Voorstellen en meteen een vraag :)
Nieuw hier? Dan lezen we hier graag wie, wat, waar, waarom, etc.
Tormentor
Bericht door Tormentor »
Ik ben net nieuw op dit forum dus ik zal me even voorstellen.
Me naam is Ricardo en ik ben een super fan van geluid en muziek. In het dagelijks leven luister ik naar gitaarmuziek en veel electronische muziek zoals drumbase. In me auto ligt een behoorlijke installatie maar thuis doe ik het nog steeds met het computerluidsprekersetje de z-5400 van logitech. Deze is aangesloten via een optische toslink kabel op mijn computer.
Na een goed anderhalf jaar ben ik de speakers zat en wil zelf aan de slag. Vandaar het forumbezoek. Ik moet nog even uitzoeken waar ik bepaalde dingen kan vragen en als ik zelf speakers ga bouwen moet ik nog een hoop leren.
In ieder geval heb ik op het moment een groot probleem en een tekort aan verstand en hoop dat jullie me een klein beetje kunnen helpen en me misschien kunnen zeggen in welk gedeelte ik met me volgende vraag terecht kan.
Ik wil beginnen met het kopen van een receiver. Zoals gewoonlijk begin ik met wat goedkopere onderdelen en ga steeds een stukje verder en vervang meestal een hoop dingen voor duurdere exemplaren. Ik heb alleen een aantal problemen bij het aanschaffen van een receiver/versterker.
Ik heb nog een tweetal boxjes staan van mijn inmiddels vroeg overleden vader. Het is dus een soort van erfstukje en wil deze boxjes zowiezo eerst gaan gebruiken voordat ik ooit zelf speakers ga bouwen. De speakers zaten aangesloten op een versterker van sony (een mini-set). De mini-set werkt alleen niet meer naar behoren omdat de ventilator de geest heeft gegeven zonder dat mijn moeder dit door heeft gehad. Wat ik uit mijn jeugd nog kan herrineren is dat er een mooi geluid uit deze boxen kwam.
Het probleem is echter dat de 2 boxen bestaan uit 2 x 2 delen. Je heb de basreflex unit en een tweeter unit. In de tweeter unit zitten twee boxjes. 1 voor het middengebied en 1 voor de hoge tonen. De boxen zaten ook op 4 kanalen aangesloten op deze mini-set (was wel gewoon stereo maar gescheiden dus) Nu begint het echt probleem.
De tweeters zijn 40 watt en 8 Ohm terwijl de basunit 60 watt is en 6 Ohm. Nu vroeg ik me af of er een manier is hoe ik deze boxen alsnog zonder kwaleitsverlies op 2 kanalen van een nieuwe receiver aan kan sluiten. Op 4 kanalen zie ik geen problemen maar omdat ik de set later wil uitbreiden naar een 5.1 compleet gedeelte wil ik graag wat kanalen over houden.
Ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen.
Het gaat om deze boxjes
http://i21.ebayimg.com/01/i/000/c4/a1/f5d0_1.JPG
SARK
Bericht door SARK »
Hallo Tormentor (Ricardo),
Als eerste welkom op dit forum :!:
Kun je aangeven of de uitgang voor de bas units op die SONY mini-set gefilterd was (of heb je misschien een type nummer van de set/linkje naar de specs) :?:
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
Als ik je de raad mag geven, vergooi je geld niet aan de goedkope onderdelen, maar spaar wat langer tot je direct wat goeds kan aanschaffen, desnoods van marktplaats. Anders zit je nadien met een hoop "rommel" die niemand nog wil, en geen bal meer waard is. Zo behoud goed materiaal hun waarde véél langer, waardoor je, mocht je ze nog willen vervangen, die kan door verkopen en wat extra budget hebt voor je nieuwe spul.
