forum.zelfbouwaudio.nl
Hét forum voor en door zelfbouwers.
Onderdeel van zelfbouwaudio.nl.
25 6 2008, 01:44:05
Het is vr 03 sep 2010, 10:37
 [ 256 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Volgende
Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Auteur Bericht
BerichtGeplaatst: wo 27 apr 2005, 21:44  Berichttitel: Andere kast scan speak reference monitor
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: vr 19 nov 2004, 19:56
Woonplaats: Budel
Ik heb nu de spullen om de reference monitor te bouwen. Oa de woofers heb ik gehaald bij DIYparadise in antwerpen (pas op de ring ligt open: file!)
Deze man vertelde me a passant dat het oorspronkelijke filter een 12db filter was en niet erg muzikaal, maar wel in staat tot hard spelen. Hij suggesteerde mij een ander (6 db) filter ( met een zuigkring voor de tweeter? ik heb geen verstand van filters/electronica, kan alleen maar nabouwen) Ik zal het tzt een plaatsen.
Mijn vraag was, kun je de kast van de monitor veranderen, ik vind het zo'n lomp ding om te zien eigenlijk.
Zou je hem bijvoorbeeld als vloerstaander kunnen maken?, of zelfs met een achteroverhellend front??? En heeft dat dan geen negatieve consequenties voor het geluidsbeeld??
Als iemand hier iets over kan zeggen (dat zal toch wel?) dan hoor ik het graag!
Groetjes Wowly
BTW: wat zijn jullie ervaringen met de reference monitor van scan speak??
Laatst bijgewerkt door Wowly op do 28 apr 2005, 14:49, in het totaal 1 keer bewerkt
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
Antwoord op onderwerp
BerichtGeplaatst: wo 27 apr 2005, 22:06  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: zo 12 dec 2004, 22:27
Woonplaats: Arnhem
Ik heb zelf deze speaker, maar dan met tritec spoelen voor het laag, zodat het laag wat strakker is en dieper doorloopt. Ik ben wel tevreden eigenlijk, maar ben ook zeer benieuwd naar dat 6db filter!
De kast kun je opzich wel veranderen, vloerstaander moet zeker lukken. In principe kun je de kast ook groter maken, want de oorspronkelijke reference monitor zit eigenlijk in een te kleine kast.
Maak je een vloerstaander, dan kun je bijvoorbeeld een compartiment maken met het volume van de monitor, en de rest van de kast vullen met zand, zodat deze zwaarder wordt.
Achterover hellen kun je niet zomaar doen, daar je dan de fase van de set aanpast. Misschien dat je wel kan kijken naar het filter van de reference plus, deze helt namelijk ook iets over. Ik geloof dat alleen een weerstandje in het hoog anders.
Omhoog
 Profiel WWW
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: zo 20 feb 2005, 14:54
Woonplaats: schilde (België)
op't htforum heeft iemand je al aangeraden de kast van de plus te maken maar dan met een gat minder, zo kan je later nog steeds opgraden naar de plus.
persoonlijk vind ik de plus echt wel een heel knap bakske!
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: do 28 apr 2005, 14:47  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Ik heb vandaag maar eens gebeld met Rolph Smulders van audio componenys, de ontwerper himself!. Ik zal proberen de vragen en antwoorden op een rijtje te zetten.
In welke mate mag ik van de kast afwijken?
- De inhoud (volume) moet hetzelfd blijven, áls je afwijkt mag dat zonder problemen als je niet verder gaat dan 10% vergroting van de inhoud. Verkleining mag absoluut niet!
Mag ik het front achterover laten hellen om zo een betere alignment te verkrijgen?
- Dat is geen enkel probleem, echter het "alignen" op deze manier heeft niet zoveel effect als altijd beweert wordt
Mag ik facetten aan het front aanbrengen?
- Geen enkel probleem, het is zelfs beter! Ik kreeg toen een hele uitgebreide uitleg over de diffractie, en dat de facetten daar zo goed mee omgaan. De originele kast is zo "boxy" gemaakt dat hij eenvoudig te bouwen is voor de minder ervaren zelfbouwer.
