Elektuur EL34 buizeneindversterker 'Straight'
Zo te zien is die meter geschikt voor 1mA, dus let op!
Je zult eens moeten experimenteren met het metertje om erachter te komen hoeveel spanning erover staat als de meter vol uitslaat op 1mA.
Dat zal in de orde van microvolts zijn.
Je kunt dan denken aan shuntweerstandjes in serie met de kathodeweerstanden. De meter kun je dan omschakelen over die 4 shunts.
Let er vooral op dat je de stroom door de buis niet onderbreekt terwijl de versterker aan staat. Dat is einde buis en soms zelfs einde uitgangstrafo!
Inderdaad RobertD, maar daar zal ik even mee aan het rekenen moeten. t'Is trouwens een flinke meter met een doorsnee van 80 mm, daar moet ik met het chassis ter dege rekening mee houden. Of anders gaat ie bovenop, dat staat ook mooi... Bedankt voor de waarschuwing want anders wordt het een dure aangelegenheid. Ik meen trouwens ergens gelezen te hebben dat voor uitgangstrafo ook wel eens geschikte spanningstrafo's gebruikt worden. Kan dat werkelijk of is dat een fabeltje?
Eet Noordzeevis, omdat het gezond en lekker is!
- In memoriam †
Dus hoe beter de UGT, hoe groter de minimale en maximaal te bereiken frequentie zal zijn? Mijn kleine Yarland heeft een bandbreedte van 20 Hz tot 20 kHz bij 1 dB. Mag ik dan aannemen dat ik met de zelfbouwer met een koppeltje uitstekende UGT's van AE een veelvoud van die bandbreedte kan halen?
PA4URK schreef: Ik meen trouwens ergens gelezen te hebben dat voor uitgangstrafo ook wel eens geschikte spanningstrafo's gebruikt worden. Kan dat werkelijk of is dat een fabeltje?
In feite is dat ook een spanningstrafo: reken maar uit: als je primair iets van 3,5K hebt (bij voorbeeld) en secundair 8 Ohm bij nagenoeg hetzelfde vermogen (minus de verliezen) heb je primair een veel hogere spanning dan secundair...
verhouding in dit geval is de wortel uit 3500/8...
In het geval van een PushPull hoef je niet echt rekening te houden met de verzadigings-stroom (bij SE trafo's zit er vaak een "gap" in)
Waar je wel rekening mee moet houden is dat het blikpakket van een UGT vaak anders is van compositie ivm de bandbreedte. Een gewone voeding trafo is puur bedoeld om 50Hz over te brengen..Een veel goedkoper blikpakket volstaat daar uitstekend.
(niet gezegd dat deze zelfde materialen door sommige fabrikanten gewoon gebruikt worden)
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
- In memoriam †
Oh zit dat zo. Met andere woorden: een voedingstrafo is wel te gebruiken voor audio-toepassingen bijvoorbeeld van stemgeluid met een geringe bandbreedt maar voor hifi ongeschikt. Is het verder ook aan te raden om de beide UGT's haaks op elkaar te zetten? Mijn voedingstrafo komt er tussen in te staan of er te hangen en is een ringkern type van Amplimo, de 7N607.
De versterker schiet lekker op en her en der heb ik onderdelen vandaan gehaald. Kent Electronics in Hoek heeft bijvoorbeeld hele mooie NOS buizen van gerenomeerde merken als Philips, Mullard en Telefunken en daar heb ik mijn beide EF86´s ook gekocht. De kast komt bij AE vandaan en die is prachtig. Kijken jullie eens even naar het schema en dan speciaal elco C8, deze is 10 uF bij 450 Volt. Ik heb echter nog een paar 10 uF bij 350 Volt liggen die precies op de printen passen. Denken jullie dat dat gezien de spanningen kan of ga ik voor safe en koop toch een paar van 450 Volt
PA4URK schreef:De versterker schiet lekker op en her en der heb ik onderdelen vandaan gehaald. Kent Electronics in Hoek heeft bijvoorbeeld hele mooie NOS buizen van gerenomeerde merken als Philips, Mullard en Telefunken en daar heb ik mijn beide EF86´s ook gekocht. De kast komt bij AE vandaan en die is prachtig. Kijken jullie eens even naar het schema en dan speciaal elco C8, deze is 10 uF bij 450 Volt. Ik heb echter nog een paar 10 uF bij 350 Volt liggen die precies op de printen passen. Denken jullie dat dat gezien de spanningen kan of ga ik voor safe en koop toch een paar van 450 Volt.
Niet doen. De spanning op dat punt is 420V. De marge die die elco's kunnen hebben is 10 à 20%. Als je geluk hebt, en het is +20%, dan houdt die elco het nèt....
