Pulvis Molto (Filtering klaar)
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 23 okt 2007, 14:52
Tja, ik hoor iedereen denken, wat een rare naam!
Maar als iedereen eens kon zien wat ik deze morgen allemaal heb verzameld rondom mijn zaagtafel, dan is deze naam niet eens zo gek.
(Latijnse vertaling van *VEEL STOF*)
Ik ben begonnen om de hivi´s een tehuis te geven namelijk.
Het idee is reeds besproken in het hivi topic, maar bij deze het zaakje eventjes afgekoppeld.
Het worden dus transmissie lijn speakers, met als basis 4 stuks hivi b3s, en voor het hoog de Polycell tweeters van infinity.
Om het zaakje toch een beetje body te geven is ervoor gekozen om een rechte TL te maken, zonder taps verloop. een mooie 1.20 meter is dan genoeg voor deze kleintjes. verder worden ze 14x14 breed en diep. Erg slank dus allemaal, wat de units ook nodig hebben vind ik....
Het eerste exemplaar ligt nu in schooten klaar om verlijmd te worden.
Alles van 18mm mdf, en de bracings begin ik zometeen aan.
Deze TL moet wel nog op een voet komen, wegens zijn hoogte en breedte verhouding, dus dat moet ik nog eventjes uitdokteren, wat daarmee gaat gebeuren.
Afwerking wordt hoogglans lak, en daar begin ik aan, als het stof weg is :shock: (en het zaakje in elkaar zit)
Ik heb ervoor gekozen om elke unit op de baffle te monteren, zonder frezen. de ademruimte die de units dan missen, vang ik op, door elk gat met de hand en de guts open te werken.
Zal straks eens wat plaatjes uppen van het geheel.
Oja, de TL loopt ook niet meer schuin, zoals op deze impressei te zien was. hij staat dus gewoon fier rechtop :!:
Laatst gewijzigd door bartsegers op vr 23 apr 2010, 11:50, 3 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 23 okt 2007, 15:26
Zo de Pulvis is grotendeels gedaald.
Maar, nu zit ik met een constructieprobleempje. Ik heb dus 3 zijdig afgekante zijden aan elke wand en frontje. Liefst natuurlijk lijm ik de 4 delen in 1 keer. Hoe krijg ik alles netjes aangedrukt en behoud ik mijn vierkant ? Ik heb geen spanbanden, maar als dat de way to do is, ga ik die ffies halen nog.... Enfin, wat picca´s
2 plaatjes mdf (kleintjes) met het zaagplan.
alle hoeken onder verstek
We vorderen gestaag!
De beaty´s
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » di 23 okt 2007, 15:39
Flinke rol schilderstape wil prima helpen.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 23 okt 2007, 16:39
Zojuist terug van de bouwmarkt, en heb meteen alles ingeslagen.
Hierboven, die tip had ikzelf in gedachten ook, als extra set handen.
3 rollen dikke schildertape. Plus 3 setjes spanbanden, om het zaakje echt te klemmen, en nog een opzetstuk (ronddraaiende houtrasp)voor de boormachine om snel de gutsen te maken, (achter de drivertj4es).
Ik kan weer voorruit!
fredze
Berichtdoor fredze » di 23 okt 2007, 17:49
waarom niet achteraf afschuinen met de bovenfrees? dan is het nagenoeg perfect?
of heb je het op een schuine lijmverbinding?
try pulling if pushing fails
Berichtdoor Wowly » di 23 okt 2007, 18:10
Dat heb ik ook wel eens gedacht, om met de bovenfrees de bovenzijde te doen als de zijwanden al in elkaar zaten. Je krijgt dan in de hoekjes geen vertek, maar een radius in het horzontale vlak......
fredze
Berichtdoor fredze » di 23 okt 2007, 21:21
ik denk dat de hoeken niet rond/bolvormig worden hoor Wowly, desnoods kan je met een geleiderrail werken zodat je bij de hoeken mooi uitloopt
Berichtdoor Wowly » di 23 okt 2007, 21:54
IK denk dat we elkaar verkeerd begrijpen. Jij bedoelt álle zijden met een frees schuin frezen?
Ik dacht dat je bedoelde dat wanneer alle zijkant aan elkaar zijn gelijmd en je de onder en bovenkant schuin wilt frezen om er een verstek gezaagd plankje in te leggen dat dat niet werkt, omdat de frees niet in de hoekjes komt.
