Een paar Cyburgs Stick Hoch
Xander
Berichtdoor Xander » di 19 mei 2009, 15:42
De speakers zijn eindelijk strak genoeg om in de lak gezet te worden. Ik heb voor de foto even de driver en de baspijp (half) erin gezet om een idee te krijgen.
De aluminium busjes staan er ook onder voor een overzicht. De speakers worden gemonteerd op een 2/3 cm dikke zwarte marmeren tegel. Met de aluminium busjes als een afstandshoudertje.
In de grondlak.
Xander
Berichtdoor Xander » do 21 mei 2009, 11:29
Zo gisteren en eergisteren even lekker wezen aflakken. Helaas is de lak zo plakkerig als wat en ontstaat er bobbeltjes in de lak. Na aanbrengen is het na 20 seconden al stroop.
Van hoogglans kan niet echt worden gesproken. Er moet teveel geschuurd worden om het te polijsten. Ik ben van plan om het even aan te mengen met terpentine. Het gaat om Histor lak. Goede zet?
Xander
Berichtdoor Xander » do 28 mei 2009, 17:42
Vandaag even 2 maal 24x24 hardstenen voeten laten maken. Met facet en bevestigingsgaten. De kasten zijn ook weer afgeschuurd en opnieuw gelakt. De lak heb ik met 5% verdunt. Zelfs nu ze nat zijn zien ze er al een stuk strakker uit dan de eerste poging. Sommige putjes van de grondlak zijn nog aardig zichtbaar, dus dat wordt sowieso een 2de laag. Eindelijk heb ik de bevestiging dat Histor met roller een strak (genoeg) resultaat kan geven. En daar ben ik blij om.
Tot hoever is lak te verdunnen? Van mij mag het als water zijn. Daarmee kan ik het beste overweg. Kan Histor een hoger percentage dan 5% aan?
HoMeR
Berichtdoor HoMeR » do 28 mei 2009, 18:10
Al eens aan "owatrol" gedacht.....
Laat de lak beter vloeien.
Mijn muziek op "Rate Your Music"......(klikkerdeklik)
http://rateyourmusic.com/~folkie42
"Real music has horns and glows in the dark"
Arno
Berichtdoor Arno » do 28 mei 2009, 18:46
Xander schreef:Tot hoever is lak te verdunnen? Van mij mag het als water zijn. Daarmee kan ik het beste overweg. Kan Histor een hoger percentage dan 5% aan?
Als je het te dun maakt, krijg je zakkers. Om lak goed te laten vloeien moet je het vooral niet te dun opzetten. Zó dik, dat het net niet gaat uitzakken.
meanman64
Berichtdoor meanman64 » do 28 mei 2009, 19:11
Wat heel belangrijk is dat de lak op temperatuur is dat scheelt enorm in viscositeit van de lak.Zet de pot een dag op voorhand in een ruimte waar kamertemperatuur heerst.Daarna pas verdunnen :wink:
Xander
Berichtdoor Xander » do 28 mei 2009, 22:02
Okido, dan hou ik gewoon 5% aan. Dat werkte echt lekker. De dekking is wel wat afenomen maar dat is geen probleem. Liever 2 goede lagen. Nu maar even afwachten of het goed droogt.
meanman64 schreef:Wat heel belangrijk is dat de lak op temperatuur is dat scheelt enorm in viscositeit van de lak.Zet de pot een dag op voorhand in een ruimte waar kamertemperatuur heerst.Daarna pas verdunnen :wink:
Mijn lak staat sowieso altijd op zolder en niet in de garage ofzo.
meanman64
Berichtdoor meanman64 » do 28 mei 2009, 22:22
Zolang het maar minstens 20° kamertemperatuur is.Zelf heb ik dit getest door de verfpot bij de verwarmingsketel te zetten en ook op een koudere plaats en je merkt echt verschil qua vloei van de verf.Het verven word dit met rol of met spuit gedaan?
Xander
Berichtdoor Xander » do 28 mei 2009, 22:29
meanman64 schreef:Zolang het maar minstens 20° kamertemperatuur is.Zelf heb ik dit getest door de verfpot bij de verwarmingsketel te zetten en ook op een koudere plaats en je merkt echt verschil qua vloei van de verf.Het verven word dit met rol of met spuit gedaan?
De tweede laag rolde ik de verf bij 24/25 graden. Dit was namelijk op zolder. Ik vermoed dat er echt een optimaal punt is kwa luchtvochtigheid en temperatuur waarbij de verf goed rolt.