Je wilt geen ontploffende elco, of uit elkaar sissende elco in je versterker.
Bovendien weet je niet wat voor rotzooi er allemaal uitkomt als zo'n ding de geest geeft.
Houdt het veilig met de 450V types.
Je kunt van JJ ook elco's kopen die op 500V zijn gespecificeerd. Niet heel duur, maar wel heel erg goed.
Ik gebruik -bijna- nooit printen, dus heb dat probleem niet...
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... noise.html
is de oplossing denk ik. Goede zaak in Duitsland, levert snel.
In Nederland:
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... ts_id/1195
is nog goedkoper ook.
Mogelijkheden genoeg zou ik zeggen, en je hoeft er niet failliet aan te gaan.
In Nederland:
Bedankt voor die linkjes, de meeste onderdelen heb ik al, maar met die Elektuur ontwerpen schijnen er vaak wat moeilijk verkrijgbare onderdelen bij te zitten. Inderdaad heb je dat probleem zonder printen niet, maar ja... Hoe kritisch in waarde is die C8 eigenlijk? Mag in plaats van 10 uF bijvoorbeeld ook 22 of 45?
Beetje groter mag ook hoor, geen probleem. Scheelt misschien ook wat brom, als daar al sprake van zou zijn.
Die ene link van jukebox-revival wees volgens mij naar exact de juiste waarde en afmeting, maar pak gewoon iets wat je voor handen hebt. Als je maar op de maximaal toelaatbare spanning let.
Denk daar ook aan als je koppelcondensatoren gaat uitwisselen. Die moeten geschikt zijn voor zo'n 400VDC.
- In memoriam †
- In memoriam †
ik heb hier waarschijnlijk wat gemist:
hoe is je voeding(buis-dubbelfazig-brug)
bij een buis moet je rekening houden met de maximale cap belasting :
dus voor b.v.een ez81-gz34 max 60 microfarad-beter nog47microfarad gebruiken.voor de spanning:gebruik de waarde die je berekend hebt en neem voor de elco's een hogere bedrijfspanning! dan ben je zeker
mvg
audioot
mvg
audioot
De voeding is uitgevoerd met een brug - 4 x BYW96E voor de HS en 4 x 1N4007 voor de negatieve roosterspanning - maar ik ga me gewoon aan de waarden van het schema houden. Dat is wel zo veilig... Even wat anders: kan ik een ECC83 vervangen door andere buizen uit de ECC-familie? Laat ik er daar nu net nog een bultje van hebben. ECC81's, 85's en 88's. Of oet ik dan weer aan het schema gaan sleutelen?
De ECC83 is een buisje dat wat minder stroom trekt dan de andere types.
De 88 kun je niet uitwisselen, die kan deze spanning niet goed aan en heeft een andere pinout. De ECC85 heeft ook een andere pinout, dus dat werkt ook niet.
Ik zou gewoon voor de ECC83 gaan. Je kunt best voordelig aan een paar nieuwe komen van JJ ofzo.
- In memoriam †
- In memoriam †
Neenee, hij is niet ontploft, maar ik kom net terug uit het land van de Turken. Daar was het net zo heet als in het inwendige van een KT88
. Haha, het wordt wel herfst of winter voor ik zover ben om buisjes te gaan prikken. Maar het vordert wel gestaag. De twee UGT's van AE Europe zijn als het goed is momenteel onderweg. De EF86's heb ik bij Kent in Hoek (http://www.kent-electronics.nl/) vandaan en inmiddels heb ik ook de twee ECC83's te pakken, allebei NOS. En met een voorraadje ECC82 en 81 heb ik nog genoeg te experimenteren. Nu de twee EL34's nog, dat wordt waarschijnlijk opnieuw Kent maar dat zie ik nog wel. Ik ga me nu eerst bezig houden met het mechanische werk. Aluminium plaat en de kast bewerken en dat soort dingen. Dan de bedrading: wat kan ik voor de gloeispanning het beste gebruiken?
Houd er rekening mee dat je vier EL34's nodig hebt hè.
Je kunt die ook gewoon bij AE-Europe bestellen hoor, de JJ's zijn erg goed. Als je goedkoper wilt kun je bij www.baco-army-goods.nl wel een stel chinese EL34's bestellen, die schijnen ook best redelijk te zijn.
Voor de gloeistroom gebruik je gewoon montagedraad. Je moet even in de databladen of op http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php de gloeistromen controleren en daar de draaddikte op afstemmen.
Vergeet niet de gloeistroomdraden goed te twisten. Ik gebruik zelf het liefst draad met een massieve kern, dat monteert en buigt wat lekkerder. Het blijft tenminste in de stand staan die je wilt hebben.
Gebruikers op dit forum: ubermetrics-techn. [bot] en 2 gasten
