Locatie filter
Lnsadnoh
Locatie filter
Bericht door Lnsadnoh »
Wellicht allang aan de orde geweest.
Zijn er voor- of nadelen waar je het filter plaatst.
Kun je bijvoorbeeld het filter 3 meter verderop in een kast plaatsen en met aparte kabels naar je speakers gaan.
meanman64
Bericht door meanman64 »
Puur theoretisch zouden ze dan op die afstand storing kunnen oppikken.
Dan nog maar te zwijgen van de weerstand,mss veranderd het filtergebeuren wel.Denk ik!
De Timmerman
Bericht door De Timmerman »
Ik zie niet in waarom dat niet kan. Ben wel benieuwd naar reacties; ik heb hetzelf namelijk ook gedaan.
Paul
Bericht door Paul »
Gebeurt geen van beide! Zeker niet als je gewoon goede bekabeling tussen filter en speaker gebruikt.
Paul
Bericht door Paul »
Toch leuk om dat 2 keet te weten :lol:
Maakt idd net gek veel uit. Er zijn er op het forum die bv al bewust gekozen hebben voor een extern filter ivm ruimte of met het later modificeren er van.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Er zit zeker een nadeel aan!! .... je hebt meer kabel nodig!
Er zit zeker een voordeel aan!!...... je kunt je filter plaatsen waar je wil!
Misschien iets (te) ver gezocht: de invloed van de magneten van de luidsprekers op de spoelen en de geluidstrillingen die invloed hebben op de mechanische sterkte van de spoelen en condensatoren waardoor hun waardes marginaal meegaan met die trillingen....
meanman64
Waarom zou je het filter op Bv:3 meter afstand zetten?
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Dat is zeker prima te doen.
Ik had bijvoorbeeld voor mijn 4weg systeem ook de filters extern.
Dit d.m.v. Neutrik NL 8 connectoren en 8 aderig speaker kabel.
Dit was dan wel voor een vier weg actief systeem. Maar het idee is het zelfde.
(heb het nog los hier liggen, niet gebruikt, mocht je interesse hebben).
Lnsadnoh
Hoi Kees, de kabels liggen er toch al, dus maakt niet meer uit.
Bedankt voor je advies.
Lnsadnoh
Omdat er weinig plaats meer in de kast is om fatsoenlijk het filter te plaatsen en of te vervangen (bereikbaar houden).
Lnsadnoh
Sorry Soundexcel, ik heb 4-aderig nodig.
Toch bedankt voor je aanbod. :wink:
Bericht door Wowly »
Bij EPH (Hamont) hebben ze de 4-polige neutriks voor zéér lage prijzen! Het vrouwtjes voor 1, 60 en het mannetje voor 3,80 oid (kan er een beetje naast zitten) Vond ze op het www niet goedkoper
Jan
