Sticks - welk ontwerp buiten het originele
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » vr 15 dec 2006, 19:18
Een goedenavond allen, ben nieuw hier en ben van plan om een setje te maken maar zou graag eerst weten of het gaat lukken.
Zouden de breedbanders van visaton ofzo goed zijn voor een home cinema setje te bouwen? Samen met een sub op een AV-reciever.
Of is hiervoor een apparte 2-weg beter geschikt? Zijn hier mensen die hiermee ervaring hebben?
Heb op die duitse site even gezocht naar de needles, zijn die goed voor deze set? Of mis ik dan te veel mid en laag?
mvg,Totale leek
Laatst gewijzigd door passoapillz op di 19 dec 2006, 20:37, 3 keer totaal gewijzigd.
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » vr 15 dec 2006, 20:09
Needles zijn leuk voor home cinema. Alleen heb wel gemerkt dat je vrij gemakkelijk over de xmax gaat met een beetje volume. Ik zou voor de Stick gaan. Heb beide in huis staan, de Stick bevalt me toch iets beter, deze heeft veel minder moeite met laag weergeven en kan harder dus je zit lang niet zo snel aan de limiet.
If at first you don't succeed, smash your work and try again :)
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » za 16 dec 2006, 20:19
nu weet ik alle waardes van de spoeltjes enzo,maar welke moet ik gebruiken?
je hebt er zoveel verschillende dat ik het niet weet.
Graag jullie hulp
StevenW
Berichtdoor StevenW » za 16 dec 2006, 21:00
http://www.zaphaudio.com/audio-speaker18.html
Kijk hier maar eens naar. Goedkoop en relatief eenvoudig. Succes!
Cut The Crap
Berichtdoor b_force » za 16 dec 2006, 21:13
tja als breedbander kan je zoveel gebruiken. De FRS 8 is het goedkoopst, W3-871 van tangband mooei compromis. Omnes Audio BB is ook een erg goeie.
Voor elk wat wils.
Probleem is vaak bij kleinere speakertjes, dat je kleine kastje lekker gaat beinvloeden.
Ik zou eerder naar bv http://www.lautsprechershop.de/ kijken of je iets leuks ziet.
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » zo 17 dec 2006, 12:02
kan je de sticks aanpassen qua afmetingen. Smaller en dieper maken rekening houdend met de inhoud? Wil er een beetje mijn eigen twist aan geven maar weet niet ofdat dit zomaar kan.
Waar kan ik als belg het best material kopen,Duitsland of Nederland?
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » zo 17 dec 2006, 12:06
Veel smaller gaat zowizo niet echt lukken, want dan valt de driver buiten de kast :P Echt zinvol (optisch) zal het niet zijn denk ik...
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » zo 17 dec 2006, 12:21
dus beter de waardes houden die worden gegeven,oki
nu het materiaal nog uitzoeken
passoapillz
Hestia look-a-like Sticks
Berichtdoor passoapillz » zo 17 dec 2006, 13:35
waarom ik eigelijk de standaard stick wil aanpassen is omdat ik het ontwerp van de Hestia wel mooi vind. Maar de Stick is vierkant dus daar komt dat niet mooi uit die ronding.
Kan er iemand mij helpen om hiervoor een nieuwe kast te berekenen?
Berichtdoor SARK » zo 17 dec 2006, 14:07
Bedoel je de Stick die hieronder staat afgebeeld :?:
Zo ja, dan kun je 'm toch gewoon dieper maken om een rechthoek te krijgen ipv. een vierkant :?:
Je plakt dan eigenlijk een fake kast tegen de achterkant van de 'normale' kast en krijgt een hele dikke achterwand, let er wel op dat je geen wijzigingen gaat maken in het ontwerp van de oorspronkelijke kast :!:
Die holle wand kun je dan weer vullen met zand/lood/1,2 miljoen euro/etc. :wink:
Thank you, Master Control.
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » zo 17 dec 2006, 14:11
ja die bedoel ik,ik ben wat aan het schetsen in autocad. Ga het doen zoals jij het zegt,extra dikke achterwand.
tja als ik 1,2miljoen euro had was ik nu niet aan het typen maar zat ik luilekker op een warm strandje :lol:
Berichtdoor SARK » zo 17 dec 2006, 14:27
[edit]Nieuw plaatje, ik was een onderdeeltje vergeten in beide boxen :oops: [/edit]
Laatst gewijzigd door SARK op ma 18 dec 2006, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Henkjan » zo 17 dec 2006, 14:40
passoapillz schreef:Waar kan ik als belg het best material kopen, Duitsland of Nederland?
tja, in beide gevallen redelijke verzendkosten... vanaf hier is een verzekerd pakket tot 2kg 12 euro (onverzekerd 10euro). meestal is t vanuit D toch wat meer. prijzen van de units liggen in D meestal wat lager dan hier, o.a. door lagere BTW.
