee?
De Aura's heb ik gekozen op de specs en test in Hobby Hifi. Ze hebben de mooiste waterval van alle 30cm woofers die ik ken, dus ook geschikt om wat hoger in te zetten. Alleen de Aura NS12-794-4A meet nog mooier, maar kost dan ook zo'n 700 euro per stuk....... De NS12-513-4A is daarom in mijn ogen de beste keus (182 dollar per stuk).