Mag ik de basreflexpoort veranderen: naar voren?
- Ja geen enkel probleem, op de freq. waar hij werkt (40 Hz) maakt het niet uit of hij naar voren of naar achteren/onderen wijst
: in een vierkante spleet aan de voorzijde?
- Liever niet daar dit meer kans geeft op poortgeruis en andere problematiek. Gebruik wél de rietjes, dit geeft een flinke verbetering! (minder poortruis ed)
Andere tips van hem:
gebruik altijd de gulden snede (0,618) bij de kastmaten. De maten van de kast mogen namelijk niet deelbaar door zichzelf zijn daar dit staande golven en resonanties opleverd.
Nou dat waren dus duidelijke antwoorden waar ik erg blij mee was. Hij vertelde dat hij zeer tevreden was met dat ontwerp en dat ik er zeker zo'n 20 jaar plezier an kan beleven. Laten we dat hopen!!
@ Pieter Pan: als ik de kast maak van de plus blijf ik altijd denken dat ik nog eens moet upgraden (perfectionist snap je? altijd beter beter hehehe). Daarbij lijkt het me niet voor niets dat een monitor een beter beeld geeft, heeft misschien ook iets met de ruimte rondom de luidspreker te maken?
@ Maurice: Ik heb me ook laten overhalen om de tritec spoelen te gebruiken: de drivers lieten dit duidelijk horen volgens de kenners. Achterover hellen heeft dus niet zoveel effect, maar kon zonder probleem worden toegepast en de kast is toch wel zoals ie moet zijn (mag nog zo'n 10% bij dus evt)
Het filter wat hij tekende ben ik kwijt (chips!) kwam ik achter. Ik denk dat als ik even een mailtje stuur dat hij het wel mailt. Wat ik wel opvallend vond is dat hij vroeg of ik hard of zacht luisterde. Als ik zacht luisterde kon ik namelijk dat 6 db filter gebruiken.. Nou ik ervoer nadenk, zou het best een seriefilter kunnen zijn (met een zuigkring enzo?)
alvast bedankt voor de antwoorden!!!
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: do 26 mei 2005, 9:48  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Is er iemand die eens zou willen proberen zijn reference monitor achterover te laten hellen, een graadje of 6.
Ik ben benieuwd wat dat met het geluid doet, fase, beeld, ruimtelijkheid, klankkarakter zijn steekworden.
De 9900 van scan speak heeft namelijk een komvormige frontplaat, waardoor ik misschien meer verpruts dan toevoeg. de 9700 heeft een rechte, en je ziet in veel ontwerpen dat ze een achteroverhellend front hebben (vind ik mooi en voegt misschien een héél klein beetje toe)
Volgens rolph smulders maakt het niet zoveel uit, maar toch, als iemand de proef op de som neemt ben ik wat geruster.....
@ maurice, ik heb het filter gevonden (lag in de auto, ik zal het eens posten als ik wat meer tijd heb (vandaag begrafenis van verre oom). Hij had niet bij alle componenten de wardes erbij gezt, maar misschien doe je ideeën op. :)
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 0:49  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: di 24 aug 2004, 19:22
Woonplaats: Nuenen
Wat wil je horen? De mierenneukers versie waar we hier erg goed in zijn of de down-to-earth versie?
MN: De 9900 richt het geluid meer dan de 9700, waardoor de effecten van een achteroverhellende baffle beter merkbaar zijn. De 9900 heeft namelijk een iets luider on-axis verloop en iets minder off axis dan de 9700. Wanneer je de tweeter kantelt, richt je 'm naar boven toe, iets boven de luisterplek waardoor je minder on-axis en meer off-axis signaal hoort. Ook kleine verschillen kunnen de balans van de speaker doen wijzigen
D-t-E: Het maakt niet veel uit. Het verschil is alleen in A-B vergelijking redelijk goed vast te stellen onder relatief gunstige omstandigheden. Begin gewoon met bouwen!