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » zo 17 dec 2006, 15:23
ik moet nog even uit dokteren welke spoelen enzo ik moet nemen,ik heb wel de waardes maar er staat geen type bij of merknaam.
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » zo 17 dec 2006, 16:47
Ik heb voor mijn stick's het volgende gebruikt:
1mm InterTechnik Air-Coil Spoelen
MKP Q4 Condensatoren
MOX 10 Weerstanden
Bouwverslag van mijn sticks:
viewtopic.php?t=2201
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » zo 17 dec 2006, 17:10
bedankt DualdudE,helpt me al veel
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » di 19 dec 2006, 20:36
wel ik ben afgestapt van het Hestia-ontwerp omdat de moeilijkheidsgraad me iets te hoog ligt voor een beginner. Nu kwam ik op het volgende ontwerp (zie foto). Alleen zit ik hier met een gekantelde luidspreker. Zou dit invloed hebben op de klank als ik dezelfde maten overneem als de Stick?
Berichtdoor Henkjan » di 19 dec 2006, 20:48
je moet er dan wel rekening mee houden dat de speaker omhoog wijst, iets wat je met een redelijk bundelende 10cm breedbander gaat merken
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » di 19 dec 2006, 20:58
wel ik kom voor deze luidspreker alles incl op zo'n 60euro uit per box. Is er soms een andere 2-weg voor die prijs in DHZ? Vind het wel een knap ontwerp. Is het zo erg merkbaar op een afstand van 3m dat die luidspreker 1-2° naar boven wijst?
Berichtdoor Henkjan » di 19 dec 2006, 21:49
een paar graden ga je denk ik niet horen.
btw: wat bedoel ne met andere 2 weg? zowel Needle als Stick zijn breedbandspeakers dus 1 weg
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » di 19 dec 2006, 21:55
Bekend ontwerp.. :)
Dacht dat het 7 graden was wat hij overhelt. Als je je filter aanpast is er geen probleem, of een bestaand ontwerp nemen en maar een paar graden kantelen zal inderdaad nier veel uithalen.
Maar ook hier: wordt het nu 2-weg, of breedbander?
buddo
Berichtdoor buddo » di 19 dec 2006, 22:06
passoapillz schreef:wel ik kom voor deze luidspreker alles incl op zo'n 60euro uit per box. Is er soms een andere 2-weg voor die prijs in DHZ?
Ja, je zou dit eens kunnen proberen: Mivoc SB 25 JM
Heb dit setje maandje terug besteld en ben bezig met de bouw (bijna klaar). Heeft recensies waar de prijs/prestatie/kwaliteit verhouding erg goed wordt genoemd. Inclusief verzending kosten 2 setjes 90 Euro. Hout kost circa 27 Euro (18 mm MDF). Heb je alleen nog lijm nodig. Of eventueel nippies en speakerdoek voor een frontje.
Uit eigen ervaring kan ik mededelen dat dit goed te doen is voor een eerste setje! Alhoewel... setje... het zijn stevige jongens!
thefinlux schreef:Afbeelding
Heb je daar meer info over/van? Bijv. recensies, bouwtekeningen en kostenplaatje? Zo op het oog een leuk vervolgprojectje na de Mivoc's.
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » di 19 dec 2006, 22:56
Henkjan schreef:je moet er dan wel rekening mee houden dat de speaker omhoog wijst, iets wat je met een redelijk bundelende 10cm breedbander gaat merken
Het bundelen van de W4-655S valt me behoorlijk mee! :)
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » wo 20 dec 2006, 16:19
wel zo komen ze er ongeveer uit te zien dan,momenteel 2° gekanteld. Ben nog niet zeker van de sokkel maar dan zie ik nog wel.
passoapillz
Berichtdoor passoapillz » vr 22 dec 2006, 11:21
nog een vraagje waar ik niet meteen een antwoord op vond:
De luidspreker is een breedbander,waarom moet er dan een filter voor?Hij kan toch alles aan normaal of zie ik dit verkeerd?
Gebruikers op dit forum: Douwe84, HuaweiBots-114.119.134.x, HuaweiBots-114.119.138.x, HuaweiBots-114.119.151.x, HuaweiBots-114.119.152.x en 0 gasten
