MOB3W - mijn open baffle drieweg
Ik denk dat het na alle proefsystemen, Open baffle midhoog - take 1t/m3 onder Algemeen Luidspreker Zelfbouw, wel toepasselijk is als ik mijn nieuwe open baffle drieweg project hier onder Showcase plaats.
De driverbezetting:
2 x SLS315 (28Hz-235Hz)
1 x AL130 (235Hz-2.000Hz)
1 x AMT2340 (2.000-20.000Hz)
De filtering:
- De filtering tussen laag en midden is actief. Hierin wordt equalizing van dipooleffecten in het laag en midden voorzien.
- De filtering tussen midden en hoog is passief. Hierin wordt meteen equalizing van de specifieke respons van de AMT2340 meegenomen.
Laatst gewijzigd door jeroen_d op za 26 jan 2008, 0:01, 1 keer totaal gewijzigd.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Zat er aan te komen :wink:
Maar waarom niet meer ietsje achterover hellend?
En,vanwaar de mid en tweeter zo ver uit elkaar?
Ben je nog van plan om `n mix van houtsoorten te gebruiken voor de baffle of gewoon meerder lagen Mdf?
Niet achteroverhellend, omdat de symmetrie dan nog beter is vooral op het overnamepunt tussen mid en tweeter.
De mid en tweeter zitten erg dicht op elkaar, tussen de centra zit 13,1cm. Dan blijft tussen de frameranden slechts 4,5mm over. Bedenk dat de mid en tweeter ingebouwd zitten in de baffle. Je ziet nu van de mid maar 11cm doorsnede, terwijl de framerand een doorsnede van 15,3cm heeft. De tweeter is 9cm hoog en het centrum zit op 5cm van de onderkant van de tweeter.
CarloPJB
Dat je de mid ingebouwd hebt was ik al weer helemaal vergeten.
Hoe dik is de baffle van het mid hoog nu uiteindelijk geworden?
Die zal 20mm zijn, dan blijft nog net 1mm over om de voor- en achterkant van de tweeter te bedekken.
Ik ben begonnen met een opbouw uit lagen van 12mm hardhouten multiplex en 3,2mm hardboard. Ik weet niet of iemand anders hier dit al eens heeft geprobeerd, maar het blijkt een geweldige combinatie van stijfheid en demping te zijn. De eigenresonanties van het multiplex worden heel goed geabsorbeerd door het hardboard. Als lijm gebruik ik super montagekit, met een lijmkam uitgestreken over het hele oppervlak.
CarloPJB
Niet bang dat het hardboard scheurt.Aan de lijm zal het niet liggen maar wat doet het als je `n beitel kops in de vezelplaat steekt?
Mensen met een beitel in hun hand zijn niet welkom :lol: .
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Lijkt me ook een goede combi ja!
In de tekening zie ik geen ondersteuning voor de midbaffle en de bovenzijde van het wooferdeel.. Het bovendste baffledeel zal nu waarschijnlijk flink gaan resoneren, zij het op een "lage" frequentie. Had je daar wat voor uitgedacht? Soort klepelachtige constructie?
mvg,
Martijn
Ik zie wel hoe het uitpakt, ik kan altijd nog vanaf de tweeter een boog naar de voet laten lopen. En als de resonantie heel laagfrequent is laat ik het gewoon zitten.
lekker bezig zo jeroen 8)
ga je de kasten volledig zilver spuiten?
Ja, na ampel beraad, ook gezien de rest van de aankleding van de woonkamer is dat het beste. RAL9006 wordt het waarschijnlijk.
hahaha,dat dacht ik al :D
Paul
Bericht door Paul »
Jeroen,
je hebt het over dipooleffecten in het mid? komt dat door de smalle baffle bovenaan?
Ja, de smalle baffle zorgt dat er in het onderste deel van het werkingsgebied van de AL130 akoestische kortsluiting ontstaat. Verder is er de dipoolbult van 600-1400Hz. Deze effecten pak ik met een enkel actief notchfilter aan, door een breed werkingsgebied te kiezen. Blauw is de gemeten respons van de AL130, rood is het actieve notchfilter en dik zwart is het resultaat. Dit resultaat is gemakkelijk verder te filteren met actief hoogdoorlaat en passief laagdoorlaat tot de gewenste respons.
waarom actief notch filter, en niet passief?
Het heeft een aantal voordelen:
- Er hoeft niet 10dB aan versterker output gedissipeerd te worden in het passieve filter bij 900Hz.
- Een complex passief filter neemt veel ruimte in beslag.
- De filterfuncties zijn in een actief filter los van elkaar te realiseren, in een passief filter heb je een complex netwerk waar alles invloed op elkaar heeft.
Even om te laten zien dat het systeem toch vrij vriendelijk qua omvang wordt, een huishoudtrapje ernaast gezet.
voodooless
Bericht door voodooless »
Schattig :) Het ontwerp doet me ergens aan denken... maar ik kom er nog niet op helaas :oops:
bertor
Bericht door bertor »
Een geplette versie hiervan?
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/920/
snikkeltje
Bericht door snikkeltje »
Prachtig werk!, Het ontwerp doet mij een beetje denken aan de Genesis 500 speaker:
Marieke heeft ervoor gekozen een tijdje niet te werken, maar is daarvoor in de plaats in huis aan het knutselen gegaan. Moet je toch eens kijken wat ze in de garage heeft gemaakt: aanrecht met wasbak, keukenkastjes, elektriciteit, gaatjesbord voor al het gereedschap, verlichting (niet te zien). Op de werktafel een paneel voor MOB3W. Dit project kan natuurlijk niet meer mislukken nu. 8)
Ze is in te huren :lol: .
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Ik denk dat iedereen op het forum nu denkt "Deed mijn vrouw dat nu ook maar..." (en ik heb niet eens een vrouw... ;)).
sietse
Bericht door sietse »
Tja, ze kon er vast niet meer tegen dat jij er een rommeltje van had gemaakt... :D
Maar eeuh, waar heeft ze de auto nou gelaten?
CarloPJB
:shock: =D>
En met die wasbak hoef je dus ook je vieze handen niet meer in de keuken te wassen.
Mooi werk hoor!
Maar begrijp ik nu goed dat je werkplaats te huur is :twisted:
Gesloten
