Proteus kloon
Edo
Mede-oprichter
Proteus kloon
Berichtdoor Edo » wo 25 aug 2004, 21:17
Dit is degene waar ik nu naar luister. Tweemaal de Peerless HDS182 PP en in het midden de Vifa XT300. Een 2,5 weg systeem.
Edo
Michol
Berichtdoor Michol » do 26 aug 2004, 14:19
zeg edo, heb jij nog rekening gehouden met de afstraling van de speakers, je tweeter ligt verzonken?! of maakt dat niet uit?
wat is het voordeel van 2 dezelfde speakers in een kast?
Wel mooi hoor.
Beton is da bomb
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » do 26 aug 2004, 15:28
Deze vorm is het type a la Joe D'Appolito. Een bepaalde theorie d.m.v. twee woofer en een in het midden geplaatste tweeter zodat een wat betere en tamelijk gelijkmatig verticaal afstraalpartoon gecreeerd wordt. (MTM)
De tweeter is verzonken vanwege ook weer het afstraalgedrag van de tweeter. Het "klankbord" wat de tweeter "ziet" is door het verzinken groter wat resulteerd in een beter afstraal gedrag.
De woofers iedem, maar zijn ook nog iets (d.m.v. een baffle) iets naar voren geplaatst (zoals te zien is op de foto) Hierdoor krijg je een betere "time-alignment" van het geheel.
Michol
Berichtdoor Michol » do 26 aug 2004, 16:19
ok bedankt voor de info.
wat is "time-alignment" ?
Beton is da bomb
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » do 26 aug 2004, 16:44
Klein voorbeeld van "time-alignment":
Je ziet dat het afsraalpunt van de tweeter en de woofer op gelijke hoogte liggen. Het afgestraalde geluid zal meer in fase zijn dan als je een "rechte" kast gebruikt.
Hieronder zie je wat er gebeurd als je een "vlak" front hebt:
Met je filters is natuurlijk een hoop goed te maken.
Michol
Berichtdoor Michol » do 26 aug 2004, 16:47
op die manier.
Beton is da bomb
Bart_M
Berichtdoor Bart_M » do 26 aug 2004, 18:14
Hi Edo,
Is het voor jou de beste speaker de je tot nu toe gemaakt hebt?
grtn,
Bart
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » do 26 aug 2004, 22:19
He Bart, Zag je berichtje over het "groene" hifi forum. Lijkt wel erg veel op de oude...haha.
Maar goed, ehm, antwoord is ja. Dit is tot nu toe de beste die ik gemaakt heb. Denk dat ze nog wel even hier blijven staan, maar dat er andere gaan komen is zeker. Wanneer weet ik alleen nog niet. Degene die ik nu maak en gemaakt heb waren voor de verkoop en zijn weggegaan voor ongeveer de kostprijs. Het bouwen ervan geeft me een kick, zeker als het klinkt en ik mag wel zeggen dat me dat goed afgaat. De prijs speelt daaarbij best een rol. Het blijkt dat in de klasse van 400 tot 600 euro best wel wat te verkopen valt. En zo kan ik weer verder bouwen. Ik wil ooit nog wel verder met ScanSpeak, Excel etc etc, maar die zijn best aan de prijs, dus voorlopig maar even dit. En al ben ik heel eerlijk vind ik de prijs/prestatie verhouding van Peerless erg goed.
Michol
Berichtdoor Michol » vr 27 aug 2004, 21:49
Scanspeak heb je toch ook voor 500 euro? mijn a4 was 550 oid, per box
Beton is da bomb
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » za 28 aug 2004, 15:32
Michol schreef:Scanspeak heb je toch ook voor 500 euro? mijn a4 was 550 oid, per box
Die 400-600 was per twee, totale setprijs.
JuuL
Berichtdoor JuuL » za 26 mar 2005, 10:28
Ziet er idd erg mooi uit Edo! Wat heb je eigenlijk voor je crossover frequentie genomen? 1500-1600 Hz wat je mij aanbeveelde?
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » za 26 mar 2005, 10:55
Ik kwam toen op 1950Hz uit. Denk als ik deze nog een keer zou gaan maken dat ik iets lager zou gaan zitten. Meer 1700..1800 Hz...
sietse
Berichtdoor sietse » za 26 mar 2005, 15:44
Hoi Edo,
Ik zal wel wat gemist hebben, maar hoe is het een twee en halfweg systeem?
Sietse
sphere
Berichtdoor sphere » za 26 mar 2005, 18:19
sietse schreef:Hoi Edo,
Sietse
Het is 2.5-weg omdat de tweede woofer wordt gebruikt om de afval in frequentie te compenseren (bafflestep heet dat dacht ik) en niet een "eigen" gebiedje moet weergeven.
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » za 26 mar 2005, 19:36
Mijn Proteus is gemaakt naar het idee van Tony (Genius).
Alleen de vorm en idee voor het filter zijn overgenomen, de rest, dus andere tweeter en woofers (en daarbij ook dus de kastinhoud) ben ikzelf mee gaan expirimenteren toen der tijd.
Tony heeft een leuk stuk erover geschreven met de uitleg/verschil van 2 weg en 2,5 weg systeem.
Ik heb beide systemen geprobeerd en kwam tot de conclusie dat 2,5 me beter lag. Op http://home.hetnet.nl/~geenius/Proteus.html kun je een leuk stuk lezen wat zijn bevindingen waren van 2 en 2,5 weg systeem.
sietse
Berichtdoor sietse » za 26 mar 2005, 19:51
Juist ja, heb ik even gelezen. Het is dus eigenlijk zo dat het 2.5 weg filter het zelfde is als mijn filtering, maar dan 2de orde. Even vergetend dat het gedeeltelijk een serie filter is. 2x spoel voor bas en bas mid en 1x condensator voor hoog en dan 12dB.
Goed van die vent he.... :D
sietse
Berichtdoor sietse » za 26 mar 2005, 21:16
Vergeet ik te zeggen dat die twee plaatjes mij doen denken aan wat ik heb getekend in het stukje over equaliser bij filters.
Zit toch wel wat in.
Groet Sietse
Terug naar “Oude Showcases”