_________________
I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by. --- Douglas Adams
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 8:55  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Tja aangezien ik een mierenneuker 1e klas ben (ik zit hier niet voor niets :D ) zit ik dus nog steeds met een probleem.
Want jouw bedenkingen waren ook de mijne. Echter, de tip rond 15 Khz die de 9900 maakt is off axis weer een stukje minder
De 9700 heeft die niet, maar maakt off-axis rond die koers wel een enorme dip
Nou hoor ik van mensen die net zo'n miereneukers als mij (en jij?) zijn dat deze tip "merkbaar" is, niet vervelend, maar wel merkbaar.
Als ik met zo'n slanted design dit een ieniemiene beetje verminder heb ik daar geen last meer van.
Probleem blijft het richten van de geluidsbundel door de (kom-vormige) frontplaat. Ik was erg onder de indruk van de 3-d, spacious etc afbeelding en ervaring van de revmon en wil dit niet om zeep helpen doordat ik een mooi boxje wil hebben :?
Als ik de kast ga bouwen wil ik dat graag in een keer doen, omdat ik erg veel werk steek in dat soort dingen
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 9:39  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: wo 03 nov 2004, 0:23
Woonplaats: Arnhem
Als ik zo denkbeeldig de off-axis response van 6 graden inteken in de grafiekjes (geinterpoleert uit 0 en 15 graden). Denk ik dat je je nergens zorgen over hoeft te maken.
Daarnaast heb je ook nog altijd de mogelijk heid om iets lagere stands te gebruiken, waardoor het effect weer teniet gedaan wordt. Bedenk ook dat naarmate de afstand vergroot, een vertikale verplaatsing slechts een kleine verandering in de off-axis hoek teweeg berengt. Vergeet ook niet de horizontage off-axis hoek vaak veel groter is dan de vertikale (indien speakers haaks op de wand).
_________________
Afbeelding[/url]
(voodooless, formerly known as deepspace)
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 10:02  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Bedoel je dat hoe verder je van de ls afzit dit off-axis respons steeds minder evident wordt?
Trouwens goed oplossing, dat je later nog altijd de speaker zelf kunt voorover laten hellen, alleen is dat niet zo mooi bij een avalon-look (gaat er dan een beetje vreemd uitzien)
Wat doet die holle frontplaat eigenlijk, wat is het effect?
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 10:40  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Arnhem
Daar komt het op neer ja. Als je een meter van je speaker afzet, en je gaat een meter opzei, is dat van veel meer invloed dan als je 3 meter van je speaker afzit, en je een meter opzei doet.
Citaat:
Ik bedoel niet dat je de speaker weer rechtzet, maar dat je hem gewoon een beetje lager zet.
Citaat:
Ik vermoed dat dat een soort mini hoorn is.
_________________
Afbeelding[/url]
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 11:16  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Zijn hoorns richting gevoeliger dan vlakke frontplaten? (ja ja ik blijf vragen) :lol:
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 12:00  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Arnhem
Over het algemeen wel ja, maar let gewoon op de off axis response van het grafiekje. Dat zegt alles: de 9700 en 9900 zijn vrijwel gelijk off-axis.
_________________
Afbeelding[/url]
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 12:18  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Ik heb ook nog ff rolph smulders gebeld: geen probleem volgens hem.
Samen met jouw antwoord ga ik hem 6 graden achteroverhellend maken. Thanks so Far!!!!
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 12:46  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Arnhem
Niet teveel mierenneuken dus ;)
_________________
Afbeelding[/url]
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 13:24  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Nuenen
Precies! 8)
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 14:18  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
ahhhhhhh (arme mier..) :wink:
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 14:47  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: vr 17 sep 2004, 8:48
Woonplaats: Eindhoven
je bedoelt toch niet.... dat je zojuist....arme mier...
