Micro TL - Picolina
voodooless
Micro TL - Picolina
Berichtdoor voodooless » wo 15 dec 2004, 12:16
Ik ben met dit projectje al enege tijd bezig, maar heb nog niet de kans gehad om er echt wat van te tonen.
Uitgangspunt is de waarschijnlijk wel bekende Picolino uit de HobbyHifi (HH). Ik was namelijk op zoek naar een leuk kerstcadeau voor mijn ouders. Aangezien ze meestal muziek luisteren in de keuken, waar van die crappy draadloze speakertjes staan, heb ik besloten om deze te vervangen voor betere modellen. De amp+zender neem ik gewoon over, de rest gaat nieuw worden. Omdat ik nog nooit iets met breedbanders en TL's heb gedaan leek het me wel leuk om daar iets mee te doen. Echter mogen de speakers niet groot worden. Mijn oog viel dus op de Picolino :) Enigste probleem: ze zijn nog steeds te groot ;) Dus: back to the drawing board. Mathcad installen en de TL sheets downloaden van Martin King. De Vifa breedbander (en ook het filter) wilde ik wel gebruiken. Zo gezegt, zo gedaan:
Tevens was Michiel zo vriendelijk om datzelfde ook nog ff in AJhorn te simuleren:
[ hartelijk dank daarvoor!! ]
Dat ziet er dus vergelijkbaar goed uit als de orginele Picolino. Het grote verschil is echter dat dit ding veel compacter is:
De lijn is ongeveer 1 meter lang, en het kastje is 25x16x23 cm. Niet al te groot dus :) Vandaar ook de naam Picolina (vrouwen zijn nu eenmaal meestal kleiner :P (niet beledigend bedoelt ofzo))
Hier de unit:
En hier een foto van het echte werk:
Er moet nog flink wat schuur- en plamuurwerk gebeuren, maar dat komt altijd wel goed uiteindelijk ;)
Het filter zit al verstopt in het compartement, en het past echt maar net. Ondertussen heb ik dat volgegooit met vogelzand en heb ik beide speakers helemaal afgesloten en stevig verlijmt. Ziet er al erg cool uit moet ik zeggen.
Owja, de amp moet er ook nog in... Gelukkig is dat maar een klein ding. Aan de achterkant zaag ik een gat waar ik de amp in zet, met een dunner plaatje ter afsluiting. Als het zover is zal ik het wel ff met pics laten zien, dat is wat duidelijker ;)
Nijn
Berichtdoor Nijn » wo 15 dec 2004, 17:07
Hallo Deepspace,
Ziet er veelbelovend uit! Ben benieuwd hoe ze eruit zien als ze klaar zijn!!!
Greetz,
Martin
doppedoos
Berichtdoor doppedoos » za 08 jan 2005, 11:56
Hoe is het met de piccolina? zeer nieuwsgierig!
voodooless
Berichtdoor voodooless » di 08 feb 2005, 22:45
Helemaal vergeten bij te werken.
Ik heb van de kasten maar testkasten gemaakt, omdat ze behoorlijk scheef zijn geworden. Krijg je ervan als je het niet thuis maakt :( . Te scheef om verder af te werken. Ik ga dus nog nieuwe kastjes maken binnenkort.
Echter wel prima om te testen hoe het klinkt:
[ clickable ]
Hij staat dus nu aangesloten op de amp van het draadloos speakersetje. De amp + zender van dat setje moet uiteindelijk ook echt in het uiteindelijke kastje komen.
Hoe klinkt het: Er zit nog geen demping in de kast verwerkt, echter moet ik zeggen dat het echt zeer goed klinkt. Het gaat diep en blijft behoorlijk zuiver. Ook het hoog is erg goed, als is het wat directioneel. Mijn ouders zijn er tot nu toe erg tevreden mee (al willen ze natuurlijk graag twee afgewerkte kastjes hebben). Al te hard gaat het natuurlijk niet, maar de amp is toch al niet vermogend, dus dat is niet erg.
Berichtdoor richard » wo 09 feb 2005, 0:35
deepspace schreef:... echter moet ik zeggen dat het echt zeer goed klinkt. Het gaat diep en blijft behoorlijk zuiver. Ook het hoog is erg goed, als is het wat directioneel.
