Floating telefoon hoorn 2001 bi amp
Midas
Berichtdoor Midas » zo 18 aug 2019, 17:29
Hoi allemaal
Mijn middentoners zijn aan vervanging toe.
Iemand een idee wat ik er in kan zetten?
Seas is origineel.... maar die zijn er niet meer...
Tips?
Iemand die se kan maken mag ook!
Re: Floating telefoon hoorn 2001 bi amp
Berichtdoor Henkjan » zo 18 aug 2019, 20:07
De rolrand is relatief makkelijk te vervangen
Berichtdoor SARK » wo 21 aug 2019, 21:38
+1
Neem even contact op met Fred Buist van Audiofriends … hij kan je zeker verder helpen om de juiste rolranden te leveren.
www.refoam.info
Thank you, Master Control.
Berichtdoor ray5150 » wo 21 aug 2019, 21:52
En als je het liever laat doen :
https://www.total-speaker-repair.nl/
Berichtdoor SARK » do 22 aug 2019, 6:23
https://www.repairyourspeakers.com/nl/f ... 3-20000122
€ 8,- per stuk … ik zou dit gewoon doen!
Waar woont jouw huis eigenlijk? Misschien dat ik je kan helpen.
blissard
Berichtdoor blissard » za 31 aug 2019, 23:34
Je kunt ook synthese zelf contacten
http://www.floating-systems.be/contact.htm
Die hebben hier vast een oplossing voor.
Gebruikers op dit forum: dotnetdotcom [Crawler] en 0 gasten
