Restauratie Audiolab Donia
Re: Restauratie Audiolab Donia
Kalimba schreef:
Klopt het dat de woofers uit fase horen te staan? Het is een d'appolito opstelling.
Ik zie dat de + van de bovenste woofer naar het filter gaat.
De - van de bovenste woofer gaat naar de + van de onderste woofer
De - van de onderste woofer gaat naar het filter.
Dan staan ze niet uit fase hoor. Sluit ze zo maar eens aan en zet er dan een 1,5v batterijtje op. Dan zie je de conussen echt dezelfde kant op gaan.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Dan staan de woofers dus in serie. en In fase.
Gamma (dat zeg ik)
Laatst gewijzigd door pappaleo op ma 24 jul 2017, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
pappaleo schreef:
Gamma
Karwei, Hubo, Hornbach....
Kalimba
Bericht door Kalimba »
Mooi, weer wat geleerd! :)
Kalimba
Ik denk dat de kasten klaar zijn. Ze staan nu 3 uur te drogen en verwacht dat de glans nog wat wegtrekt.
De woofer links achter is klaar voor de nieuwe rand. De anderen nog schoonmaken en spuiten.
Boemeltje
Bericht door Boemeltje »
Ziet er netjes uit, mooi hoor!
Kalimba
Dankje Boemeltje.
Eindelijk de randen erin gelijmd. Ik stelde het steeds uit omdat ik het een spannende klus vond.
De methode om eerst veel lijm op de rand en daarna de rand over de conus heen te trekken werkte prima zonder te knoeien. Overtollige lijn met een vochtige katoenen doek weggeveegd.
Het centreren met wasknijpers en dan eerst die punten te verlijmen ging ook prima. Daarna de grote stukken aan het chassis lijmen was wat lastig.
Het duurde lang voordat de lijm begon te hechten en door het vierkante chassis kon klemmen met veel knijpers niet.
Ik heb een 4mm kabel in stukken van 5 cm geknipt en in vorm gebogen. Vervolgens rondom op de buitenranden gelegd en met plaatjes MDF er op om de rand aan te drukken. Werkte perfect.
Bericht door SARK »
:rock:
Mooi werk! 8)
Kalimba
De Donia's zijn al een tijdje klaar en luister er dan ook dag in dag uit met plezier naar.
Het laag is gewoon Audiolab laag ofwel gortdroog, gedetailleerd en strak zoals ik maar zelden heb gehoord bij een andere luidspreker. Alles is mooi in balans en bla bla, ofwel gewoon een prachtige luidspreker. In vergelijking met de Vertigo en Ref. Mon. is het natuurlijk een stap omlaag aangezien er een hele andere kwaliteit wordt gebruikt aan units, onderdelen en kastwerk. Toch neemt dat het plezier niet weg van deze parels.
Het restaureren was super om te doen en wil dit vaker gaan doen.
Wat er gebeurd is:
Kasten "Gamma" zwart gespoten.
Draadgewonden weerstanden vervangen voor Moxen
Condensator hoog vervangen door MKP.
4mm koper kabel hoog vervangen door teflon/ zilver.
Qua laag alles origineel gelaten.
En het belangrijkste; de foamranden vervangen.
De Foamranden vervangen was voor mij de eerste keer en al snel zat ik even met m'n handen in het haar. Na veel leeswerk leek het makkelijk te zijn.
Eenmaal in contact met Fred van Audiofriends bleek al snel dat het niet zo eenvoudig was. De randen zaten achter de conus en de conus heeft een staande lakrand. Spannend om te doen maar het is gelukt! :yeah:
Helaas moeten ze ook weer weg want zoals te zien is op de foto's wordt het een beetje vol :mrgreen:
Daarna zal ik weer een nieuw project gaan doen denk ik maar eerst m'n kapotte center zien te vervangen. De tweeter (Vifa D20TD-05-06) doet het om de een of andere reden niet meer. Opgeblazen met testen of te heet gesoldeerd als dat mogelijk is?
De foto's:
En het totaalplaatje met de HC en stereo set
Mooi hoor, herkenbaar gevoel van voldoening.
Je hebt wel een vuurdoop gehad, achterlangs met een c20 is lastig. Weinig tolerantie voor fouten ook, weet ik van de vergelijkbare M21WG.
Kalimba
Ja makkelijk was het niet. Vooral omdat je ook tussen het chassis en de conus door moet. De rand aan het chassis lijmen ging ook niet met knijpers (m.u.v. de 4 centreerpunten) omdat het een vierkant chassis is. Ik heb daarvoor een een 4mm kabel in stukken geknipt en gebogen in de vorm van de chassis rand. Na het lijmen er op gelegd met daarop een mdf plankje.
Jij refoamed al langer zag ik. Doe je dat voor je werk ook? Ik zie commercieel actief staan namelijk.
CorD
Bericht door CorD »
Goedeavond, ik heb de thesis en kan mij helemaal vinden in uw verhaal wb muziekweergave. Toch zou ik graag een luidspreker van een hoger niveau willen hebben. BV de Axis, Weet u nog een paar Audiolabs te koop?
Alvast bedankt.
