Een paar Cyburgs Stick Hoch
Xander
Berichtdoor Xander » vr 13 feb 2009, 1:48
Een klein simpel tussen door projectje naar aanleding van mijn nieuwsgierigheid naar de klank van een dubbel bass reflex systeempje. :)
Het project is vrij recht-toe recht-aan dus ik maak er geen avondvullend entertainment verhaal van. Toevallig had ik tijdens de bouw een camera bij de hand dus heb ik even wat kiekjes geschoten. Ik was eigenlijk niet van plan om iets te posten.
Maar aangezien ik het ook altijd leuk vind om bouwverslagjes te zien post ik deze ook maar.
Ondertussen is al het zaag en freeswerk gedaan en plak ik morgen de panelen in elkaar. :)
Dit is een van de eerste projectjes kwa "from-scratch" speakerbouw en ik ben er goed tevreden over hoe het lukt. Het belangrijkste is dat je een goede voorbereiding hebt. Je moet bijvoorbeeld zeker weten dat de frees mal goed is door middel van een proefstukje. Een goede voorbereiding kost wat tijd, maar bespaard een hoop ellende en tijd tijdens de werkelijke bouw.
Het zakje met onderdelen dat gebruikt gaat worden in dit porject.
De gebruikte driver, een Tang Band W4-655SA
Filter in elkaar gebeunt
Kasten frezen.
Tweede frees gang op dezelfde diepte om de juiste speaker flens breedte te krijgen.
Tomtiedom, een paar keer erin hakken en hij is door. :)
Meteen even netjes uitsparingen gemaakt. De gaten in het speaker chassis zijn namelijk niet erg groot.
En hier staat alles te wachten om gelijmd te worden.
Morgen lijmen. :)
Xander
Berichtdoor Xander » vr 13 feb 2009, 2:30
Is de uitsparing achter de driver overigens groot genoeg zo? :)
Berichtdoor Henkjan » vr 13 feb 2009, 9:20
Xander schreef:Is de uitsparing achter de driver overigens groot genoeg zo? :)
lijkt me wel
jurriaan
Berichtdoor jurriaan » za 21 feb 2009, 20:22
Vorderingen in dit project?
Apple user
Xander
Berichtdoor Xander » zo 22 feb 2009, 18:30
Yep, ze zijn al klaar om gelakt te worden. Ik heb momenteel even geen beschikking over een camera. Maar aangezien dat frezen en schuren me wel bevallen is wil ik even wat anders proberen. Dus de kit staat te koop! ;)
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... highlight=
Xander
Berichtdoor Xander » di 24 feb 2009, 14:06
Een hoop lurkers en weinig praters hier. :+
MichaelB
Berichtdoor MichaelB » di 24 feb 2009, 15:39
Ik denk dat als het er als gesneden koek en doordacht uitziet, dat er niet veel op- / aan te merken valt.
We (ik in ieder geval) kijken wel met je mee hoor! :D
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » di 24 feb 2009, 16:07
Haha Xander, je krijgt in ieder geval een =D> voor je opmerking!
Leuk project hoor! Ik heb er ook heel erg sterk over gedacht om deze te maken maar ja... waarom makkelijk doen als het moeilijk kan.
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
Xander
Berichtdoor Xander » ma 16 mar 2009, 14:04
Vinculum schreef:Haha Xander, je krijgt in ieder geval een =D> voor je opmerking!
Ik ben beniewd naar jouw moelijke oplossing! :D
Zo staan ze er momenteel bij. Helaas is het buiten nog niet warm genoeg om een laagje hars aan te brengen, dus dat moet nog even wachten.
Xander
Berichtdoor Xander » di 28 apr 2009, 16:04
Dan zal ik mijn monoloog hier maar voortzetten met een kort verhaaltje.
De hars en grondlaag zitten er ondertussen op. Helaas is het hout op de kopse kanten enorm gaan barsten. Scheurtjes van ±1mm zijn niet uitgesloten. Of het door de hars komt of door de wisseling van lucht vochtigheid is onduidelijk. Ze hebben namelijk 3 dagen en nachten in de garage gestaan.
Afschuren en dan toch maar plamuren. Tewijl ik geen plamuur wilde gebruiken.
Xander
Berichtdoor Xander » ma 04 mei 2009, 23:17
Gewoon even ~1000 views en een hand vol reacties! :D
Berichtdoor SARK » di 05 mei 2009, 5:44
Bij deze een reactie :P
Heb je de plamuur al in de scheuren aangebracht :?:
Thank you, Master Control.
Xander
Berichtdoor Xander » di 05 mei 2009, 12:17
Ole!
Neee. :D
Xander
Berichtdoor Xander » ma 11 mei 2009, 14:14
Hierbij even wat foto's. De platen MDF vertonen ernstige scheurvorming. Ik heb ze na het gronden twee weken op zolder gezet. Iemand die hier ervaring mee heeft? Opmerkelijk is dat de geharste kast die 2/3 weken heeft uitgehard geen enkele last heeft.
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 11 mei 2009, 15:41
Dat ziet er raar uit. Heb je ook een idee hoe diep die scheuren zijn?
Het lijkt erop dat het MDF is gaan werken, maar dat verklaart geen kopse scheuren.
Is de kast omgevallen zonder dat je het wist?
Heb je de speakers al laten spelen? Ben wel benieuwd naar de klank.
Berichtdoor b_force » ma 11 mei 2009, 15:43
zulke bizarre scheuren heb ik ook nog nooit gezien bij MDF.
