Actief dipool filter PCB, Wensen?
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Op dit moment is mijn dipool filter opgebouwd op een expirimenteer print.
Omdat ik wat makkelijker dingen wil kunnen veranderen en eigenlijk nog wat dingen wil toevoegen ben ik een PCB aan het ontwerpen.
Het wordt een universele PCB waar veel mensen wat aan hebben.
Alle componenten worden hole-mount zodat iedereen hem kan opbouwen.
(al snap ik de afkeer tegen SMD niet helemaal)
Op dit moment bestaat het filter uit:
- Input buffer (eventueel gain stage)
- Notch filter voor systeem
- 24db/oct HP filter (12db/oct bij bypass van 1 filter deel)
- Dipool correctie filter
- Notch filter tbv dipool resonatie
- 24db/oct LP filter (12db/oct bij pypass van 1 filter deel)
- Het HP filter is voor of na de dipool correctie te schakelen.
- Alle onderdelen die niet worden gebruik zijn heel simpel te overbruggen.
Het leek mij ook nog slim op een all-pass filter op het HP filter toe te voegen voor gebruik van een H-frame.
Ook is het misschien handig om een tweede dipool (of bafflestep) correctie netwerk aan het HP filter toe te voegen. Dit voor bijvoorbeeld een situatie met los laag en los hoog paneel.
Ik hoor graag wat jullie ideeen hier over zijn.
En uiteraard heel belangrijk: of er animo is voor een filter als dit.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Of er animo is ligt denk ik aan de toepasbaarheid van het filter.
De een werkt liever met 18dB of 12dB helling, dan moet de fase in sommige gevallen ook nog gecorrigeerd worden om de dipoolwoofer op een dipoolmid aan te laten sluiten.
Voor mezelf heb ik een filter nodig dat de dipoolwoofer vanaf 40Hz recht trekt en op 250Hz met bijvoorbeeld 18dB helling in fase met de mid crosst met de mid. Misschien moet daar nog een higp pass bij op 25Hz, zodat de dipoolwoofer niet al teveel sublaag voor zijn kiezen krijgt.
mvg,
Martijn
Soundexcel
Alles wat je opnoemt zit er in.
Het allpass filter voor het recht trekken van de van de fase (delay).
De HP en LP filters zijn naar eigen toepassing te configueren.
Met de componenten voor een 24db filter kan je een 24, 18, 12 en 6 db filter maken. Zowel in LR als ik Butterworth filter.
een HP sub is geen probleem dit kan ik zo toe voegen. Bijvoorbeeld op de input buffer.
Het probleem van een HP filter is echter dat je een vrij stevige helling moet hebben. Dit zorgt voor een grote schakeling in de signaal weg. Tot 12db/oct is geen enkel probleem. Op zich zou dit in deze lage regionen meer dan zat moeten zijn.
blu_line
Bericht door blu_line »
Klinkt interessant !
Ben net zelf begonnen met een design.
mvg
ST
Martijn H
Als je toch zo uitgebreid gaat is het misschien handig om er dan ook meteen de high pas voor de mid op te zetten! :lol:
Trouwens.. Een optioneel high pass op 40Hz om de dipool van sub te ontdoen is wellicht beter, omdat je dan ook mooi met een gesloten subwoofer kan crossen op 40 Hz naar de dipool.
Het is wel zo dat iedereen andere crosoverfrequenties wil gaan gebruiken. Hoe maak je het dan universeel? Maak je een universele basis die dan ingevuld moet worden met verschillende waardes componenten?
mvg,
Martijn
Soundexcel
De filters worden uiteraard naar eigen inzicht te configureren.
Op welke frequentie welk filter komt is uiteraard afhankelijk van ieders ontwerp.
Ik ben ook niet van plan om er componenten bij te leveren. Dan wordt het handel, en dat is niet de bedoeling.
De componenten zijn ook zo simpel dat iedereen deze zelf bij elke on-line electronica shop kan halen.
het gaat hier puur om een paar weerstanden en folie condensatoren.
Twee voedings elco's en een handje ceramische condensatoren voor de voeding.
Soundexcel
exporteren wou niet lukken dus even snel een screenshot.
Zoals je kunt zien heb ik in de input buffer geen koppel condensator.
Ik vind dit niet nodig. Mede omdat een goede veel ruimte in beslag neemt.
Dus als mensen dit willen kunnen ze dit extern toevoegen.
Afbeelding 1.png (12.93 KiB) 2566 keer bekeken
blu_line
gebruik je gEDA tools ?
ST
Paul
Bericht door Paul »
ik heb wel interesse in een stereosetje.
Soundexcel
Ik gebruik P-cad 2004 voor het maken van PCB's
Het filter wordt een stereo filter.
Dus alles op 1 PCB.
Martijn H
Je gaat dus alleen het filter voor het kanaal voor de dipoolwoofer maken, of ook een high pass gedeelte voor een mid? Het juist laten aansluiten van de woofer op de mid is namelijk erg belangrijk!
Ik denk dat ik wel geinteresseerd ben, hoewel ik nog geen ervaringen heb met actieve filters berekenen en het ontwerpen ervan.
mvg,
Martijn
Soundexcel
Kom jongens.
Jullie moeten wel even lezen.
Of jullie denken dat ik echt heel dom ben....
Ik qoute mezelf even:
Dit wil zeggen een LP filter en een HP filter. Maakt samen een twee-weg systeem.
Een delay correctie voor het mid/hoog gedeelte dus
Een eigen bafflestep correctie netwerk voor het mid/hoog dus (wat nodig is als deze in een aparte baffle zit).
Hopelijk dat dit wat dingen wat duidelijker maakt.
Martijn H
Weet je wat zo een pcb gaat kosten?
badduh
Bericht door badduh »
Is het nog gelukt met de pcb?
Ik zoek ook nog zo'n filter.
Soundexcel
Dit project staat momenteel volledig stil.
Ik heb heb in de tussen tijd een 6 kanaals volume regeling voor een digitale cross-over ontworpen.
Ik gebruik op dit moment dus een volledig gemodificeerde Behringer DCX-2496.
Alle in en uitgangs trappen er uit. Ingangs trafo's en op de uitgang de volume regeling.
