eerste zelfbouw speakers
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » zo 24 feb 2008, 20:27
hoi ik ben nieuw hier op dit forum, heb wel al een tijdje div berichten gelezen en rond gekeken.
ik ben dus uiteindelijk begonnen met het ontwerpen van mijn eigen speakers.
na veel wikken en wegen is mijn laatste versie klaar. (qua buitenbouw)
de speakers worden vloerstaand 3 weg systeem.
ze worden ook betrekkelijk massief (lees groot).
de buitenmaat is als volgt:
voorkant breedte: 24.4cm
breedtste stuk: 32.6cm @ 16.7cm vanaf baffle
achterkant breedte: 18.0cm
diepte: 36.1cm
de buitenste pannelen zijn van 22mm mdf op de zijkanten na die worden 4x5mm buigtriplex.
de diverse binnen plaaten zijn van 18mm mdf.
hierdoor heb ik een vloeroppervlak van 888cm^2 binnenmaten
de totale hoogte wordt 120cm - 2x 22mm = 115.6cm binnen.
max interne volume zou dus 102ltr hier gaat natuurlijk nog een paar verstevigings plaaten vanaf en de demping.
dit is een voorbeeld de binnenste plaaten zitten nog gewoon los daar ik nog niet de exacte plaats weet.
qua drivers ben ik er nog niet uit.
zat inmiddels voor mid aan een al130m te denken
eventueel een al200 als bass.
tweeter weet ik nog niet.
misschien hebben jullie nog goede ideen voor driver bezetting.
zal veel voor films worden gebruikt. hoeft niet extreem laag (passief) want mijn svs blijft gewoon in de hoek staan. dus 40hz is prima.
tevens heb ik misschien wat hulp nodig met het maken van een filter maar dan moet ik eerst de drivers hebben.
mijn budget is iig 350 euro per speaker. (dus 3 drivers en filtermat.)
hopelijk zijn er genoeg mensen die willen helpen hier.
rho
Berichtdoor rho » zo 24 feb 2008, 20:52
Normaal ga je in de tegenovergestelde richting te werk.
Eerst je drivers kiezen en dan pas aan een kast beginnen. :?
sietse
Berichtdoor sietse » zo 24 feb 2008, 21:08
Ja, netjes gedaan, maar wat Rho al zegt, je werkt een beetje achterstevoren.
Nu moet je op zoek naar units die in het front passen en bij de inhoud van de box.
Fokko
Berichtdoor Fokko » zo 24 feb 2008, 22:31
Je kunt er altijd nog wat zandkamertjes tussen bouwen :)
Maar ideaal is anders idd..
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » zo 24 feb 2008, 22:52
Je zou eens kunnen kijken naar de Classic 200 van Visaton.
Is een erg leuk speakertje met de AL200, TI100 en keramische KE 25 SC van Visaton. Heb je gelijk het filter erbij, want een 3weg filter ontwerpen is niet makkelijk.
rho
Berichtdoor rho » zo 24 feb 2008, 22:58
Edo schreef:Je zou eens kunnen kijken naar de Classic 200 van Visaton.
Lijkt me geen slechte tip. :)
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » zo 24 feb 2008, 23:05
Heb je een paar top units, en een zeer leuke speaker.
Je komt alleen op rond de 350 euro per kast zonder filter....dus zit iets boven je budget.
En zoals ik al schreef, een twee-weg filter maken is redelijk te doen, zeker met wat hulp hier en daar, maar een drie-weg is en stuk moeilijker. Zeker als je dan ook nog aluminium drivers gebruikt die wat last hebben van flinke pieken (resonanties).
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » ma 25 feb 2008, 6:20
is zeker een goede tip.
had zelf ook al aan zoiets gedacht nl. de concorde mkIII
heeft nl. en de al130m en de al200 in een 3 weg zitten.
enkel heeft deze een filter ontworpen voor telkens 2 mid en 2 bass drivers.
weet niet in hoeverre het filter aangepast moet worden als je die extra 2 drivers weg laat.
en dat ik ben begonnen met een kast zonder drivers komt omdat ik dit ontwerp mooi vind en dan moet dat ook zo eruit zien.
maar daar ik de binnenkant nog kan veranderen kan ik dus nog een hoop doen. alles van een 80ltr br voor de bass naar een gesloten box kan.
ruimte zat voor alle oplossingen dacht ik.
en niet gebruikte ruimte kan mooi voor een eigen filtercompartment worden gebruikt. of voor verzwaaring van de kast.
maar iedereen iig bedankt voor jullie tips, stop vooral niet!!
sevenup
Berichtdoor sevenup » ma 25 feb 2008, 11:15
Deze valt wel binnen het budget. Is een leuke speaker...
