Dunwandige stalen pijp 8-11mm?
Re: Dunwandige stalen pijp 8-11mm?
Berichtdoor Walt » ma 26 okt 2020, 20:51
Heeft die 12 inch niet een gat in de magneet dan? Dan zou ik een andere driver zoeken die dat wel heeft, is vrij standaard voor de grotere jongens...
Zoals ik elders al aangaf, dit is geen x-max monster dus ook niet de ontluchting die daar normaal wel bij hoort. Ingebouwd in een kast met midhoog op volle sterkte erbij zullen de stoorgeluiden waarschijnlijk wel volledig gemaskeerd worden.
Berichtdoor Pjotr » ma 26 okt 2020, 21:08
Walter, dit is gewoon tweaken op zijn Sassens. Zoek er niet teveel achter hè :D
Berichtdoor SSassen » ma 26 okt 2020, 21:09
Walt, er is geen driver die hierbij in de buurt komt kwa specs, waarom denk je dat ik hierop ben uitgekomen?
Berichtdoor Walt » ma 26 okt 2020, 21:19
Welke parameters gaat het dan speciaal om?
Berichtdoor SSassen » ma 26 okt 2020, 21:40
Allemaal.
Berichtdoor Walt » di 27 okt 2020, 18:55
Berichtdoor SSassen » wo 28 okt 2020, 9:46
Qms is veels te laag, dus waarschijnlijk een alu spreekspoeldrager.
beijert
Berichtdoor beijert » wo 28 okt 2020, 9:58
Nee, glasvezel. Dus hij loopt ergens anders op vast.
Mark
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » wo 28 okt 2020, 13:20
https://www.bol.com/nl/p/diamantboor-te ... gKhD_D_BwE
Sander is dit wat?
Misschien een houten propje er in slaan en daar in de draaibank een gaatje in boren voor een centreer boortje van b.v. 1mm.
Paul.
Zelf maken is leuker.
Berichtdoor SSassen » wo 28 okt 2020, 13:27
pvanlingen schreef:https://www.bol.com/nl/p/diamantboor-tegelboor-glasboor-6mm/9200000129195355/?Referrer=ADVNLGOO002062-G-54859230941-S-294357559827-9200000129195355&gclid=EAIaIQobChMI2OyOwqHX7AIVlc13Ch04HAHSEAQYBCABEgKhD_D_BwE
Sander is dit wat?
Paul.
Goede suggestie, bedankt! Ik had er ook al naar gekeken, maar heb geen idee wat dat doet met een papieren conus, misschien eens proberen?
beijert
Berichtdoor beijert » wo 28 okt 2020, 13:38
Anders toch proberen met een juiste forstnerboor. Ze zijn er ook met snijkanten in plaats van lompe punten.
Mark
Berichtdoor SSassen » wo 28 okt 2020, 13:45
beijert schreef:Anders toch proberen met een juiste forstnerboor. Ze zijn er ook met snijkanten in plaats van lompe punten.
Die heb ik nog niet weten te vinden? Of ze hebben een verloop in de schacht die het begeleiden dmv. een jig lastig maakt.
Berichtdoor SARK » wo 28 okt 2020, 14:39
Ik ben verder geen culinair wonder maar zijn er niet kleinere (en ook met dunnere wandjes) varianten van de traditionele appelboor te koop?
Even wat gezocht maar de appelboor heeft een gemiddelde diameter van 16 / 20 mm, weet iemand een miniatuurmodelletje te vinden?
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Leeuwarden » wo 28 okt 2020, 14:52
Ah! Het appelflappen seizoen is geopend! :mrgreen:
satefan
Berichtdoor satefan » wo 28 okt 2020, 15:18
Er bestaan ook holle, getande frezen. Worden in de voetverzorging gebruikt zo te zien.
https://www.intermedi.be/handverzorging-voetverzorging/pedicure/instrumenten-pedicure/frezen/frezen-busch/holle-frezen
Berichtdoor SSassen » wo 28 okt 2020, 16:54
satefan schreef:Er bestaan ook holle, getande frezen. Worden in de voetverzorging gebruikt zo te zien.
Bedankt voor de suggestie! Helaas kan ik geen diameters vinden groter dan een paar mm?
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » wo 28 okt 2020, 19:25
Is twee scalpelmesjes op een 8mm boortje vastmaken niet te doen? Even netjes uitlijnen, goed monteren en met een beetje oefenen moet het toch wel lukken lijkt me...
beijert
Berichtdoor beijert » wo 28 okt 2020, 19:38
Ook leuk, van binnenuit te slijpen en dan tegen de klok in rondsnijden.
https://www.ebay.co.uk/itm/10mm-Hole-Sa ... 0935.m2460
Mark
Berichtdoor SSassen » wo 28 okt 2020, 21:51
beijert schreef:Ook leuk, van binnenuit te slijpen en dan tegen de klok in rondsnijden.
Wat bedoel je precies? Dit ziet er geschikt uit namelijk.
beijert
Berichtdoor beijert » wo 28 okt 2020, 22:05
In het hout happen de tandjes er mooi doorheen. Draai je "achteruit" dan maak je een snij beweging. Met messcherpe randen zou dat kunnen werken.
Het slijpen lijkt mij nog wel een dingetje.
Mark
Berichtdoor SSassen » wo 28 okt 2020, 22:51
beijert schreef:In het hout happen de tandjes er mooi doorheen. Draai je "achteruit" dan maak je een snij beweging. Met messcherpe randen zou dat kunnen werken.
Ik snij/boor onder een hoek richting de conus, haaks erop gaat niet, korf zit dan in de weg. Dus ik wilde een jig maken van MDF, geklemd aan de korf met een gat 10mm door en door zodat de boor niet weg kan lopen. Dan is het een kwestie van hoog toerental en rustig de boor in de conus laten zakken zonder dat hij gaat happen.
beijert
Berichtdoor beijert » wo 28 okt 2020, 23:00
Zo'n jig hebben ze ook voor deuvels. Die is te klemmen en heeft dikwijls een stalen bus.
Mark
Berichtdoor Walt » do 29 okt 2020, 16:47
Kleine laser snijder of gloeiend hete scherpe pin door de konus jassen?
Berichtdoor SSassen » do 29 okt 2020, 18:12
Het is papier Walt, geen kunststof, dus dat werkt helaas niet.
Seed7
Berichtdoor Seed7 » vr 30 okt 2020, 13:15
