Hallo luitjes,
Ik zit met een vraag/probleem.
Binnenkort ga ik weer beginnen met een projectje dat al een jaartje stil heeft gezeten.
Het gaat om een mini 2-weg luidsprekersetje voor bij de computer.
Tweeter is een: Monacor DT-25N 8 ohm met 'L-pad'
Midwoofer is een: Monacor: SP-100 4 ohm
Het probleem is dus dat de impedantie van de woofer en tweeter nogal verschillen...
Aangezien ik toch een L-pad verzwakker moet maken voor de tweeter kan ik dat eventueel gelijktrekken.
Voor het filterontwerp heb ik dan de volgende keuzen:
1. De impedantie die het filter (en de versterker?) ziet gelijk te houden d.m.v. het gebruik van een 4 ohm L-pad.
2. De hogere impedantie van een 8 ohm L-pad gewoon doorberekenen in de filter. Dit zal echter wel een impedantiesprong geven die het filter (en versterker?) ziet..
Het voordeel van een 8 ohm L-pad is dat het verstookte vermogen een stuk minder is
Nu lees ik hier en daar, dat versterkers het niet leuk vinden als het impedantieverloop erg 'slingert'.
Ik weet dat versterkers onstabiel kunnen worden door capacitieve belastingen.
Maar aangezien het hier om een een vrijwel puur resistieve belasting gaat van de L-pad, moet het voor de versterker toch niet uitmaken dat de impedantie omhoog springt bij de overnamefrequentie?
Alvast bedankt voor de reacties!
Cheers Chris
Impedantieverschil (mid)woofer/tweeter corrigeren in filter?
