ARTA gebruikersvragen
... is weten!
Douwe84
Re: ARTA gebruikersvragen
Berichtdoor Douwe84 » ma 20 mei 2019, 21:23
Point taken.
on axis 20cm baffle 45gr afgeschuind.frd
15gr off axis 20cm baffle 45gr afgeschuind.frd
30gr off axis 20cm baffle 45gr afgeschuind.frd
on axis 20cm baffle 45gr afgeschuind tweet 5cm uit het midden.frd
15gr off axis 20cm baffle 45gr afgeschuind tweet 5cm uit het midden.frd
30gr off axis 20cm baffle 45gr afgeschuind tweeter 5cm uit het midden.frd
vincent h
Berichtdoor vincent h » za 04 jan 2020, 17:31
Als je dual channel input aanvinkt moet je ook de vrije ingang en uitgang van de geluidskaart verbinden.
Betekent dit bij de Focusrite Scarlet Solo dat je het linker kanaal (line out) gebruikt voor het meetsignaal naar de versterker en meting met microfoon (ingang 1) (zoals bij de single channel meting)
en dat je het rechter kanaal (line out) direct verbind met 2e input van de Focusrite (=instrument ingang 2)?
Berichtdoor Henkjan » za 04 jan 2020, 17:37
dat is "quasi 2 channel", voor echte 2 channel bij voorkeur het signaal zoals t naar je luidspreker gaat (verzwakt uiteraard, want na je versterker) op input 2 zetten
Terug naar “Meten....”
