Keithley 2015 Continuty test
... is weten!
Berichtdoor OpaBert » ma 26 aug 2019, 12:44
Dat ding moet piepen ,maar ik krijg dat niet ingesteld :oops:
Staat in de tekst hoe je het moet doen
Meet bereik op 1K ohm zetten
Dan shift dan weer continuïteit en dan set treshold :think: :think:
Ik kan met de pijltjes toetsen dat op bijvoorbeeld 0,1 Kohm instellen
Maar geen piep
Ik zal het wel verkeerd doen lezen :-k
Ik heb de bladzijde uit manual in de bijlage gezet
shit draadje vergeten :oops:
jvenema
Re: Keithley 2015 Continuty test
Berichtdoor jvenema » ma 26 aug 2019, 13:14
Vreemd in principe als je treshold op 0.1 kohm instel en je meet een weerstand die lager is als 100 ohm, dan zou hij moeten piepen. Heb zelf een wat eenvoudiger multimeter die ik op 200 ohm bereik moet instellen en als hij dan iets onder de zeg 10 ohm meet dan piept hij. Ik test hem altijd even door de meet pennen tegen elkaar te houden, dan meet hij iets van 0.2 ohm dus laag genoeg en dan piept hij. Het is een redelijke standaard functionaliteit vreemd dat die niet werkt. Als je een weerstand meet die lager is als 100 ohm, geeft display dan wel juiste waarde aan?
Berichtdoor OpaBert » ma 26 aug 2019, 13:16
Dankje Peter
Piep is niet op
Vind net dat, na dat ik het level instel, op bijvoorbeeld 100 ohm .
Dat de Enter knop moet indrukken :!:
Is eigenlijk wel voor de hand liggend
Als je iets instel dat je dat met enter moet invoeren
Nogmaals :dank: voor het mee denken :dank:
Terug naar “Meten....”
