Dikte/soort plaatmateriaal voor behuizing.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » wo 10 jun 2020, 20:47
Voor een aantal behuizingen heb ik bodem platen nodig van welk materiaal "gewoon" ijzer of aluminium en welke dikte kan ik dit het beste doen?
De rand van de behuizingen wordt zeker van hout voor de bovenkant weet ik het nog niet wat ik ga doen wordt dit hout of metaal, als dit metaal wordt dan is de vraag ook hiervoor welke dikte en materiaal hiervoor gebruiken.
Robert Jan
Zweitse
Re: Dikte/soort plaatmateriaal voor behuizing.
Berichtdoor Zweitse » wo 10 jun 2020, 21:11
rjmulder schreef:Voor een aantal behuizingen heb ik bodem platen nodig van welk materiaal "gewoon" ijzer of aluminium en welke dikte kan ik dit het beste doen?
Ik heb bij deze verkoper eens platen aluminium van 5mm dik gekocht voor mijn versterker behuizing, je zou hem even kunnen mailen.
ALUMINIUM plaatmateriaal (freeskwaliteit)
Zie omschrijving
http://link.marktplaats.nl/m1519876841? ... ialbuttons
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 11 jun 2020, 10:30
Dat adres had ik ook al eens gekregen van iemand voor materiaal om te draaien.
Maar 5mm lijkt mij zo veel maar wat een beetje goede dikte is weet ik eigenlijk ook niet.
Robert Jan
Berichtdoor Barry2001 » do 11 jun 2020, 10:47
5mm is erg veel. Om een idee te geven, voor buizenversterkers gebruik ik vaak 2 of 3 mm aluminium. Als er zware trafo's op staan 3mm, dat gaat goed.
1 x heb ik een versterker gebouwd met stalen topplaat en trafokappen.
En hierna gezworen dit nooit meer te doen :rofl: Ik weet niet wat je wilt gaan bouwen, aluminium is zoveel makkelijker te bewerken.
Ik koop het vaak hier https://www.aluminiumopmaat.nl/ betrouwbaar adres, gelijk op maat gesneden, zit aan 1 kant een beschermfolie op zodat het bijna gebruiksklaar is.
Berichtdoor OpaBert » do 11 jun 2020, 11:08
Barry2001 schreef:5mm is erg veel. Om een idee te geven, voor buizenversterkers gebruik ik vaak 2 of 3 mm aluminium. Als er zware trafo's op staan 3mm, dat gaat goed.
Kan ik beamen
Alleen om te frezen is nabewerking een must
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor Pjotr » do 11 jun 2020, 11:47
Voor een bovenplaat van een buizen amp is voor alu 5mm dik toch wel lekker, 3mm kan ook maar voelt minder degelijk als er zware trafo's op komen. Voor een bodemplaat is 2mm genoeg. Voor staalplaat is 2mm dik voor de bovenkant mooi. Staalplaat kun je mooi laten verchromen als je dat wilt, dan kan met alu niet. Daarentegen bewerkt alu een stuk makkelijker. Je kunt het eventueel met de zaagtafel netjes zelf zagen met een HM zaagblad. Aluminiumopmaat is zeker een prima toko met goede prijzen. Maar wees wel bedacht op extra behandelings-, en verzendkosten.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 11 jun 2020, 12:20
Het worden behuizingen voor de DAC/streamer, ingang/volume regeling en de eind versterker en de Pearl krijgt ook een andere behuizing allemaal in de zelfde lijn maar niks met buizen. Bovenplaat is alleen voor het afdekken.
Aan bewerkingen valt het volgens mij erg mee in de bovenplaat komen alleen een paar gaatjes aan de rand om het vast te zetten en in de bodemplaat daar komen ook een paar gaatjes aan de rand en om de componenten vast te zetten maar geen grote zware trafo's of zo.
Bewerken van alu is inderdaad wel een heel stuk makkelijker zelf te doen, 2mm dik geperforeerd voor de bodem zou dat ook kunnen/goed gaan? Heb dan meteen ventilatie :)
En wat is dan verstandiger gewoon aluminium of geanodiseerd? Het is niet de bedoeling dat ik het spul elke keer verzet of wat dan ook.
Robert Jan
Berichtdoor Pjotr » do 11 jun 2020, 12:31
Zelf hou ik het dan toch op 3mm. Anodiseren kan maar is wel prijzig. Is ook wel krasgevoelig en sommigen hebben nachtmerries van de "vingergevoeligheid". Je kunt het ook goed spuiten mits je er eerst een goede 2K washprimer op zet.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 11 jun 2020, 13:05
3mm in geperforeerd heeft aluminiumopmaat dan weer niet.
Voordeel van 3 mm is wel weer dat je er ook "normaal"/stevig draad in kunt tappen.
Ik dacht dat geanodiseerd juist tegen krassen was weer wat geleerd :) maar dat heeft aluminiumopmaat wel gewoon dus hoef je niet te laten doen.
Robert Jan
Berichtdoor Barry2001 » do 11 jun 2020, 13:11
Geanodiseerd is juist minder krasgevoelig, en bij alu-op-maat niet duurder.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 11 jun 2020, 13:20
Dat dacht ik ook, ik dacht dat het een "harde" laag is de er over heen zit.
Het is wel wat duurder.
Robert Jan
Berichtdoor Barry2001 » do 11 jun 2020, 13:26
rjmulder schreef:Het is wel wat duurder.
Ah, had de dikte niet ingevuld, dan zie je een eenheidsprijs. Het is zeker duurder, je hebt gelijk.
Berichtdoor Pjotr » do 11 jun 2020, 13:42
Barry2001 schreef:.................................... en bij alu-op-maat niet duurder.
Dat is wat anders dan zelf laten anodiseren. Dat is alleen als het ook afgewerkt is met een polymeer zoals deurkrukken en meubelbeslag. Het krast wel minder dan blank alu dat wel.
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » do 11 jun 2020, 15:10
rjmulder schreef:Voordeel van 3 mm is wel weer dat je er ook "normaal"/stevig draad in kunt tappen.
Dat gaat in 5mm ook prima :D
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 11 jun 2020, 15:40
Ja dat is 1 ding wat zeker is maar dat gewicht wat jij er op hebt liggen komt er bij mij niet op ;)
Robert Jan
Berichtdoor ray5150 » do 11 jun 2020, 19:59
Ik zou voor de bovenplaat geanodiseerd alu nemen, en voor de onderplaat onbehandeld aluminium.
Dikte een beetje afhankelijk van wat er op komt te staan, (trafo's en dergelijke) 2 a 3 mm is goed te doen.
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 11 jun 2020, 20:18
Bij 1 behuizing is de zwaarste trafo is een ringkern 12v 160VA (1.34kg) de rest van de behuizingen is allemaal veel lichter bij de DAC zijn het 3 (30VA) kleinere trafo's dus geen lomp spul.
Robert Jan
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » ma 24 aug 2020, 11:03
wauw zweitse, wat een mooie tapset met die kleine maten zeg, wat is dat voor setje?
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” - Thomas Edison
Zweitse
Berichtdoor Zweitse » ma 24 aug 2020, 13:55
Dat een Völkel tapset, helaas niet van mij maar van mijn werkgever.
MechanicalAnimal
Berichtdoor MechanicalAnimal » di 25 aug 2020, 8:21
Zweitse schreef:Dat gaat in 5mm ook prima :D
Nice, mooi spul.
