Transmission Line Sub: Revolution 75!
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » za 21 okt 2006, 16:06
Hier komt mijn DIY Subwoofer. Genaamd Revolution 75 (op z'n engels ;))
Jullie zulle vast denken "huh waarom 75?" Nou dat is omdat hij namelijk 75 kilo zal gaan wegen :D
Nou hoe gaan we dit bouwen en wat hebben we nodig?
Afmetingen:
De subwoofer word 1 met 13 hoog ongeveer, 50 CM breed, en 50 CM diep ongeveer
Subwooferdikte:
Het oorspronkelijke ontwerp was van 18 MM dik...ik vond dit egter te weinig,...dus plak er nog 18 MM tegen aan. 3,6 CM dikke wanden worden het dan.
Woofers:
2 maal peerless SLS 12"
Amp:
Monacor SAM 2
Afwerking:
Fineer (soort: Mahonie)
FOTO'S
Ik ben eerst begonnen met het op zoek gaan naar de bouwtekening uit K+T. Dat was niet zo heel moeilijk omdat die gewoon op hun site stonden :P
Daarna heb ik met dat ontwerp een 3D tekening gemaakt in Sketchup (lekker makkelijk)
In eerste instantie wilde ik de AMP in de subwoofer bouwen, uiteindelijk is dat niet mogelijk omdat deze horizontaal moet liggen, niet mag trillen, en niet afgeloten ingebouwd mag worden.
Dus daarna mijn ontwerp aangepast en dit word hem uiteindelijk!
Hier dan foto's van de bouw:
Nou hier dan het hout gehaald, had 2,5 plaat MDF nodig.
Hier ben ik de eerste plaat aan het insmeren, omdat ik 2 platen op elkaar moet lijmen
Lekker vastklemmen
Alle platen zijn nu op elkaar gelijmt, en heb even hier los tegen elkaar gezet.
Eerste platen tegen elkaar aanlijmen/schroeven
We zijn nu al een tijdje verder en heb al 5 platen in elkaar gelijmt.
Dat is hier dus te zien, en ben vandaag dus bezig geweest met de binnenkant.
Oke we zijn nu weer een tijdje verder.
Update 1
Oke, hier een leuke update met wat foto's
Hier nog wat foto’s in staande positie:
Dit zijn de slsen die ik bij Speaker en Co heb gehaald.
Voor de eerste keer frezen :P. ging niet al te goed, maar met het fineer kan ik dat weer goed trekken.
Berichtdoor SARK » za 21 okt 2006, 16:38
Ziet er goed uit :!:
Gebruik je die schroeven alleen als alternatieve lijmklemmen of laat je ze d'r in zitten :?:
En wat heb je met die Dremel gedaan?
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Henkjan » za 21 okt 2006, 16:49
heftige sub :!: mooie rapportage ook.
lijkt me gebaseerd op dat ontwerp van langharige Udo uit de K+T... klopt dat?
ik hoop voor je dat je 'm niet naar zolder hoeft te sjouwen met dat gewicht :lol:
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » za 21 okt 2006, 19:39
Haha, ja die schroefen fungeerden als lijmklemmen ja. (heb natuurlijk niet van die grote dingen, en ze kosten een vermogen dat formaat)
Ja de sub staat inmiddels 1 verdieping hoger, op mijn kamer. Niet zelf getild, maar door een maat van mij. Want ding weeg egt lood!
En ga maandag beginnen met het eerste fineer..
Jan-Willem
Berichtdoor Jan-Willem » zo 22 okt 2006, 13:45
Al aan de amp gehad? Dus hoe klinkt het? :D
Hennes
actief subwoofer
Berichtdoor Hennes » wo 25 okt 2006, 0:42
Hoi met hennes ik heb een actief sub woofer gebouwd uit elektuur dat is weer een ontwerp van 15 jaar terug denk maar goed ik heb hem gebouwd kost me wel moeite en veel geld want die torren koste me wat maar hij is klaar en nu is me vraag hoe ik hem kan beoordelen op een goed geluid voor mij klint ie erg goed maar ja ik ben er niet zeker van weet iemand wat ik moet doen om zoiets te kunnen testen?
groetjes hennes e-mail =hennesvdheuvel@msn.com
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » wo 25 okt 2006, 10:59
Maak even een eigen topic aan, en probeer leesbaar ABN te typen.
(ik had er moeite mee)
Maurice01
Re: actief subwoofer
Berichtdoor Maurice01 » wo 25 okt 2006, 13:22
Hennes schreef:
Hoi met hennes ,
ik heb een actief sub woofer gebouwd uit elektuur.
Dat is weer een ontwerp van 15 jaar terug.
Denk maar goed ik heb hem gebouwd kost me wel moeite en veel geld want die torren koste me wat, maar hij is klaar.
nu is me vraag hoe ik hem kan beoordelen op een goed geluid?
groetjes hennes
Dit is al iets leesbaarder. :wink:
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » di 12 dec 2006, 0:15
GROTE UPDATE!!!
Nou, we zijn al een tijdje verder, en er zijn grote vorderingen gemaakt :D Want hij is bijna af! Woej!
Hier komen de foto’s met uitleg
Hier alvast wat naden dichtkitten (voor het geval dat).
En dan!,…voor de eerste keer fineren! Heb het eerst met de stijkbout gedaan, maar later toch overgestapt op de bison kit :P
Rampa moeren en bouten.
Nog wat fineer shots
Nou hier ff decouperen voor de woofers, impoviserend de stofzuiger aan vast getaped, maar werkt goed!
