Momenteel heb ik deze subwoofer in mijn volkswagen T4.
http://caraudiosecurity.com/kfc-w112s-12-subwoofer-box
Ben er heel content mee maar een tijdje geleden was hij plots kapot. Geen bas meer maar een kapot trillend geluid. Heb onlangs een nieuwe speaker gekocht, deze vervangen en nu werkt alles weer prima. Maar nu ben ik bang dat ik hem weer zal opblazen. Zou dit komen doordat ze in een gesloten kast zit? Heb wat geresearcht en tot de conclusie gekomen dat ik een slot subwoofer wil bouwen. Dit ook omdat ik mijn auto heb omgebouwd tot camper en de box er net niet in past in de diepte.
Dit is de beschikbare ruimte:
breedte: 51cm
diepte: 23cm
Hoogte: 69cm
De box komt onder mijn bureau dus de enige mogelijkheden voor de plaatsing van de poort en speaker is aan de voorkant. Nu de diepte maar 23 cm is, zou ik de breedte en hoogte laten afhangen van het nodige volume. En ik vind maar niet hoe ik het volume van de poort moet uitrekenen.
Heb wel een handige calculator gevonden maar die werkt enkel in inch. Dan heb ik het maar geprobeerd en alles uitgerekend en ingegeven maar het komt niet uit. Mag ik de tuning frequentie dan toch op meer dan 28Hz zetten? (40Hz zou goed uitkomen)
https://subbox.pro/en/design/?bt=2&bw=558.8&bh=508&bv=42.5&mt=18&fp=1&sq=1&ss=12&cd=237&md=138.4&sv=3.5&so=0&sd=20&sb=&sn=&pt=4&pq=1&rf=28&pd=154.39&pw=3&pa=187.11&pp=0
Alvast bedankt!