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » ma 25 feb 2008, 14:53
dat valt zeker mee met de prijs.
valt me trouwens wel op dat filters wel behoorlijk duur zijn.
maar goed ik kan natuurlijk deze filters met drivers gebruiken (en zit dan nog ruim onder mijn budget)
als je de inhoud van de kasten gelijk houdt merk je dan nog veel verschil als het uiterlijk wel anders is? of is dat te verwaarlozen?
rho
Berichtdoor rho » ma 25 feb 2008, 18:57
vinnie411 schreef:dat valt zeker mee met de prijs.
Het ligt aan de breedte van het front. Baffle-step wordt in veel vallen gecompenseerd door de spoel in de LP van de laag-mid. Als je baffle smaller of breder is heeft dat dus invloed op de baffle-step en zal de afstemming van het originele filter niet helemaal optimaal meer zijn.
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » za 01 mar 2008, 17:33
keuze is uiteindelijk gemaakt.
vandaag even bij speaker & co geweest in R'dam.
de gebruikte onderdelen zijn op basis van de vox 200 light
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/3_wege/726/index.html
de totale kosten voor de drivers plus filter onderdelen en de aansluitklemmen/pritex/wol kwamen op 415euro voor 2 speakers.
nu nog wat mooi weer en tijd om de kasten verder af te maken.
en de filters kan ik mooi in de avonduurtjes doen.
het is een best druk filter met 15 onderdelen per stuk.
eerst eens een mooie layout maken op een stukje mdf, plaats dan wel een foto om te kijken of er nog opbouw fouten in zitten voor ik het soldeer.
Yannick
Berichtdoor Yannick » za 01 mar 2008, 17:54
Eerlijk is eerlijk, je hebt mijn mening over beginnende zelfbouwers weer op pijl gebracht!
Mooi!
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » zo 02 mar 2008, 13:40
ben een beetje aan het puzzelen geweest, alle filteronderdelen op een plankje die dan ook in de speaker past.
Dacht eraan om even jullie mening te vragen voor ik ga solderen.
nog even het origineel filter
sommige onderdelen zijn een beetje veranderd op aan rade van de mensen bij speaker en co, maar het merendeel klopt.
graag wacht ik op reacties.
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » di 04 mar 2008, 12:57
zo gisteren eindelijk weer wat tijd gehad.
nieuwe freesset gekocht bij Buitelaar en bezig geweest met alle schotten mooi gelijk te frezen.
nog wat ideeen opgedaan voor het bouwen en de plaating van de schotten bepaald.
de w200S krijgt een 50ltr behuizing hier gaat nog wel wat af vanwege de versteviging en zal uitkomen op een 43 a 45 ltr.
dit gedeelte word bekleed met pritex en krigt een basspoort van rond 6.5cm en 13.5cm lang.
de mid/hoog kast word gelijk aan de vox 200 en zal dus 3.5ltr worden en gevult met wol. hierin komen de 2 w100S en de g20sc.
het filter komt in zijn eigen hokje achter de mid/hoog behuizing.
heeft iemand misschien nog een idee over de zijkanten?
eerste gedacht was 4 plaaten van 5mm buigtriplex.
tweede gedachte is 2 plaaten van 9mm buigmdf.
of misschien een combi van beidde?
is er toevallig iemand woonachtig in de regio Alphen aan den Rijn die mij zou willen helpen met het maken van de filters (plaating van de onderdelen en het solderen)? eventueel tegen kleine vergoeding, wel de bedoeling dat ik er dan iets van leer natuurlijk.
sevenup
Berichtdoor sevenup » di 04 mar 2008, 14:24
vinnie411 schreef:dit gedeelte word bekleed met pritex en krigt een basspoort van rond 6.5cm en 13.5cm lang.