Ik heb die Vifa's in het dashboard van mijn auto zitten, veel beter van geluidskwaliteit die standaard dingetjes die er normaal in zitten.
ovni
Berichtdoor ovni » wo 09 feb 2005, 11:22
Zo, en wat heb je tegenwoordig dan in je boot? Zeker ook iets met kevlar? Ik heb liever alu cones ... :wink:
Berichtdoor Henkjan » wo 09 feb 2005, 12:48
geinig... leuk voor op m'n werkbank.
btw: die draadloze dingen: waar komen die vandaan en wat kostte dat? mijn pa wil eigenlijk wel achter luidsprekers, maar kan de kabels niet kwijt. kan ik zoiets wel voor 'm in elkaar zetten.
Berichtdoor richard » wo 09 feb 2005, 21:47
De Kenwood stereo doet het nog prima hoor. Ik heb nog wel aan de aansluiting van de speakers gesleuteld. Jouw voorkeur voor alucones kan ik begrijpen, voor je het weet heb je last van galvanische corrosie :)
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 11 feb 2005, 0:10
Henkjan schreef:geinig... leuk voor op m'n werkbank.
Die draadloze "dingen" zijn gewoon oude draadloos speakertjes van een paar euro. Niet veel bijzonders. Er zit een losse FM ontvanger in, en een amp op basis van een of andere TDA chip. Niet al te best, maar goed zat. Ding levert zo'n 5W.
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 27 mei 2005, 0:52
Update
Helaas nog geen pics, maar ik ben opnieuw begonnen. Dit maal met 15 mm multiplex, en met een rechte front. Verder worden de speakers nu echt recht. Ook heb ik mijn nieuwe deuvelfrees kunnen uitproberen, en ik kan je zeggen dat dat echt een uitkomst is! Werkt echt super! Ik heb nu deels het labirinth weer aangebracht. Ik hoop volgende week de binnenkant te kunnen afmaken. Het ampje + FM ontvanger komt in een stuk 18 mm MDF dat ik ga uitfreesen en onder de speaker ga monteren. Dit wordt dan afgewerkt met aluminium en wat mooie vintage schakelaars en draaiknopjes :) De kleur van de kast weet ik nog niet, dat zal aan mijn ouders liggen (want hij is voor hun keuken ;) ).
Zodra ik pics heb zal ik deze wel posten :)
sphere
Berichtdoor sphere » vr 27 mei 2005, 8:15
Huh? Duevelfrees? Of lamellofrees?
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 27 mei 2005, 9:26
sphere schreef:Huh? Duevelfrees? Of lamellofrees?
Zelfde ding toch ;) Lamello = valkdeuvel
sphere
Berichtdoor sphere » vr 27 mei 2005, 10:01
'k Was laatst nog gaan gluren bij de Praxis om te zien of dat ding er was, maar niet gezien. Ze hadden wel DeWalt van 200(?) euro, die heb ik maar laten liggen 8)
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 27 mei 2005, 10:25
sphere schreef:'k Was laatst nog gaan gluren bij de Praxis om te zien of dat ding er was, maar niet gezien. Ze hadden wel DeWalt van 200(?) euro, die heb ik maar laten liggen 8)
Ik heb hem idd van de Praxis :) Maar die deuveltjes hebben ze dus weer niet. Erg handig zaken doen :X. een 4 mm afwerkhoutje en een zaagje werkt echter ook prima :)
daniel
Berichtdoor daniel » vr 27 mei 2005, 10:39
Ik heb ze laatst zien liggen bij de Praxis, niet eens zo'n hele grote vestiging. Lagen bij de boren etc (waar ook de ronde-deuvelsetjes liggen)
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 27 mei 2005, 10:52
daniel schreef:Ik heb ze laatst zien liggen bij de Praxis, niet eens zo'n hele grote vestiging. Lagen bij de boren etc (waar ook de ronde-deuvelsetjes liggen)
Ik heb zelfs een van de bodyguards (eh.. medewerkers) gevraat, en deze verzekerde mij dat ze die dingen niet hebben. Het is een behoorlijk grote vestiging...
voodooless
Berichtdoor voodooless » za 28 mei 2005, 17:27
Toch nog ff wat picjes kunnen maken:
En de FM ontvanger + ampje dat onderin komt:
sphere
Berichtdoor sphere » za 28 mei 2005, 21:44
Dit zaagwerk ziet er ook een stuk beter uit dan de vorige poging, als ik dat zo mag stellen.