Met een geleider alle zijkanten schuin frezen is vel werk, met een goed ingestelde betere zaagtafel is het nauwkeuriger en makkelijker. Mocht je niet willen lakken raad ik de kopse verbinding aan, en niet de verstek. Hier is al veel over gesproken. Via search geheid te vinden :D
Laatst gewijzigd door Wowly op vr 22 aug 2008, 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 23 okt 2007, 22:33
Precies, ik ga de zaak wel lakken, en heb een hekel gekregen aan kopse mdf kanten.
Ik heb de eerste nu in elkaar zitten, ( zonder boven en onderkant)
morgen die eronder en erboven, en dan de zaak schuren en plamuren.
De gaten voor de units kan ik met een 7 gaten boor doen, die komt toevallig precies goed uit. De rest van het overtollig mdf gaat worden weggewerkt met de nieuwe houtrasp. (voor boormasjien :D )
fredze
Berichtdoor fredze » wo 24 okt 2007, 0:48
Wowly , nu versta ik je :lol: dan heb je natuurlijk gelijk :!:
markje
Berichtdoor markje » wo 24 okt 2007, 9:10
Die zien er wel mooi uit...
Ik heb mijn Fontana's op ducktape geplakt, opgerolt en 2 spanbanden er om. Boven en onderkant erop en er onder en een bak bier erop. Dagje wachten en klaar.
Groeten Mark
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » wo 24 okt 2007, 16:32
Ik heb besloten om de baffle nog eens uit te breden met 22mm mdf.
Was toch bezig, en zo komt de baffle nog meer naar voren. (eerst helemaal niet) dus weer een extra baffle maken, en onder 45 graden zagen. zo komen de kleine units net wat mooie in het geheel te staan.
Meer kan ik niet meer doen, daar de tweeters met 10cm breed nu de bijna volledige breedte van de baffle hebben. Wordt nog eens wat....
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 02 nov 2007, 1:06
ik heb van infinity twee 3.5khz 24db filters weten op te snoren. erg mooie filtertjes. die komen erin tot ik eens iemand vind die het zaakje dan kan doormeten. 1e kast is grof klaar. tweede ligt nog in plankjes maar het worden prachtige kastjes. :twisted:
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » zo 04 nov 2007, 14:07
Wat er nog op mij en wat houtlijm ligt te wachten (nummer 2)
En nummer 1 staat al fier zijn mannetje.
De mond van de TL.
(alles wordt nog netjes geschuurd trouwens. nu is het een snee in de vingers als je erlangs schuurt)
De baffle wordt erop gelijmd
De baffle los erop 18 + 22 mm)
De TL op zn kant rechtop
Altijd ff kijken hoe het wordt :D
En hoe heb ik de gaten voor de units opengewerkt?
Mt de houtrasp voor een boormachine.
Werkt heel snel , en je gaat door 22mm mdf als boter!
En de filters die er in gaan. 3.5khz 24 db . met een mogelijkheid om de tweeter 4 db te verzwakken/versterker mocht dat nodig zijn.
Eventueel kan ik de filters nog opnieuw solderen zonder deze schakeling, maar de print zit nu degelijk in elkaar. de verbindingen met de schroeven kan ik ook nog eventueel verwijderen, maar voor het testen wat komen gaat is het eigenlijk best handig bedacht ik me.
sietse
Berichtdoor sietse » zo 04 nov 2007, 15:24
Het ziet er veelbelovend uit. Ben benieuwd.
Yannick
Berichtdoor Yannick » zo 04 nov 2007, 16:53
Ziet er goed uit!!!
Liggen die B3s-en nu niet heel erg 'op' de baffle. Ik bedoel dan, omdat het vierkante frame niet verzonken is.
Ziet het er een beetje netjes uit? Is op de foto nogal lastig te zien!?
Succes verder, ik ben benieuwd wat het wordt! =D..
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » zo 04 nov 2007, 17:00
Yannick schreef:Ziet er goed uit!!!
Ze zien er niet uit nog :!:
overal lijm, en scherpe randen. Er moet nog een heleboel gedaan worden voordat er gesproken kan worden van een mooi resultaat natuurlijk.
