Mid behuizing, backwave, demping.. jullie mening graag :-)
Led
Berichtdoor Led » do 13 feb 2020, 22:23
Ik ploeter me door m'n eerste eigen speaker ontwerp heen, met "Loudspeaker Cookbook" naast me, zoals dat gaat - baby steps ;-)
Mijn mid is de Tectonic TEBM46C20N-4B.
Ik ben tegen wat Twaron Angel Hair aangelopen, evenals een matje Silent Coat Absorber 35 - dempings spul uit de auto audio scene.
Hoe nuttig dat laatste spul daadwerkelijk is - geen idee, maar hey, ik heb het liggen nu.
Mijn idee is nu om de mid enclosure (sealed) te linen met dat SC spul, en luchtig te vullen met Angel Hair, met het idee dat dat de backwave zou moeten dempen.
Mijn vraag aan de Big Brains van dit forum - goed idee, yay or nay? :-)
Re: Mid behuizing, backwave, demping.. jullie mening graag :-)
Berichtdoor Henkjan » do 13 feb 2020, 23:45
En twaron is prima voor t mid hok
Led
Berichtdoor Led » vr 14 feb 2020, 0:27
Henkjan schreef:En twaron is prima voor t mid hok
Twaron had ik al redelijk wat over gelezen, leek me een goede keus.
Ik vraag me af wat mensen denken over dat "Silent Coat" spul om mee te linen ipv bv. 10mm vilt.
Zijn er hier ouwe rotten die dat "car hifi" spul al eens hebben getest?
Daar zijn geen metingen van in Vance Dickason's LCB.. :-)
Led
Berichtdoor Led » vr 14 feb 2020, 0:36
@Henkjan - ik zit dat topic nu even te lezen en de graphs te verwerken... :-)
Kort door de bocht, wat zijn jouw tips / ideeen voor sealed mid enclosures?
Berichtdoor Henkjan » vr 14 feb 2020, 9:42
Kort gezegd: eindigen in een punt, met ook daar de meeste twaron. Op de wanden doe ik Flamex
Berichtdoor ray5150 » vr 14 feb 2020, 9:56
Pappaleo mag ook graag een midkamer in een punt maken :
viewtopic.php?f=3&t=28205
Led
Berichtdoor Led » vr 14 feb 2020, 10:03
ray5150 schreef:Pappaleo mag ook graag een midkamer in een punt maken :
Daar zat ik al over na te denken na het lezen van dit topic : https://www.diyaudio.com/forums/full-ra ... nitor.html
Pappaleo gebruikt 4 zijdes, zou 5 zijdes niet beter zijn ivm geen vlakken recht tegenover elkaar?
Berichtdoor pappaleo » vr 14 feb 2020, 10:52
Volgens een der meest erudiete deelnemers aan dit forum betreft het hier een conische zelfbouwhoorn :shock:
Led schreef:Pappaleo gebruikt 4 zijdes, zou 5 zijdes niet beter zijn ivm geen vlakken recht tegenover elkaar?
Als je een piramide goed bekijkt aan alle kanten, dan zul je concluderen dat er geen enkele zijde recht tegenover elkaar zit, ongeacht of het nou een piramide met een driehoekig, vierhoekig of vijfhoekig gondvlak is. ;)
Berichtdoor AatV » vr 14 feb 2020, 11:11
pappaleo schreef:Als je een piramide goed bekijkt aan alle kanten, dan zul je concluderen dat er geen enkele zijde recht tegenover elkaar zit, ongeacht of het nou een piramide met een driehoekig, vierhoekig of vijfhoekig gondvlak is. ;)
Toch denk ik dat de dispersie het grootst is bij een driehoek... :mrgreen:
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.
Berichtdoor pappaleo » vr 14 feb 2020, 11:19
Een driehoek is echter weer moeilijker in te passen in een rechthoekige kast. Ik heb getracht een maximale dispersie te krijgen met een rechthoekig -en dus niet een vierkant- grondvlak, door de top van de piramide uit het midden van het grondvlak te plaatsen, zowel in de X als de Y richting. :mrgreen: :mrgreen:
Dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag gehad op het benodigde verstek op de kopse kanten van de driehoekige (jawel :mrgreen: ) zijvlakken.
Led
Berichtdoor Led » za 15 feb 2020, 0:10
Als je een vierkant / rechthoek hebt als grondvlak en de vorm is symmetrisch (apex gecentreerd) dan staan de zijdes wel tegenover elkaar, ook al zijn ze niet parallel in alle dimensies... toch?
Maar ik lees dat jij dat (daarom, expres?) niet gedaan hebt door inderdaad de apex uit het midden te plaatsen.
Dat was me niet direct duidelijk ;-)
Led
Berichtdoor Led » za 15 feb 2020, 0:14
Ik ben trouwens weer veel te moeilijk aan het doen, ik had met mezelf afgesproken eerst gewoon een testbox te bouwen om mee te spelen en om met die box niet te anaal te gaan doen over juist dit soort zaken... :-D
Ik moet gewoon even die box in elkaar knallen met een mid-compartiment en wat demping en dan gaan spelen en meten, en het "Hoe kan ik mijn mid-compartiment zo goed mogelijk maken" gewoon laten liggen tot ik de rest onder de knie heb (geef het een jaar of twee :)) en eens kan gaan denken aan een "final" ontwerp voor de kast.
Ik moet mezelf altijd inhouden om niet 10 stappen op de zaken vooruit te lopen :-/
Berichtdoor pappaleo » za 15 feb 2020, 0:27
Gewoon kubusje kan ook, hoor. Wordt alleen nog overtroffen door de bolvorm.
Led
Berichtdoor Led » za 15 feb 2020, 1:21
pappaleo schreef:Gewoon kubusje kan ook, hoor. Wordt alleen nog overtroffen door de bolvorm.
Als ik morgen tussen scouting en zwemles nog wat tijd kan vinden dan maar even naar de Gamma en wat plankjes laten zagen voor een simpele rechthoekige mid enclosure :-)
Ik moet even terug naar het originele idee - eerst wat simpels in elkaar flatsen zodat ik kan gaan meten en spelen om alles onder de knie te krijgen,
alles optimaal maken - dat zijn zorgen voor later :-P
satefan
Berichtdoor satefan » za 15 feb 2020, 11:19
Meten! Want dat is...
Gebruikers op dit forum: pappaleo, richard en 3 gasten
