Onkyo DX 788 F met leesproblemen
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Wanneer ik cd's afspeel en dan tegen 3/4 van de cd kom dan begint de cd speler leesfouten te maken, hij hapert. Ik denk dat de afstelling van de laser niet meer helemaal goed is.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
mvg,
Martijn
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Jawel! :wink:
Maak de geleidestangen waaroverheen de laserunit beweegt, schoon en vrij van vet.
Daarna lichtjes invetten met teflonspray (beetje op een wattenstaafje doen).
Lensje schoonmaken met een droog wattenstaafje.
Maak de rubber ring die onder de clamp zit, schoon met alcohol.
Helpt dat alles niet, dan moet de speler opnieuw worden afgeregeld, daar heb je een scoop bij nodig en wat kennis.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Alcohol maakt rubber hard en glad! Wil je rubber goed schoon maken en de stroefheid behouden, dan kun je beter reinigen met middeltjes als diesel of een mengseltje van diesel en wasbenzine. Eventueel met wat afwasmiddel nabewerken.
Leesfouten kunnen ook voortkomen uit het verlopen van het instelpunt van de laser, of eigenlijk de fotodiode .. Moeilijk af te regelen en bijna onbegonnen werk als je niet de servicemanual hebt..(dat ruitjespatroon afregelen) Vaak is dit een indicatie dat de optische unit aan het eind van zijn leven raakt..
Martijn H
bedankt voor de antwoorden, ik ga eens kijken of het helpt!
De speler heeft eigenlijk vrij weinig gespeeld, maar heeft ook een tijd uit gestaan. Misschien dat dat een en ander wat stroever laat functioneren.
mvg,
Martijn
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
In dit geval wil je dat ook! :wink:
Het gaat nl. om de rubber ring die maakt dat je niet zo'n "kloink" geluid hoort als de clamp op zijn brug terechtkomt na het openen van de lade.
Dat rubber zorgt er nog wel eens voor dat de clamp op die brug vastgeplakt blijft zitten en dus de speler niet opstart.
Het is niet gerelateerd aan Montana's probleem, maar wel een preventieve maatregel. :wink:
Martijn H
Jongens!.... Het lijkt te gaan werken! :D
Ik voelde dat het laserkopje een fractie stroever liep over het laatste stukje. Het geleidebaantje heb ik schoongemaakt en alcohol heb ik op de rubber ring gedaan.
mvg,
Martijn