Bart_M
Berichtdoor Bart_M » zo 29 mei 2005, 9:53
Ik heb dit ook altijd een erg grappig speakertje gevonden.
Zit er verschil in de respons nu je volledig vlak hebt gebouwd?
voodooless
Berichtdoor voodooless » zo 29 mei 2005, 10:11
Krunk schreef:Ik heb dit ook altijd een erg grappig speakertje gevonden.
Geen idee. Ik heb de vorige response nooit gemeten. Maar ik verwacht eigenlijk niet.
voodooless
Berichtdoor voodooless » do 09 jun 2005, 22:19
Ondertussen heb ik de lijn al verder in de kast gelijmt. Ik heb besloten om de lijn een bocht korter te maken. Zo kom ik op zo'n 85 cm. Voor de curve maakt dat niet zo heel veel uit, en nu heb ik meer dan voldoende plek om de amp en voeding onder te brengen in de kast zelf. Ik hoef dus geen extra plakje meer onder de kast te zetten. Erg prettig :)
Tevens heb ik besloten om de oude voeding weg te gooien en een nieuwe te maken. 12V 6 VA printrafo's zijn vandaag binnen gekomen. Rest van het spul heb ik inmiddels ook al.
voodooless
Berichtdoor voodooless » ma 27 jun 2005, 22:50
Eindelijk weer wat pics, na alle T-amp ellende :P
Wees gerust, de buitenste freesrand is perfect rond en past op een 10e mm naukeurig. Roze spul is glasvezelplammur om gaatjes van de vlakdeuvelfrees weg te werken. Binnenkant is iets anders geworden dan de planning was. Lijn is wat korter zodat ik plaats heb voor amps en zender. Daarvoor frees ik in de achterkant nog een gat, zodat ik bij een gesloten ruimte kan waar alles in komt. Die dek ik dan netjes af met een alu plaatje.
JuuL
Berichtdoor JuuL » ma 27 jun 2005, 22:58
:o Het begint te komen deepspace. Volgensmij word dat wel wat.
Waarom gebruik je eigenlijk glasvezelplamuur? Werkt dit fijner dan gewoon plamuur?
ik heb mijn versterkerkast (wat ook deels multiplex was) geplamuurt met gewoon (mdf volgensmij) plamuur. Dat werkt ook uitstekent hoor :).
En waarom heb je multiplex genomen? Omdat dat lichter/steviger is?
En zo'n FM ontvangertje is ook leuk speelgoed zeg :D.
Heb je die zelf ontworpen? Of kitje ofzo?
Groeten Jurian
voodooless
Berichtdoor voodooless » ma 27 jun 2005, 23:04
JuuL schreef:Waarom gebruik je eigenlijk glasvezelplamuur? Werkt dit fijner dan gewoon plamuur?
Klopt helemaal. Maar dit had ik nog liggen, en heb ik erg goede ervaring mee :) Spul wordt echt kei hard. Vooral ideaal om hoekjes bij te werken, want normaal plamuur is daar vaak veel te zacht voor.
Simpele rede dat ik dat in die dikte kon krijgen ;) Het is ook nog een erg licht, en de kast is toch zo dood als wat. Als je erop klopt lijkt het alsof het een massief geheel is :)
Amp + ontvanger komen uit een el cheapo draadloos speakersetje. De Picolina's moeten dit setje uitgeindelijk gaan vervangen. Ik heb een setje al gesloopt. Het krijgt een geregelde 12V voeding en nieuwe schakelaars en potmeter.
Groeten Jurian[/quote]
voodooless
Berichtdoor voodooless » ma 11 jul 2005, 21:06
Zo, weer een updateje, net voor de vakantie :D
Kleur is antrasiet hamerslag geworden. Best mooi eigenlijk :)
Terug naar “Oude Showcases”
