In dit topic mijn voortgang qua tweaks en andere fratsen, dit om het centraal te houden op het forum, en andere topics niet te vervuilen. Een verse start, dus ook het verzoek aan de andere forumleden om het enigzins beleefd, netjes en on topic te houden hier.
Laatst gewijzigd door Walt op vr 22 sep 2023, 9:24, 3 keer totaal gewijzigd.
Deze kabel komt eraan, een Sonore netsnoer, ook wel Power Cord genoemd.
Ook deze Sonore kabel is opgebouwd uit vele afzonderlijke dunne koperen adertjes, elk voorzien van dun laagje glas isolatie, het geheel in elkaar gevlochten. Merk stekkers heb ik geen idee van, ze zien er redelijk basic uit, ik zal het eerst zo proberen, eventueel later Iego erop zetten.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Geheel vrijblijvend hoor, is het misschien een idee om bij de artikelen web adressen en/of aankoop prijzen te noemen, dit zodat geïnteresseerden weten wat ze krijgen voor een bepaald bedrag?
Verder een super leuke en interessante insteek om je tweaks en ervaringen in een eigen topic weer te gaan geven.
Ja, is wel een idee maar wel lastig, deze kabel is bijv. al lang niet meer nieuw te koop. De huidige tweedehands waarde is zo’n 400 euro denk ik, gelukkig kon ik er wel goedkoper aan komen.
Ik ben benieuwd hoe deze jet doen in verhouding met de Furutech.
Qua principe kan het niet verder uit elkaar liggen in ieder geval… Cock heeft trouwens ook nog wat Tourmaline netsnoeren liggen die weg mogen.
Mooi dat je weer terug bent met je set. Volgens mij gebruikt Sonore “Wattgate” stekkers.Walt schreef: ↑vr 22 sep 2023, 7:12Deze kabel komt eraan, een Sonore netsnoer, ook wel Power Cord genoemd.
Leobus
Ik vermoed dat hier Sonarquest op zit, en dat is wel echt budget.
Op mijn Tourmaline voedingskabels zit in ieder geval wel Wattgate. Maar dat is de toplijn van Sonore. Misschien op de andere lijnen andere merken stekkers.
Leobus
Leobus
Deze blauwe is een oudere serie in ieder geval. Ben een beetje huiverig om stekkers te gaan omzetten, wie weet verlies ik dan de magie.. Eerst maar eens gaan luisteren, ik denk hem volgende week binnen te krijgen.
Walt gaat weer los! Altijd wel leuk om te volgen.
Op naar de volgende 400 pagina's. De vorige draad heeft er meer dan 11 jaar over gedaan om dat te bereiken.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Helemaal niet.
Walt nam afstand van zijn vorige draadje om alle (on)gein en offtopic achter zich te laten. Het mag nu dus over zijn audiogebeuren blijven gaan.
Die gevlochten kabels van Sonore, wat is het idee er achter? Het zijn drie blauwe tules, heeft de fase, nul en aarde ieder zijn eigen tule of zitten fase, nul en aarde samen in iedere tule en worden in de stekkers weer samengevoegd.
Ik denk dat elke ader in zijn eigen tule zit, maar 100% zeker ben ik niet. Door het vlechten hebben de aders minder invloed op elkaar en hou je storing buiten, zo had ik het begrepen.
Tis meer dat de kabel zelf minder storing af geeft dacht ik?
Hier staat dat het een filterende invloed heeft op rotzooi uit het net:
https://hifi.nl/artikel_pagina3/2514/He ... onore.html
Kimber Kable geeft aan dat het een gunstig effect heeft https://kimber.com/about
Walt schreef: ↑za 23 sep 2023, 8:15Hier staat dat het een filterende invloed heeft op rotzooi uit het net:
Helder!Cock gaf aan dat de werking van de Sonore kabels gebaseerd is op een geheel andere manier van benaderen.
UTP is uiteindelijk ook gevlochten om de invloed van straling te verminderen.
Werkt een streng uit de UTP naar mijn ervaring nog wel bij interlinks, maar als luidsprekerkabel was het waardeloos.
Het is niet zo moeilijk Richard, het is gewoon een ander manier van benaderen.
De stroomkabel is binnen, Leobus had gelijk, er zitten Wattgate connectors op.
Ik heb de Sonore stroomkabel een paar dage op de ASP/ voorversterker gehad, dat gaat zeker fraai. Gisteren heb ik hem op de Lindemann 850 aangesloten, daar wordt meer vermogen gevraagd, eens kijken hoe dat uitpakt.
De blauwe Sonore stroomkabel bevalt goed, daarom besloten een nog beter model Sonore aan te schaffen, de Tourmaline serie netkabel, hier alvast een foto, de kabel is nog niet in huis:
