Aansluitensubwoofer op Behringer NX3000D
Madrox
Berichtdoor Madrox » di 27 aug 2019, 22:24
Hallo forumleden,
ga binnenkort mijn SB-acoustic 8inch sub bouwen en wil daar een externe versterker op aansluiten,
denk dat het deze gaat worden: Behringer NX3000D, een class D amp met DSP.
Wat ik dan nodig aan aanluitkabels en connector voor de sub?
Wil deze Behringer NX3000D gaan gebruiken icm met mijn Yamaha RX-V6 7.1 versterker die de main speakers aansturen.
Het word dus een 2.1 systeem ;)
Re: Aansluitensubwoofer op Behringer NX3000D
Berichtdoor Henkjan » wo 28 aug 2019, 10:37
Madrox schreef:Wat ik dan nodig aan aanluitkabels en connector voor de sub?
als zo ff snel kijk naar de achterkant van de Behringer, dan heb je voor t signaal een kabel met RCA aan de ene kant (voor in je Yamaha) en aan de andere kant een jack (voor in de Behringer) en voor de luidspreker een kabel met aan de ene kant een Speakon (voor in de Behringer) en aan de andere kant whatever je op je sub wil (die bouw je zelf, ik zou ook speakon nemen)
Berichtdoor ds23man » wo 28 aug 2019, 11:15
Niet een beetje veel vermogen voor een 8"? En er zitten volgens mij ook ventilatoren in.
Fusion Filterdesign
jvenema
Berichtdoor jvenema » wo 28 aug 2019, 13:35
Er zit inderdaad een ventilator in, want er zijn verschillende Youtube filmpjes te vinden over een fan mod, om de ventilator te vervangen door een stiller exemplaar.
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » wo 28 aug 2019, 16:11
Ik ben benieuwd hoe de NX3000D bevalt. Aan foto's van de binnenkant te zien heeft Behringer de koelprofielen iets groter gemaakt dan bij de voorganger, de NU3000DSP.
Mocht je last hebben van brom door een eventuele aardlus, dan kan je het verloopkabeltje van pagina 5 proberen:
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... oblems.pdf
Madrox
Berichtdoor Madrox » do 29 aug 2019, 21:50
Dankjewel mannen,
dus een Rca (tulp?) aan de ene kant en een "jack" ? aan de andere kant.
Voor de sub naar behringer een speakon aan beide kanten. Even kijken waar ik dat kopen kan.
De Behringer heeft idd behoorlijk wat vermogen, maar dat mag toch geen probleem zijn?
Of zou ik genoeg hebben aan de NX1000D?
One World Concepts
Berichtdoor One World Concepts » za 31 aug 2019, 12:19
Ik denk persoonlijk dat je aan een NX1000D al meer dan overkill is.
Die kun je zelfs ook nog bruggen @ 4ohm
http://www.oneworldconcepts.com | formerly known as b_force
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » zo 01 sep 2019, 11:24
Aan de andere kant, het prijsverschil is nog geen 50 euro. Mocht je nog een keer plannen hebben om een monstersubwoofer te bouwen die meer dan 700 W lust.. :P
Madrox schreef:dus een Rca (tulp?) aan de ene kant en een "jack" ? aan de andere kant.
Ja en dan wel een stereo jack. Het verloopkabeltje van de suggestie die ik stuurde bevat tevens een weerstand van 100 ohm en een keramische condensator van 100 nF. Er zijn twee kanalen dus van beide heb je twee nodig.
Internetwinkels als Bax-shop en Thomann hebben zowel de versterker als kabels en stekkers. Voor een ventilator kan je terecht bij winkels met computeronderdelen.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: pappaleo, VintageHarry, Zwartoog en 1 gast
