Zoemende eindversterker
Re: Zoemende eindversterker
Berichtdoor richard » zo 31 mei 2015, 16:16
pappaleo schreef:
richard schreef:En als het blijft zoemen:
[ Bekijk op youtube ]
:mrgreen:
Bedoel jij:
- Draai alleen nog maar Philip Glass, dan hoor je het gezoem niet?
- Poets die versterker op en deponeer hem in deze brede stroom?
De tekst toch wel beluisterd hoop ik? Het geeft immers wat andere opties voor de oorzaak van het gezoem.
Genoeg is beter.
Berichtdoor pappaleo » zo 31 mei 2015, 16:28
:mrgreen:
Bedoel jij:
Door het tempo had ik inderdaad niet inhoudelijk op de tekst gelet. Maar briljant gevonden :rofl: :rofl:
Berichtdoor pappaleo » zo 31 mei 2015, 16:30
Phlilip Glass schreef:Gradually
We became aware
Of a hum in the room
An electrical hum in the room
It went mmmmmm
We followed it from
Corner to corner
We pressed out ears
Against the walls
We crossed diagonals
And put our hands on the floor
It went mmmmmm
Sometimes it was
A murmur
Sometimes it was
A pulse
Sometimes it seemed
To disappear
But then with a quarter-turn
Of the head
It would roll around the sofa
A nimbus humming cloud
Mmmmmm
Maybe it's the hum
Of a calm refrigerator
Cooling on the big night
Mmmmmm
Maybe it's the hum
Of our parents' voices
Long ago in a soft light
Mmmmmm
Long ago in a dimmed light
Mmmmmm
Maybe it's the hum
Of changing opinion
Or a foreign language
In prayer
Mmmmmm
In prayer
Maybe it's the mantra
Of the walls and wiring
Deep breathing
In soft air
Mmmmmm
Deep breathing
In soft air
Mmmmmm
:mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor Ah!buis » zo 31 mei 2015, 18:42
Die Glass had dus ook een rottige versterker :o .Verklaart een hoop :twisted:
Berichtdoor AatV » zo 31 mei 2015, 19:48
Anne,
Wat staat er nu eigenlijk op je petje?
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.
Berichtdoor Ah!buis » zo 31 mei 2015, 20:48
AatV schreef:Anne,
GEMEENTE
OVERIJSE
en dat is geen gevangenis hoor, niks te brommen :D
neel007
Berichtdoor neel007 » vr 27 mei 2016, 23:49
Gentlemen...
Ik heb een jlh versterker (69 versie) gebouwd met de capacitance multiplier van Rod Elliot (single rail, 24 volt). De ringkern trafo heeft 2 secundaire windingen van 20v.
Nu heb ik de kast geaard, maar de voedingen en de versterkers niet, en er is ook geen verbinding tussen beide kanalen, het enige dat ze gemeenschappelijk hebben is de primaire wikkeling van de trafo.
Als ik geen bron aansluit zijn de luidsprekers volledig stil...
Als ik wel een bron aansluit (op 1 kanaal hoorik een zachte 50 Hz brom, als ik beide ingangen met een bron verbind wordt de brom veeeeel erger.
Heeft iemand nuttige ideeen om de brom weg te werken? Wat is de beste manier om de versterker te aarden?
Ik hoor graag van jullie..
Berichtdoor ray5150 » za 28 mei 2016, 0:01
Zou eerst eens beginnen om alle AC voerende bedrading in elkaar te twisten.
neel007
Berichtdoor neel007 » za 28 mei 2016, 0:04
Dag Ray,
Dank voor je reactie, bedoel je de draden van de trafo naar de primaire winding, en de draden tussen de trafo en de capacitance multipliers, en ook de speaker uitgangen?
Als er geen bron aanhangt is ie muisstil....
Laatst gewijzigd door neel007 op za 28 mei 2016, 0:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ray5150 » za 28 mei 2016, 0:05
Alles wat dus de trafo ingaat, en eruit komt.
neel007
Berichtdoor neel007 » za 28 mei 2016, 0:10
Ik ga het proberen.... Thx.