Ik zou de baspoort een grotere doorsnede geven. Denk dat je bij 6,5cm snel poortgeluiden hoort. Zie ook in de orginele bouwtekening van visaton. De poort moet dan wel een stuk langer worden...
Vuurkat
Berichtdoor Vuurkat » di 04 mar 2008, 15:33
vinnie411 schreef:ben een beetje aan het puzzelen geweest, alle filteronderdelen op een plankje die dan ook in de speaker past.
Bij een box die ik had gekocht zaten de spoelen op hun zijkant. Waarschijnlijk omdat ze dan beter blijven zitten, en beter vastzitten.
P.S.: waarom niet op een printplaat?
Ronkel
Berichtdoor Ronkel » di 04 mar 2008, 15:41
Inderdaad, ik heb al eens een filter op een experimenteerprint gemaakt. Is vrij eenvoudig te solderen, je kunt alle draadjes van componenten er eenvoudig doorsteken en vastsolderen. Daarna kun je dan alle andere draden doen.
hovingtim
Berichtdoor hovingtim » di 04 mar 2008, 19:09
Vuurkat schreef:Bij een box die ik had gekocht zaten de spoelen op hun zijkant. Waarschijnlijk omdat ze dan beter blijven zitten, en beter vastzitten.
Ehmm nee, sorry dat heeft een heel andere reden. Dit is gedaan om interfentie met de spoelen te voorkomen zodat ze elkaar niet beinvloeden. 2 spoelen die vlak bij elkaar staan kunnen elkaar dusdanig beinvloeden dat daardoor de waardes anders worden.
Er is niets mis met hard wiren. Ik zie het vaak voorbij komen en het is lekker rechtoe rechtaan. Misschien aardig, vaak word het filter op een snijplank gemaakt. Ziet er strak uit en je kan makkelijk hard-wire-en. Misschien een kleine tip
Safe-Water Drink Beer
Berichtdoor Wowly » di 04 mar 2008, 20:11
Hoi Vinnie,
Mooi project!! Het zou fijn zijn als je de foto's zou kunnen uploaden (kijk naar knopje "add attachment") naar het forum. Zo blijven de foto's te zien ook al gaat jou server down.
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » di 04 mar 2008, 20:15
deze poort is mij aangeraden door de mensen van speaker en co en door visaton zelf. mag hopen dat zij mij enigzins goed hebben geholpen en dat deze poort prima zal werken. maar goed mocht het niet werken dan kan grooter altijd nog.
ik had in gedachte het op een stuk mdf van 4a5 mm te plaatsen.
daar waar de draden van de componenten te kort zijn moet iets tussen komen. kan je daarvoor gewoon installatie draad gebuiken of beter luidsprekerkabel?
hovingtim
Berichtdoor hovingtim » di 04 mar 2008, 20:25
Je kan gewoon instalatiekabel gebruiken hoor. Ligt er even aan hoe dik. Voor de zwaardere luidsprekers wel een goede dikte gebruiken (1,5mm2 of dikker) voordeel is dat je dit ook nog netjes kan buigen onder hoeken waardoor je filter overzichtelijk blijft.
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » di 11 mar 2008, 17:37
zo gisteren weer wat tijd gehad en lekker kunnen bouwen.
het frame is nu gemaakt en de interne kabels zitten ook in de goten.
nu ga ik eerst verder met de filters, het is toch slecht weer, en dan de zijkanten erop, dit zal met 4mm multiplex gedaan worden dat buigt nog net genoeg.
Berichtdoor Henkjan » di 11 mar 2008, 20:18
Wowly schreef:Hoi Vinnie,
*kuch*
vinnie411
Berichtdoor vinnie411 » di 11 mar 2008, 20:56
doe ik nou wel of niet iets verkeerds met de foto's?
ze staan nu gewoon op de site van "allyoucanupload" en dan linkjes naar thumbnails die je kunt klikken om te vergroten.
Gebruikers op dit forum: HuaweiBots-114.119.136.x, HuaweiBots-114.119.145.x, HuaweiBots-114.119.157.x en 1 gast
