[Vintage project #2] Isobarix
Re: [Vintage project #2] Isobarix
Kappa7 schreef:
pappaleo schreef:
De experimenten daarmee staan nog op de planning. Daar kan ik door de grote woofergaten nog makkelijk bij.
Kan je niet beter de compoundruimte kleiner maken door boven en onder een plankje te plaatsen.
Kijk eens naar de foto's. :?
Daar is het nu wel een beetje laat voor.
Verder is nog niet aangetoond dat het gedrag van de woofer bij 300Hz zijn oorzaak vindt in de afmeting van de compoundruimte. Daarnaast ligt 300Hz buiten het door mij beoogde frequentiegebied.
Keuze voor het fineer gemaakt. Een lichte houtsoort, het is volgens mij berken, met een zogeheten birdseye patroon.
Het zit vol met een soort van knoestjes die een beetje een holografisch effect geven. Bij elke licht val ziet het er weer anders uit. Het patroon is niet te grof, de vlekjes zijn niet groter dan 1cm. De smalle strook op de foto's is 4,5cm breed:
Het fineer is in ieder geval prettig te bewerken tot nog toe. Het laat zich makkelijk snijden en schuren en het krult niet als een idioot op als er een laagje lijm op gesmeerd wordt.
Ik ben benieuwd hoe het er uitziet als de kasten gelakt of gewaxt zijn. Het is in ieder geval weer wat anders. Ziet het er echt niet uit, dan kan er altijd nog een potje warnex tegenaan. :lol:
Hout-fineer is de webshop van forumlid DKM
DKM
Bericht door DKM »
Gratis reclame :mrgreen:
Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Je bent de eerste die dit fineer van mij gaat toepassen!
Maar waar zijn de foto's van de verlijmde stukken?
Te donker in de schuur. Ik ben begonnen met de facetten (gelijk met het lastigste beginnen :mrgreen: ). Als die netjes afgekant zijn maak ik wel weer een plaatje.
Edit: Nou vooruit dan. Ik lijm met gewone houtlijm en een facet is natuurlijk niet te klemmen. Constructie verzonnen om de kast vlak op zijn facet te laten staan. De druk is niet zo heel hoog (en er past geen LaRo bovenop), maar volstaat om het fineer glad er op te krijgen. :lol: :lol:
Een facet dat ik gisteren gelijmd heb:
De rest gaat net zoals de erop gelijmde zijpanelen: plakje fineer met lijm er op op glad oppervlak leggen, kast er op en daarbovenop dan weer 150kg drukgewicht.
Garagedeur weer snel dichtgedaan. Er staat een klein kacheltje te draaien dat de temperatuur op ongeveer 12°C houdt. Wel zo aangenaam voor de lijm.
Begint nu echt koud te worden in de schuur.
Ondanks het feit dat dit project niks kan worden omdat ik paneeltjes met slechts 170kg drukgewicht vastlijm en inslag moertjes insla, heb ik toch nog een paar foto's:
birdseye fineer
birdseye fineer
detail
detail
met de schroefgaatjes
Ik geloof dat het er best wel mooi uit komt te zien. Het fineer werkt in ieder geval erg fijn.
Oh, ja, ook het fineer op de baffle is vastgezet met slechts 170kg drukgewicht. Het zit er best wel strak op :D
Apart fineertje! Alleen jammer van die persdruk. :mrgreen:
Je weet toch dat je bij het drukken niet te hard mag persen? :sure:
Vertel mij wat. :lol: Net 200kg besteld. :beer:
Ik leg dagelijks toch iets minder weg. :-&
Maar, verklaar je nader? Ik zag iets besteld in je Utrazooom 3.0 topic. Doel je daar op?
Nu de baffle gefineerd is kunnen de gaten voor de units ingefreesd worden.
Daar mag natuurlijk niks aan fout gaan, dus elke instelling van de frees eerst uitgeprobeerd op een proefplankje.
De verzonken flens van de woofer en de midrange gaan met behulp van een mal, die heb ik al klaarliggen.
Puik werk! :rock:
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Mooi stukje fineer, is dit fineline met een papieren rug?
Gaat al met al vast mooi worden.
Ziet er zeker netjes uit. =D>
Nee, geen papieren rug of vlies of iets dergelijks, gewoon een dun velletje hout.
Zweitse
Toevallig een linkje?
Ik kan op de site alleen fineline vinden wat er een beetje op lijkt.
Dat is het ook. Helemaal correct. :goedzo:
Ik dacht: vandaag even de flens die midrange en die woofer infrezen. Nou, dat was toch nog wat meer werk dan gedacht.
Eerst de mal centreren en vastzetten met lijmklemmen:
Hulpstukje er op schroeven om kantelen van de frees te voorkomen(hier is de flens al uitgefreesd):
Dan het middenstuk dat nog met een dun randje vastzit uitzagen en met de kopieerfrees met bovenliggend wieltje de rafelrand van het zagen uit het gat wegfrezen.
Ja en dan de inslagmoeren er in zetten. Met de hamer kom ik er niet meer bij :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dus heel geduldig elk moertje voorzien van wat lijm en met een imbusbout en ring in het hout getrokken:
Om de mal van de woofer te centreren wordt de woofer eerst gemonteerd en de mal met behulp van strookjes triplex uitgelijnd. Daarna kunnen de lijmklemmen erop en de woofer werwijderd worden:
Ik durf dit alleen nog niet te frezen want het risico op kantelen van de frees is te groot. Ik heb nu een soort "tafeltje" in de maak met exact de juiste hoogte dat op de achterwand van de compoundruimte vastgezet kan worden, dat er voor zorgt dat de frees niet kan kantelen.
Handig, speakers die niet rond zijn. :roll:
Morgen verder.
Wanneer ga je die woofer eens plamuren?
sander1238
Bericht door sander1238 »
Mooi werk =D> =D> =D>
Die gabber maakt het veel te mooi. :kwijl: :kwijl:
Ik heb 2 gave en 2 wat gebutste exemplaren, de gehavende komen aan de binnenkant. Uiteraard gebruik ik die ook voor pas- en meetwerk.
Vintage he... Vintage is het nieuwe nieuw \:D/ mag er dus gebruikt uitzien.
Ps mooi project zo!