Berichtdoor Ah!buis » za 28 mei 2016, 20:42
Als ik 't goed begrijp zijn beide versterkers volledig van elkaar geïsoleerd (elk hun eigen wikkeling van de trafo) en ook zwevend in de kast.
Zou dan minstens de nulkant van de ingangen aan het chassis verbinden, evt. via een weerstand (elke ingang één) van zo'n ohm of tien.
Wat er ook heel bedenkelijk uitziet is de netaarde aan het midden van de ringkerntrafo.Als de andere kant van de bout dan aan het chassis zit krijgt dat een wisselspanning tov net aarde gelijk aan één winding op de trafo.Netaarde niet via de trafo aan 't chassis zetten.
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » zo 29 mei 2016, 0:07
Wat Anne hier schetst kan heel goed een oorzaak van teveel brom zijn.
Soldeer het draadje aan het boutje van de trafo eens los en meet of er een
wisselstroom loopt tussen het boutje en het losgesoldeerde draadje.
Paul.
Zelf maken is leuker.
Berichtdoor ray5150 » zo 29 mei 2016, 0:18
Ik denk dat een deel van het probleem ook ligt bij het feit dat er geen stermassa toegepast is.
Zie hiervoor het onderstaand artikel :
Elex brom Oplossen.pdf
Dat gecombineerd met wat Paul en Anne aangeven moet het probleem in principe kunnen oplossen.
Zou ook een stukje coax kabel met een goed massascherm gebruiken om de ingangs-chassisdelen aan de PCB te koppelen.
neel007
Berichtdoor neel007 » zo 29 mei 2016, 11:50
Dank voor de tips allemaal, ik ga er (morgen) mee aan de slag en houd jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen!
neel007
Berichtdoor neel007 » zo 29 mei 2016, 20:30
Uiteraard kon ik niet wachten tot morgen....
Ik heb (op advies van Ray) de ac draden getwist... En op advies van Anne de aarding rechtsteeks aan de kast gedaan (dus niet op de schroef van de trafo), ook vanaf de cinch input via een draad naar hetzelfde punt. Ik zag overigens geen meetbare stroom tussen de kast en de schroef van de trafo..
Eerst met 10 ohm weerstanden geprobeerd, daarna met zonder (zoals mijn dochtertje van 6 dat altijd zegt) weerstand. Zonder weerstand was de brom aanzienlijk minder, maar nog steeds niet weg..
Ook het artikel van Ray goed doorgespit, en wat dingetjes geprobeerd...
Uiteindelijk wat geprobeerd te poken met een los draadje, en de uiteindelijke oplossing (hij is echt echt echt superstil nu als de cd speler op pauze staat) was:
De randaarde van het netsnoer met een korte draad aan de kast, vanaf hetzelfde punt twee (zo kort mogelijke) draadjes naar de 0 van de ingangen, en beide voedingen met de nul aan elkaar verbonden...
Het geluid is echt heel mooi nu, beter dan de Superscope versterker die ik altijd erg gewaardeerd heb. Het laag is heel diep, het hoog sprankelt, het stereobeeld is heel ruim en ik hoor (helaas) ineens ongerechtigdheden in 'Take Five' van Dave Brubeck die ik nog nooit eerder hoorde.... :think:
Al met al, weer zo blij als een klein kind :yeah:
Dank jullie voor de adviezen!
211audio
Berichtdoor 211audio » do 04 jan 2018, 21:33
:goedzo:
Ruud7
Berichtdoor Ruud7 » ma 26 mar 2018, 17:40
Jeemig,wat een prachtig mooie klankkast,en je hebt er niet eens luidsprekerkabel bij nodig,of wifi,daar hebben jullie echt je best op gedaan,zowel jij als je vrouw zijn toch wel techneuten eerste klas,en ik neem zonder meer aan dat het geluid ook heel goed is.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: Googlebot, winfield en 1 gast