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 14:49  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Arnhem
Kom, kom, we gaan nu toch niet liggen te muggenziften he :lol:
_________________
Afbeelding[/url]
Omhoog
 Profiel WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 15:12  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Nuenen
De muggen ook!? :o Mijn hemel, waar eindigt deze krankzinnige wereld :shock: :shock:
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 15:21  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: di 01 maart 2005, 18:29
psychatrisch centrum voor mieren en muggen met een emotioneel trauma?
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 18:14  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
:D :D
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: vr 27 mei 2005, 23:49  Berichttitel:
Forum Sheriff
Avatar gebruiker
Woonplaats: Budel
Nou, ik heb vandaag mijn mdf en en berkenmultiplex gehaald bij de formido
Gelukkig is het een monitor, dus de kosten vielen mee (30 euro voor hout en 10 euro voor 1100 parkers en 1 grote fles houtlijm (witte spul, speciaal van/voor miereneukers).
De kast wordt een avalon-style look, ik vond dit vroeger al erg gaaf maar ja toen waren mijn axtons al gebouwd...
Ik geef er geen donder om dat iedereen ook zo'n kast bouwt, nog sterker, ik geef ze groot gelijk!
De binnenlaag wordt 15 mm berkenmultiplex met daarop 18 mm mdf verlijmt/geschroeft (geschroeft vanuit de binnenzijde, niets te zien aan de buitenzijde. frontplaat blijft vanwege facetten zagen schroefvrij)
Er komen 10 mm berken multiplex bracingschotten in, 2 horizontaal en een verticaal met een kruis wat vlak achter de woofer komt, zodat deze met een stuk rubber wordt gefixeerd aan de kast.
De frontplaat wordt 15 mm berkenmultiplex met 2 x mdf 18mm/25mm dik. Totale dikte is dan zo'n 58 mm, genoeg vlees om te zagen dus.
Nou lees ik hier en daar dat je hoeken van 45 graden moet gebruiken hiervoor, maar ik begreep destijd dat 45 en groter weer diffractiepunten gaf. Klopt dat?
Daarbij krijg ik een katrol-systeem aan het plafond, om mijn luidsprekeropstelling (en van mijn ruggewervels) mogelijk te maken, want aan het hout te voelen worden het behoorlijk inerte elementen. Het standaardmodel heeft namelijk ondanks de zware constructie in een vergelijk met de beton verstevigde kasten van Martin HSI het onderspit moeten delven. Meer resolutie in de lagere regionen!
De finishing touch wordt een fineerlaag van een heldere soort fineer. Probleem is dat ik nog nooit had gefineerd, maar wat proefjes lieten zien dat met contactlijm en origineel fineer (geen paperback oid) er redelijk makkelijk een redelijk resultaat te krijgen is! Spannend! (woei!)
ik zal proberen foto's te maken, maar als ik eenmaal lekker bezig ben denk ik niet aan foto's maken (flow you know?) dus bij deze alvast sorry....
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: za 28 mei 2005, 0:22  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Woonplaats: Nuenen
Klinkt goed allemaal!
Ben erg benieuwd naar een paar foto's :)
_________________
Omhoog
 Profiel E-mail
BerichtGeplaatst: zo 29 mei 2005, 16:46  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: di 24 aug 2004, 8:52
Woonplaats: Rotterdam
Kan je dit eens nader uitleggen, die 0.618. Hoe verhoud zich dat?
Ps, ik gaf je al eens de tip om een ref + kast te maken met 1 gat. Optioneel om uit te breiden.
check mijn topic dinsdag maar even. dan heb ik 'm speel klaar. dan het een en ander afstellen en dan lakken maar.
_________________
Naim is PASSed...
Omhoog
 Profiel E-mail WWW
BerichtGeplaatst: zo 29 mei 2005, 16:53  Berichttitel:
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: do 18 nov 2004, 0:26
Woonplaats: Beetstersweach
De Da Vinci Code zeker nog niet gelezen?
Bij de 'gulden snede' (een ideale verhouding) in een luidspreker verhouden de breedte, lengte en hoogte van de behuizing zich als 0,618 : 1 : 1,618.
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Gebruikers op dit forum: Interficior en 0 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Hosted by Audiforum.nl
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