Tijdens de tweede laag leek het op stroop, terwijl het toch warm was. Kennelijk te warm. De eerste laag ging wel aardig. Het was toen ook wat kouder.
meanman64
Berichtdoor meanman64 » vr 29 mei 2009, 6:41
Wanneer had je de tweede laag gezet moet natuurlijk wel tijd genoeg tussen zitten.
Xander
Berichtdoor Xander » vr 29 mei 2009, 10:06
meanman64 schreef:Wanneer had je de tweede laag gezet moet natuurlijk wel tijd genoeg tussen zitten.
Dat was ongeveer 22 uur later denk ik.
Xander
Berichtdoor Xander » do 04 jun 2009, 15:27
Het valt me niets tegen hoeveel glans er nog uit hoogglans valt te halen zonder enige nabewerking. En dat gewoon in de schaduw op een bewolkte dag.
TH0M
Berichtdoor TH0M » do 04 jun 2009, 16:17
Ziet er goed uit als ik de foto zo zie!
Berichtdoor SARK » do 04 jun 2009, 19:38
WOW :shock:
Ik zou best eens een close-upje willen zien :roll:
Thank you, Master Control.
Xander
Berichtdoor Xander » vr 05 jun 2009, 15:14
SARK schreef:WOW :shock:
Dan zie je ook hier een kleine sinaasappel huidje.
Het einde komt in zicht. Ik denk dat ik ze mat ga zetten. Vond ook dat erg mooi.
Xander
Berichtdoor Xander » ma 15 jun 2009, 11:30
Ondertussen heb ik de tapeinden in de gaten onderop de kasten gemonteerd. Helaas begon het MDF weer te scheuren op de plekken waar ik naderhand heb geboord. Kennelijk toch teveel kracht gezet.
Op de plekken waar de scheuren zich bevinden heb ik drie haakse sleuven gemaakt. 3 nietjes erin en weer dichtgeplamuurd. Opnieuw lakken, ole!
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 15 jun 2009, 11:39
Oei dat is inderdaad een tegenvaller!
Heb je de tip van Owatrol nog gelezen?
Datn spul is 1000x beter dan terpentine, en verdunt de verf niet.
In tegendeel zelfs, het verrijkt de verf en je krijgt een nog gladder eindresultaat. (minder sinasappeltjes)
Scheelt enorm in je polijst uurtjes (als je dat nog doet)
Xander
Berichtdoor Xander » ma 15 jun 2009, 11:45
bartsegers schreef:Oei dat is inderdaad een tegenvaller!
Ik heb inderdaad over de Owatrol post heengelezen. Mijn excuses. Is dit spul verkrijgbaar bij een verfspecialist?
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 15 jun 2009, 11:48
meestal hebben ze dit in een botenwinkel, gewoon ff de dealerships nakijken.
Ik had een botenwerf met klein verfwinkeltje om de hoek zitten blijkbaar :D
Je moet zoeken op owatrol olie (wordt gebruikt tegen roest overigens)
op het potje staat echter ook verf-verrijker.
succes!
Boppo84
Berichtdoor Boppo84 » ma 15 jun 2009, 13:52
beter laat dan nooit!
Xander
Berichtdoor Xander » di 16 jun 2009, 2:25
Jeeminee, dat spul is net zo duur als een driver. Dat ontgaat het doel een beetje. Ik ga wel lekker met terpentine prutsen. ;)
Xander
Berichtdoor Xander » wo 08 jul 2009, 11:49
Nog even een klein vraagje. Mocht het goed uitpakken ben ik van plan om de lak mat te zetten. Schuren tot korrel 1200 geeft een erg mooi dof en glad uiterlijk. Helaas blijft vuiligheid (van bv. handen) erg goed op de lak plakken en trekt er haast in.
Ik heb geprobeerd om met turtlewax de doffe laag te sealen, maar dit helpt niet. Het gaat er enkel iets meer van glanzen, maar blijft vuil opnemen. Een kleine poetsbeurt met Belgom heeft hetzelfde effect.
Is er een goede manier om de lak af te sluiten vor vuil waarbij de dofheid nog enigszins bewaard blijft? Ik begrijp dat een gladde, gepolijste laag minder vuil aan trekt, maar dat is niet de bedoeling.
Commandant is niet geschikt aangezien daar een pigment in zit. Als ik dit inpoets op de lak blijft de pigmentkleur alsnog een beetje achter.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » wo 08 jul 2009, 12:40
Een matte transparante aflak?
Zijdeglans blank bv.
Xander
Berichtdoor Xander » wo 08 jul 2009, 12:47
bartsegers schreef:Een matte transparante aflak?
Dat zou niet logisch zijn aangezien ik ze dan net zo goed direct in de zijdeglans had kunnen zetten. ;)
Terug naar “Oude Showcases”