Nouja een keer, tot mijn speaker drijfnat waren geworden door een lekkage.
Zelfs dat is na enige tijd weer weggetrokken.
Bukem
Berichtdoor Bukem » ma 11 mei 2009, 16:05
Welke grondverf heb je gebruikt? Het lijkt wel oververzadigd door primer op waterbasis..
MDF van de bouwmarkt is troep, persing is vaak lala..
Beter naar een goede houthandel gaan en degelijk spul kopen...maar ja, daar heb je nu natuurlijk niks aan.
Verzadigde MDF op een warme zolder :?: :?:
Gr,
Bukem
Xander
Berichtdoor Xander » ma 11 mei 2009, 16:46
RobertD schreef:Dat ziet er raar uit. Heb je ook een idee hoe diep die scheuren zijn?
Geen idee, als ik moet gokken een mm of 2 denk ik.
Een van de kasten is inderdaad omgevallen door een windvlaag. Dit was tijdens het harsen. Omdat de hars al grotendeels opgedroogd was zat er geen schade aan de kast.
Ik heb ze nog niet laten spelen. Ik heb ze net in de plamuur gezet. Maar wat een drama is dat. Plamuur geeft alleen maar extra werk. Daarom wilde ik dat ook voorkomen.
Bukem schreef:Welke grondverf heb je gebruikt? Het lijkt wel oververzadigd door primer op waterbasis..
Gr,
Bukem
Het is alcyd grondverf. Daar heb ik speciaal om gevraagd. Volgens mij is het wel goed spul. Zo uit mn hoofd meen ik van CEC. :?
Dat MDf van de bouwmarkt bende is ben ik het mee eens. Het is dat het enorm makkelijk is om het daar te halen. Maar het is de laatste keer geweest.
Ik heb ze net in de plamuur gezet. De scheuren trekken alweer door in de plamuur dus dat wordt een tweede sessie. Als de scheuren daarna nog blijven ben ik er klaar mee. Ik heb een @#@$ hekel aan barsten in de lak.
Berichtdoor Wowly » ma 11 mei 2009, 18:42
zacht mdf, natte verf, extra vet op de kopse zijde gesmeerd. Vervolgens te snel gedroogd.......dan krijg je dit :cry: Balen man.
Misschien als je het met lijm volgooit en vervolgens met een plankje afgeschuurd als het uitgedroogd is dat het nog wat word. Wat jammer.
jan
Xander
Berichtdoor Xander » ma 11 mei 2009, 19:07
Wowly schreef:zacht mdf, natte verf, extra vet op de kopse zijde gesmeerd. Vervolgens te snel gedroogd.......dan krijg je dit :cry: Balen man.
jan
Wat bedoel je met extra vet? De hars? Ik heb het volgezet met plamuur. Even afwachten wat het wordt.
Berichtdoor Wowly » ma 11 mei 2009, 19:55
te vet, te dik, teveel ineens, dik erop smeren.
Met name die kopse kanten zuigen me een boel vocht op dat wil je niet weten. Edet doekjes zijn er niks bij hihi. Voor je gevoel heb je nog nix geverfd, maar er zit al veel vocht in de kopse kant getrokken. Vandaar dat alabastine mdf-grondverf en dat soort spul. Zit minimaal vocht in.....
Maar zoals gezegd, blijft natuurlijk kl*((te, na al dat noeste werk :cry:
Jan
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 11 mei 2009, 20:29
Ik zou ze eerst maar eens uitproberen. Straks vind je de klank ook niks en is het alsnog voor niets geweest.
(enne.... ik ben ook best benieuwd daarnaar....)
Xander
Berichtdoor Xander » wo 13 mei 2009, 23:28
RobertD schreef:Ik zou ze eerst maar eens uitproberen. Straks vind je de klank ook niks en is het alsnog voor niets geweest.
Ik heb weinig keus. Duurdere speakers zijn momenteel echt niet mijn prioriteit. Als ze niet bevallen geef ik ze weg. De enige manier om jou te laten weten hoe de speakers klinken is door zelf te komen luisteren. Ik heb niet voldoende referentie om ee goede en objectieve uitspraak daarover te doen. ;)
Het lijkt er op dat mn glasvezel plamuur goed werk doet. Helaas viel me op dat het hout wel is gaan werken. De kopse kanten zijn namelijk met mn nagel goed te voelen. Zijn er middeltjes om dit een beetje te vookomen? Bv een goede laag spuitplamuur oid?
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 14 mei 2009, 9:50
Xander schreef:De enige manier om jou te laten weten hoe de speakers klinken is door zelf te komen luisteren. Ik heb niet voldoende referentie om ee goede en objectieve uitspraak daarover te doen. ;)
Kom je naar Breda?
Waar woon je? Ik ben best benieuwd, ben namelijk een soort breedbanderverslaafde...
Xander
Berichtdoor Xander » vr 15 mei 2009, 20:48
Kom je naar Breda?
Ik heb geen idee wat er in Breda is, dus reken er maar niet op. ;)
Ik kom zelf uit de omgeving van Haarlem. Mocht dit voor je in de buurt zijn kan je me altijd even contacten zodra ze klaar zijn.
Vandaag alles weer netjes afgeschuurd en de eerste laag grond zit op de kale vlakken. Vanavond als de vlakken droog zijn nogeens de complete kast doen.
Terug naar “Oude Showcases”
