Ik heb een set tweeweg actieve luidsprekers met DSP gebouwd en wil de resultaten hiervan delen. Dankzij de DSP is het mogelijk om steile cross-over filters te realiseren zonder fase draaiing. Tevens zijn afwijkingen van de drivers en diffractie effecten te compenseren. Eventueel zijn ook kamer eigenschappen wat te ondervangen, maar dat is vooralsnog niet gedaan.
Om staande golven te voorkomen is de binnenconstructie redelijk complex, zodat evenwijdige wanden elkaar nooit direct kunnen zien. Wel is het ontwerp zodanig dat het voor een hobbyist uitvoerbaar is. De te zagen planken zijn vrijwel allemaal rechthoekig met eventueel een verstek kant. Door gekleurd MDF te gebruiken is met transparant aflakken met een PU-lak eenvoudig een mooie afwerking te verkrijgen.
Er is gekozen voor een gesloten systeem, deze zijn minder kritisch met afstemmen en zijn vaak naar mijn mening ook “strakker” in het laag. Een bas reflex is toch een resonantie systeem. Deze moet op gang komen als er een frequentie is waarop hij aanspreekt en als deze frequentie stopt, dan gaat de poort nog even door. Gelukkig is ons oor niet zo kritisch bij de frequenties waar dit allemaal plaatsvindt.
Een bas-reflex is een optie om toch laag uit relatief kleine speakers te krijgen. Echter zijn deze speakers groot genoeg om voldoende laag te kunnen komen en is gekozen voor gesloten systeem om de afstemmingsproblemen te vermijden.
De foto’s geven een indruk van de constructie en eindresultaat. Tevens geven de frequentie- en fase response van de beide speakers een indruk van het behaalde resultaat.
Het resultaat klinkt erg goed, met strakke bassen en veel detaillering. Vergeleken met andere speakers is de “imaging” erg goed te noemen. Je kunt de instrumenten/stemmen echt plaatsen. Links rechts onder boven etc. Ook de 3D effecten zoals de “Virtual Barber shop” worden erg realistisch weergeven, hoewel dit soort dingen eigenlijk voor koptelefoons bedoeld is.
Meer details over het bouwproces en de metingen en afstemmen van de DSP software zijn te vinden in PDF document
De afgebouwde speaker, door gekleurd MDF en blanke PU-lak is het eenvoudig om een goede afwerking te krijgen.
De frequentie response van beide speakers, voor de leesbaarheid zijn de grafieken iets uit elkaar geplaatst.
De fase response van de linker en rechter speaker, met vlak verloop in cross-over gebied en daar voorbij.
Inkijk in de constructie vanaf de voorkant.
Deze foto geeft indruk van hoe het allemaal in elkaar past.
Dit geeft normaals een idee van de constructie.
Het transparant aflakken met PU-lak.
Het achterpaneel met voeding, amplifier board met DSP en andere onderdelen.
Achterpaneel valt met onderdelen in gat van achterschot en is met foam luchtdicht afgesloten. Met alleen de Molex 2x2 connector is achterpaneel verbonden met de woofer en tweeter. Tevens is 40uF condensator zichtbaar die de tweeter beschermd tegen eventuele gelijkspanningen.
De speakers geplaatst in de woonkamer, geeft ook indruk van de grote.
Actief tweeweg systeem met DSP
Terug naar “Luidspreker Showcases”
