Betonnen Scanspeak A4
Michol
Bericht door Michol »
:D Afbeelding
iedereen kent m inmiddels denk k, zoniet, schroom niet om te reageren.
betonnen kast, met daarin scanspeak a4's.
Rega Setje, thanks to fireman.
Bericht door Wowly »
he?
hoe heb je deze gemaakt eigenlijk??? Mat een mal van buiten en binnen (beton-multiplex ofzo?)
Kun je me dat eens uitleggen??
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik ken hem inderdaad, maar vele onder ons waarschijnlijk niet.
Misschien leuk om een draadje te maken met text/uitleg en foto's hoe die tot stand is gekomen?
fireman
Bericht door fireman »
Ik ken deze speaker ook. Heb 'm hier thuis eens mogen beluisteren. Rete strak en een laag dat er uit komt voor zo'n klein ding. Echter wel 45 KG p/st
michiel
Bericht door michiel »
Kijk nou, wat een toeval. Ik zat vanmiddag in de bus te dagdromen over een betonnen baffle gegoten in een betonplex mal. Ik moet nog ergens een zakje beton hebben, en het lijkt me best goed uit te voeren. :roll:
Hoe dik heb je de wanden eigenlijk? En zit er wapening in? Het zet me wel goed aan het denken, en volgens mij is het niet eens zo duur...
ergens op dit forum geloof ik is een linkje naar een duitse zelfbouwer die betonnen baffle's maakte (of was het op HTForum?)
pieter pan
Bericht door pieter pan »
dat was hier:
/edit/: vergeet niet verder te bladeren, het stopt niet na de eerste blz.
Laatst gewijzigd door pieter pan op za 30 apr 2005, 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dichterbij is natuurlijk Erik z'n betonnix project:
http://193.151.75.125/~lelievel/forum/v ... .php?t=147
Michol
reactie
Hoi mensen, das lang geleden dat ik iets gepost heb,
ik ben dus de man achter de betonnen a4's.
Mijn Pa heeft jarenlang gewerkt in een betonloods, en zodoende had hij de kennis en de vaardigheden om deze kasten te maken..
de voorwand is 6cm dik, de zij en onderkant zij allemaal 4cm.
het beton is van een speciale harde soort, deze is ook zeer vloeibaar als je het moet storten.
Das wel noodzakelijk, anders loopt de mal nooit mooi vol.
We hebben een betonplex mal gemaakt, voor de buitenkant, en daarop hebben we houten klossen gemonteerd voor de gaten t.b.v de speakers.
de binnenkant hebben we mooi open gehouden door een rechthoekig stuk tempex (piepschuim) ingepakt in melkpak papier (de buitenkant alu-folie, de rest karton)
ons eerste prototype had wapening, we hadden gewoon een netje gemaakt van kippengaas, het uiteindelijke model (3x 2boxen later) heeft helemaal geen wapening.
de tweeter zit in een apart kamertje, apart van de woofer, en de woofer zit in een taps uitlopend gat, om tunnenefecten tegen te gaan.
Het beton is zo dood als een pier, en loodzwaar.
Ik zou zo gauw niet weten wat ik nog meer kan vertellen, ik zal er nog wel en paar foto's bij doen.
Groeten,
Michiel Kooijman
Michol
foto's
ik weet niet meer hoe ik op een forum foto's moet zetten, maar ze staan in ieder geval hier:
Laatst gewijzigd door Michol op za 30 apr 2005, 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
kzieniks, kanda?
SARK
Bericht door SARK »
@Michol
Misschien kun je de plaatjes bij www.imageshack.us laten hosten.
De links die je hebt geplaatsd, werken niet (je moet inloggen).
Michol
SARK schreef:
@Michol
ik heb ze gewijzigd.
ze moeten t zo doen., dank voor de tip!!
groeten, Michiel
Hoe heb je de afgesloten kamer van de tweet gedaan
Hoe heb je de bodem gedaan? (of het laatste paneel?)
sphere
Bericht door sphere »
Ik heb nog een zooi vragen, dit project zie er echt leuk uit 8)
- Heb je de hele vorm in een keer gegoten?
- Kan je die supervloeibare betonversie bij de bouwmarkt halen of niet?
- Heb je er nog demping in toegevoegd?
- Is het ook mogelijk wat ingewikkelder vormen te maken dan zo'n monitor?
- Hoe heb je de units in het beton geschroefd, pluggen meegegoten ofzo?
- Is er nog een minimale verwerkingsdikte?
Michol
Ja, vanaf de onderkant.
Nee. Je moet iemand kennen bij de betoncentrale.. het is scc beton.
Niet nodig.. (noppenschuim)
Ja, alles is mogelijk, we hebben bijvoorbeeld een prototype gehad dat rond was.
Inderdaad meegegoten.
- Is er nog een minimale verwerkingsdikte? minimaal 40 mm, voor het grind.
Michol
We hebben de kast in een keer geoten, vanaf de onderkant.
de tweeter: das lastig uit te leggen, ik denk dat je daarvoor ff lang moet komen als je het echt wil weten. :wink:
sphere
Hrm, je hebt hem dus op zijn kop gegoten? Dus om het hele blok tempex heen. Was het niet een onwijze klus om al die zooi er weer uit te krijgen dan? Vooral de tweeter kamer lijkt me dat lastig!
Michol
als je een gaatje in het karton maakt, en je giet een beetje thinner in het tempex, dan smelt t weg.. :)
sphere
Hahahaha, deze manier van speakers bouwen is niet voor milieufreaks 8)
Het is echt jammer dat je speciaal soort beton moet hebben, lijkt me onwijs leuk om een betonnen kist te maken. 40mm is dan wel weer een beetje aan de dikke kant. Ook lastig voor bracing aan de binnenkant, maar misschien is bracing met beton niet zo interessant meer :wink:
edit: nog eens goed met Google gezocht. Dat SCC lijkt alleen verkrijgbaar bij betoncentrales per kubieke meter, die het dan komen voorrijden per truck. Niet echt nuttig voor de gemiddelde speakerbouwer lijkt me.
Bij bouwmarkten zijn wel andere gietbare varianten vergrijgbaar,en anders haal je toch 'gietvloer'?
sphere
Ik ben nu aan het kijken of ik een beetje fatsoenlijk een mal in elkaar kan krijgen. Het is vooral lastig om de driver openingen voor elkaar te bakken, als je het nog wil verzinken. En ik had met lijm geprobeerd om wat piepschuim opelkaar te lijmen, maar die vrat het piepschuim op 8)
daniel
Bericht door daniel »
dubbelzijdig tape?
Polyesterbeton geen optie? Dan is polystyreen als plug niet zo geschikt.
vigier
Bericht door vigier »
Haai,
voor het lijmen van piepschuim zijn maar heel weinig soorten lijm geschikt. Alle soorten lijm die zuur bevatten werken niet omdat ze het piepschuim oplossen, en dat zijn er erg veel.
Als je de lijm aanschaft, kijk of hij geschikt is voor piepschuim, als dat zo is, dan staat het expliciet op de verpakking vermeld. Als dat er niet op staat, laat je aub niet omlullen door de verkoper dat het waarschijnlijk toch wel kan, want dat werkt gewoon niet.
Ik moest kort geleden polyethyleen lijmen, en dat heeft me nogal moeite gekost om daar een geschikte lijm voor te vinden. Bijna alle verpakkingen van lijm zijn van PP of PE gemaakt, dus die vallen per definitie af. De enige lijm die enigszins werkte was lijm om ramen mee vast te zetten. Eropsmeren en enkele DAGEN laten drogen was de oplossing.
Groet, Joris
Gesloten