De units worden niet verzonden, de montageplaat is zo dun dat het er zo goed uit ziet vind ik.
todolist:
Casco nummer 2 helemaal
De voet nog bedenken (hout, steen etc?)
Aansluitingen en filters aanbrengen
Randen onder een hoekie frezen
Schuren plamuren, schuren plamuren, schuren... :(
Lakken schuren, lakken schuren.
Bedrading uitzoeken, (old fashion rood zwart, of iets excotisch?)
En dan heb ik elk weekend een paar uurtjes tijd helaas, iedereen kent het wel 8) 8)
Berichtdoor Walt » zo 04 nov 2007, 17:13
Ga je de tweeter wel verzinken?
Groeten Walter
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 06 nov 2007, 14:10
Walt schreef:Ga je de tweeter wel verzinken?
Groeten Walter
als je het hebt over blunders tijdens het bouwen :!:
Ik heb in alle hevigeheid en enthousiasme met de boor rasp, ook het compartimentje van de tweeters uitgefreesd :idea:
als ik de tweeters wil verzinken, dan vallen ze in de kast 8)
Wie heeft er nog een tip voor de voet ?
Ik zat aan een natuusteentje te denken, maar ook aan gewoon een mdf voet... of zoals sommige hier doen iets met hardhout ofzo, alhoewel dat denk ik als laatste mijn voorkeur heeft. een mooie dikke zwarte natuursteen lijtk me wel wat :D
sietse
Berichtdoor sietse » di 06 nov 2007, 14:59
Eerst maar ff proberen of de muziek er uitkomt zoals je hoopt. Schroef dus eerst even een mdf plankje eronder voor je duur gaat doen.
sietse
Berichtdoor sietse » wo 05 dec 2007, 12:51
Stilletjes hier?
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » wo 05 dec 2007, 16:16
Vertel mij wat.......
Ik heb mijn hobby kelder op moeten ruimen voor de feestdagen dan wordt er gefeest en gegeten etc.
Nummer twee moet worden verlijmd, en dan begint de afwerking pas.
Komt goed dus!
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 21 mar 2008, 16:47
Zucht, wat gaat alles langzaam hiero!
MAar eventjes een hele andere vraag.
Mijn idee om de infinity tweeters te gebruiken komt misschien op de tocht te staan.
Ik heb namelijk ook twee Dayton tweeters nu (de ND16fa-6)
Alleen zitten alle gaten natuurlijk al op zn plaats (incl de veel te grote cut out voor eventueel de dayton)
Iemand een ideetje om dit met een waveguide op te lossen eventueel ?
Of een soort van verdiepte baffle, of verdikte baffle....
Hmm..........
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 22 aug 2008, 14:41
alle plannen van de laatste post zijn van de baan!
Ik ga dus gewoon verder met het gebruiken van de hivi's en de polycell tweeters.
Ik heb alles aangesloten "op het droge", en ben dik tevreden!
De mogelijkheid om op het filter de tweeter nog te dempen met 3-6-9 db staat nog helemaal open. Ze spelen nu dus ongedempt. Blijf ik tevreden, dan haal die switch eruit, en dito weerstandjes.
Verder is de tweede kast nu verlijmd, en is de eerste kast volledig in de plamuur gezet en opgeschuurd.
Ik ben nu in het stadium waar ik ga nadenken over de voet van de speakers. Ik heb zitten spelen met extra mdf voet, of spikes, of pootjes, of een mix van spikes/pootjes+ mdf voet.
Ik ben er nog niet uit, misschien dat jullie er iets van vinden...
sietse
Berichtdoor sietse » vr 22 aug 2008, 19:54
Zijn mooi geworden. =D> =D>
En wat betreft de tweets, neem de tijd en draai van alles en nog wat om de klank te beoordelen. Celine Dion is voor mij zo'n iemand die wel es laat weten dat ik wat aan de tweets moet doen.:D
De voet, qua hoogte vind ik die met de spikes het mooist. Die andere vind ik wat uit de toon vallen qua aanzicht. Te hoog.
Tuurlijk, TL hé... :wink: 8)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], HuaweiBots-114.119.130.x, HuaweiBots-114.119.131.x, HuaweiBots-114.119.134.x, HuaweiBots-114.119.138.x, HuaweiBots-114.119.143.x, HuaweiBots-114.119.148.x, HuaweiBots-114.119.157.x, jvenema, Pero drie en 0 gasten