En dan krijg je dit :D
Woofertjes erin
Prachtig plaatje laten maken. Bedankt Niels!
Laatste fineer erop, de bovenkant. Sonofill erin, en natuurlijk het plaatje erop. En AF!!
Mijn excusses voor de wat brakke foto’s,…
Maar hoe klinkt het nou?....tjah dat weet ik nog niet omdat ik me Monocor nog niet binnen heb. Daarop nog even wachten dus.
Verder heb ik ook nog voetjes besteld bij Monacor, en wil ik nog speakerdoek op het TL gat fixen.
Ik wil ook alvast paar mensen bedanken die mij hebben geholpen met dit project. Ten eerste Interficior, die heeft erg goed geholpen met meedenken in het allerbegin.
Thomas, voor het meehelpen van de bouw.
Leon, voor de peerless woofers.
Niels, voor de Monacor sam-2 (die onderweg is) en de voetjes.
En natuurlijk alle mede-tweakers die hebben bijgedragen aan dit project. Mijn dank.!
Martijn H
Berichtdoor Martijn H » di 12 dec 2006, 0:42
De oude KEF en Hans Baan Tl's hebben een soortgelijke constructie vanbinnen. Dat zal een geweld geven! Knap dat je het onder de 80Kg weet te houden! Mijn TL's wegen 75 Kg per stuk en zijn slechts 100 bij 34 bij 44 en hebben een enkele 10"driver.
Ben benieuwd naar je beleving qua geluid.
mvg,
Montana
Dipool-monopool systeem Do it right, Do It Yourself~!!
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » di 12 dec 2006, 1:31
Impressive!
Kun je nog iets zeggen over de set en setting waarin deze sub komt te spelen?
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » di 12 dec 2006, 9:26
Pas maar op voor je TV !
Mooie TL heb je daar in huis!
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » di 12 dec 2006, 13:51
Hahah,. ja me ouders zijn er denk ik niet zo blij mee dat dit beesje gaat spelen in een kamer van 3 bij 4 :P
Ik heb toevallig de sub net gewogen, en hij weegt 64,1 kilo. Vind ik zelf nog wel meevallen.
De sub word aangedreven door een Monacor SAM-2 (die nog niet binnen is) en aangesloten op de B-zone van een Yamaha RX-V457
sietse
Berichtdoor sietse » di 12 dec 2006, 19:47
Ziet er mooi uit. Kamertje is inderdaad wel wat krap. Maar met het oog op de toekomst...... :wink: ...gaat wel lukken. :D
Berichtdoor b_force » wo 13 dec 2006, 3:31
wat een bakbeest, is gelijk 1/4 van je totale opp van je kamer 8)
hopelijk komt je ampje snel binnen, ik ben benieuwd.
Berichtdoor Marp » ma 01 jan 2007, 23:35
Hoe gaat het inmiddels met deze sub? Speelt hij al, of is de Sam-2 verdwaalt tussen alle kerstpost? ;)
Disclaimer: ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mijn
uitspraken. Door lezen van mijn berichten gaat u daarmee akkoord.
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » wo 03 jan 2007, 13:14
Woej...goed nieuws :D Ga vanavond me SAMetje halen,..hopelijk zitten ook de bestelde pootjes er bij.(ook monacor)
Als k hem heb spelen zal ik het laten weten!!
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » vr 05 jan 2007, 12:51
Okeej..alles is aangesloten en wel.
En het klinkt super! Ongelovelijk laag, en superveel power!
Ik zit alleen met 1 ding, de bovenste woofer beweegt veel meer dan de onderste, komt dit door het TL ontwerp? Of is er iets met de woofer?
sietse
Berichtdoor sietse » vr 05 jan 2007, 12:57
De bovenste ziet meer ruimte achter zich, maar of dat de oorzaak is?
Beetje raar vind ik het wel.
ngroenewoud
Berichtdoor ngroenewoud » vr 05 jan 2007, 12:59
Egt een mega verschil nu als ik 50 cent op zet,....de onderste is mooi strak,...en de bovenste zwiebert maar wat,..
Boppo84
Berichtdoor Boppo84 » vr 05 jan 2007, 13:55
Niet goed aangesloten misschien? Wanneer deze niet aangesloten is, gedraagt deze zich namelijk als passive radiator.
beter laat dan nooit!
Berichtdoor Marp » vr 05 jan 2007, 13:59
ngroenewoud schreef:Okeej..alles is aangesloten en wel.
Mooi dat het zo indrukwekkend klinkt. 8) Desondanks niet overheersend? En ook mooi strak en voldoende detail?
Het verschil in uitslag ligt inderdaad aan de constructie, en wel in de richting die Sietse aangaf. Aan het gesloten einde ontstaat bij een ingaande slag de grootste druk, en bij een uitgaande slag de grootste onderdruk. De onderste woofer zit daar het dichts bij, waardoor die conus ook de meeste invloed ondervindt. Geluidsgolven in de buurt van de afstemfrequentie spelen hier ook een rol in, maar de gesloten kant is de voornaamste veroorzaker van dat verschil in uitslag.
Sietse, dat je dat nooit is opgevallen bij de Pied Pipers. Bij de Sonics woofertjes was het verschil in uitslag behoorlijk groot. Ik denk dat je dit verschijnsel bij je huidige TL's ook wel kan zien.
Gebruikers op dit forum: HuaweiBots-114.119.131.x, HuaweiBots-114.119.134.x, HuaweiBots-114.119.137.x, HuaweiBots-114.119.138.x, HuaweiBots-114.119.145.x, HuaweiBots-114.119.152.x en 0 gasten
