UcD400HG "Black Edition"
cve
Bericht door cve »
Op verzoek van iemand maak een opnieuw een versterker met de Ucd400HG modules. Nu heb ik geen zin om een exacte copie te gaan maken.
Daarom heb ik besloten om de versterker gebalanceerd te gaan opbouwen. Hiervoor ga ik de "relaixed" gebruiken uit de audiospecial. Verder pas ik dit keer niet de HG supply's van Hypex toe maar wil ik T-nets gaan toepassen.
Daartoe maar weer eens aan het knutselen geslagen op de computer. Het ontwerp is al vaker langsgeweest en ziet er zo uit:
Co
cve
Bericht door cve »
Als er nog mensen zijn die ook T-nets nodig hebben laat het dan even weten. Het Engelse Pond staat nu erg laag.
Co
Laatst gewijzigd door cve op wo 16 jan 2008, 21:35, 1 keer totaal gewijzigd.
cve
Bericht door cve »
De printjes zijn binnen gekomen uit de USA. Duurde inderdaad maar 3 werkdagen. Ik had er 4 besteld en dat kostte in totaal nog geen 80 euro. De douanekosten steken daar wel bij af met 30,33 euro :evil: Gelukkig kwam er ook nog een pakje van Conrad. Dat is ook een leuk aspect van zelfbouwen; je krijgt lekker veel post. De prints van de Relaixed heb ik inmiddels ook binnen. De onderdelen daarvoor en de T-nets moet ik nog bestellen.
Maar eerst maar eens lekker solderen.
Co
Co,
Had mij even ge-PB-ed, ik had voor een fractie van die kosten dergelijke printen voor je kunnen laten maken. Niettemin veel plezier met opbouwen en uiteraard luisteren.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
cve
Bericht door cve »
Whaaaa, arme ik. Had ik dat maar eerder geweten. Maar toch bedankt Sander. Voorlopig blijf ik wel knutselen, dus wie weet. Ik hoop dat ik deze versterker voor de luisterdag in mei af heb. Dan kan ik zowel een versie met pre-amp en T-nets laten horen tegenover een vrijwel standaard passieve uitvoering.
Co
Bericht door knuisje »
Mooie printen Co!
Ik ga het voor mijn huidige DAC-project eens proberen bij Olimex printen te laten maken. Dan krijg je ook een soldeermasker, silkscreen en goud finish voor 30 euro per print van 10*16 cm (of meerdere printjes die hierin passen).
cve
Bericht door cve »
Voor de volledigheid ook maar het schema van de voeding. De bestelde HFA15TB60's zijn ineens niet leverbaar bij Conrad. Wordt pas eind maart :evil: Toen ik ze bestelde waren ze keurig op voorraad. Gebeurt me wel vaker bij Conrad. Zo schiet het natuurlijk niet op. Ga ik me maar op de Relaixed storten.
@knuisje. Heb je al ervaring met Olimex? Ziet er wel goed uit op papier.
Co
Voor de juiste werking van de amp-on is het belangrijk dat de beide diode aan ac1 en ac2 liggen en niet zoals in het eerdere schema aan ac3 en ac4
Laatst gewijzigd door cve op za 07 jun 2008, 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Probeer die dingen anders te bestellen bij bmm, farnell, elpro (Duitsland)
(of nog even verder te googlen)
cve
Bericht door cve »
Het was onderdeel van een grotere bestelling die ik online al betaald heb. Er zit dus niets anders op dan af te wachten.......... :?
Co
Bericht door Wowly »
SSassen schreef:
Co,
Sander Sassen
Sander, jij was toch ook bezig met die freesmachine? Kun je ook al printen frezen?
jan
voodooless
Bericht door voodooless »
Hoe stel je je dat voor Jan? Plakjes koper op poly plakken en dan banen uitfreezen?
hovingtim
Bericht door hovingtim »
nee maar je zou van een volledig koper print alle onnodige banen toch eventueel weg kunnen frezen? Al lijkt mij een etsbak handiger :wink:
Nog niet, ik heb mijn ontwerp nog niet gereed. :cry:
Je kan ook BYV79E-200 diodes nemen, gebruikt Hypex ook en eveneens verkrijgbaar bij Conrad.
cve
Bericht door cve »
En ineens waren daar dan toch de HFA15TB60's. Nu alleen nog de T-Networks. Zelf maken is toch leuker dan een kant en klare print van Hypex kopen. :D
Co
Dat zijn zeer zeer zeeeeer fraaie prints geworden. :)
Mag ik vragen wat je nu kwijt bent (even afgezien van de print laten maken)
cve
Bericht door cve »
Dank je B_force. Wat er nu op zit is ongeveer 31 euro. Daar moeten dan nog wel de T Networks bij.
Co
dat is een zeeeeer schappelijk prijsje :)
cve
Bericht door cve »
Inmiddels zijn de T-Nets ook binnen. Toen ik ze in handen had dacht ik meteen dat ik de print eigenlijk moest corrigeren. De bevestigingen van de pinnen staan meer naar binnen toe dan ik dacht. De koperbanen van de amp-on en van de dc-beveiliging zitten er nu iets te dicht op. Het aansluitblokje van de amp-on en dc-beveiliging zit trouwens ook krap tegen de zekeringhouder aan. Zit geen mm ruimte tussen. Kortom koperbanen iets verleggen en print iets langer maken voortaan. De caps zitten er intussen op. Het ging net maar voor de zekerheid maar een stukje isolatiemateriaal tussen de print en de T-Nets gedaan.
Co
cve
Bericht door cve »
De bijbehorende plaatjes. Als dit niet goed gaat klinken....dan heb ik in elk geval mijn best gedaan.
Co
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
Als dat niet goed klinkt....
...ziet het er in ieder geval nog altijd prachtig uit!
Haast té mooi om in een doosje weg te steken.
Zeer fraai. =D>
Doen ze het goed?
cve
Bericht door cve »
Doen ze het goed?
Geen idee :cry: Ik wacht nog op de trafo's :evil: Ik ben meer tijd kwijt met het bijeenharken van de onderdelen dan met het solderen. Ondertussen knutsel ik verder aan de Relaixed waar ik ook nog niet alle onderdelen voor heb.... Kwestie van logistiek en geld. Die heb ik blijkbaar nooit tegelijkertijd goed geregeld.
Co
=D> =D> =D>
Erg mooi hoor Co, ziet er heerlijk goed afgewerkt uit!!!
Jan
mischa72
Bericht door mischa72 »
Heel erg mooi. Zou je niet een extra serietje draaien? Dat Antoon zou er best op mogen blijven staan hoor :D
Groeten,
Mischa
cve
Bericht door cve »
Versterker nr. 3 is ook al in de maak :D Ik heb de smaak helemaal te pakken. 1 keer in Breda geweest en dan ben je verloren. Oppassen dat het niet op werken gaat lijken. Eerst maar even afwachten of deze Antoon supply perfect functioneert.
Co