Kan je de specs van je set niet terug vinden, is er altijd de mogenlijkheid om de bas+mid/hoog paralel aan te sluiten. Dit komt op zo'n 3.4ohm. De lekker zware versterkers kunnen dit meestal nog rustig trekken. Lukt dat niet kan je beginnen met tussen de amp en speakers een extra weerstand aan te sluiten. Bv 4.7ohm (die is nu eenmaal veel voorkomend), krijg je 3.4ohm + 4.7ohm = 8.1ohm. Dat kunnen ze allemaal rustig hebben. Enkel spijtig van het vermogen dat je opbrand in de weerstand.
is het geheel niet in balans (te veel hoog of laag) kan je de weerstand ook nog enkel in de hoog of laag kring zetten. Krijg je resp 4.07ohm en 4.5ohm gaat zonder probleem dus!
SARK
Bericht door SARK »
Ik denk juist van Marktplaats, natuurlijk wel even opletten dat je geen kat in de zak koopt en even hier op 't forum melden wat je van plan bent aan te schaffen ... er zijn hier genoeg mensen die hier verstand van hebben :idea:
Tormentor
Ik heb inderdaad al hier en daar op marktplaats gekeken. Ik zal hier zo snel mogelijk wat voorbeelden van posten misschien dat we er dan samen uitkomen wat de beste keuze is. Het liefst wil ik wel weer een receiver met toslink in (optisch) en moet de receiver natuurlijk DD en DTS ondersteunen.
Even afgezien van het marktplaats gebeuren zag ik een receiver uit 2006 staan op alternate.nl Ik zet hieronder even de link naar de zwarte versie van de receiver (hij is er in het zilver ook en een stuk beter leverbaar maar wil liever de zwarte :) ) http://www.alternate.nl/html/product/de ... hData=true
Na mijn mening spotgoedkoop of heb ik het mis?? Ik ben bereid tussen de 200 en 250 euro uit te geven en hoop daar een mooie receiver voor te kunnen kopen. Misschien hebben jullie nog ideeén, dan ga ik vanavond even op marktplaats zoeken :)
/edit
Stel ik zet met boxjes in serie wat ik hierboven heb gelezen. Dan komt de weerstand uit net onder de 4 ohm. Is dat een groot probleem bij een receiver die vanaf 4 ohm begint. Dit er natuurlijk vanuitgaand dat ik het volume natuurlijk niet veel hoger dan 50 % ga zetten want me oortjes moeten langer mee dan vandaag :)
/edit
Nog meer info, het gaat om de boxjes met artikelnummer SS-H3600 en ze zijn van sony. Het minisetje heb ik op het moment niet in me bezit dus kan daar niet veel over zoeken. Het setje is al enige jaartjes oud.
Een mooie versterker gevonden op marktplaats ?
marktplaatskoppeling
EDIT MOD: marktplaatskoppeling kleiner gemaakt
Nils_vn
net je budget in het oog gekregen... deze zou ik anders voorstellen:
http://link.marktplaats.nl/137339188
http://link.marktplaats.nl/136566576
http://link.marktplaats.nl/136209675 (deze heb ikzelf)
http://link.marktplaats.nl/137341233
http://link.marktplaats.nl/136514519
http://link.marktplaats.nl/136591406
edit: links aangepast.
geen sony of jvc kan voor die prijs daar aan...
Laatst gewijzigd door Nils_vn op vr 28 dec 2007, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Tormentor
who dat zijn mooie links bedankt ik ga even neuzen :) oef alleen het zijn allenmaal dezelfde :( foutje denk ik?
Nils_vn
Links aangepast
Tormentor
Nils_vn schreef:
Links aangepast
dank u 8) mooie receiver heb je en ook niet al te duur :) ik zie ook dat ie 3 4 en 8 ohm specs geeft dus het lijkt erop dat het me boxen zeker ondersteunt :)
Nils_vn
Tormentor schreef:
Nils_vn schreef:
Links aangepast
Dat bod van 140 er op vind ik persoonlijk vrij ridicuul.. koste 2j gelede nog 1K nieuw... is het wel waard vind k.
Tormentor
Nils_vn schreef:
Tormentor schreef:
Nils_vn schreef:
Links aangepast
Wat zou een mooi bod zijn denk je?
