1/4"-20 boutjes met verzonken kop.
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 20:00
Hoe kom ik aan 4 boutjes waarmee ik mijn Triton MOF001 onder de freestafel kan schroeven?
maat: 1/4"-20 verzonken kop (inbus of torx)
lengte ongeveer 20mm of langer.
Paul.
Zelf maken is leuker.
Re: 1/4"-20 boutjes met verzonken kop.
Berichtdoor ray5150 » do 01 aug 2019, 20:27
Is dat een Engelse/Imperiale schroefdraad ?
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 20:35
Hoi Ray,
Ik heb er geen verstand van maar het is geloof ik UNC. :hide:
Er zijn hier op het forum vast wel mensen die hier ook mee te maken hebben gehad en weten wat ik nodig heb.
Paul
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » do 01 aug 2019, 20:53
Ik weet niet hoor, maar ik heb de vier schroefjes gebruikt waar die plastic plaat mee tegen het gegoten aluminium deel zit. Die plastic plaat zit er bij mij ook niet meer tussen.
Bij mij zit de MOF001 tegen een 10mm dikke trespaplaat geschroefd en heb die boutjes er verzonken in zitten.
Maar een beetje ijzerhandel zou ze toch ook moeten hebben..
Het gatenpatroon heb ik ook nog wel voor je in vectorformaat (DXF bijvoorbeeld). kan je zo uitprinten desnoods (of CNC er in rammelen)
Kees
Leather Cables by TechGraphix
---- sex for the ear ----
rjmulder
Berichtdoor rjmulder » do 01 aug 2019, 21:04
Weet het niet helemaal zeker maar zitten er in de zool (het aluminium onder het plastic) ook niet 3 gaten met een metrische draad?
De MOF001 heb ik ook op de kop hangen met de 4 boutjes waar de plastic zool mee vast zat.
Robert Jan
Berichtdoor OpaBert » do 01 aug 2019, 21:51
Paul ik heb er geen liggen
Maar als het geen metrisch is dan zal het unc kunnen zijn
Je zou dar eerst zeker moeten weten het is bestaande draad begrijp ik
Heeft de leverancier die informatie niet ?
Als je 1 boutje had kon je het wel proberen , maar dat is link , als het aantal gangen tpi turns per inch .bijna gelijk zijn verknoei je zo de schroefdraad
Beter is bij leverancier navraag doen na de schroefdraad
Als het een Europees merk is , zal er normaal metrisch schroefdraad in zitten
Amerikanen Engels is UNC en UNF fijne draad en je hebt nog een 10 tal andere schroefdraad soorten
O.A fietsenmakers draad :D is echt waar
Maar Unc is de meest voor komende schroefdaad buiten metrisch
shit draadje vergeten :oops:
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 22:06
Ja de plastic plaat heb ik er af gehaald maar die boutjes zijn maar 9mm en hebben geen verzonken kop.
Ik heb een 4mm aluminium plaat ingefreesd in de freestafel en dan heb ik verzonken kopjes nodig.
Onder de plastic plaat zitten inderdaad 3 gaten met metrische draad (6mm), maar ik wil de frees liever met 4 boutjes vastzetten.
Probleem is dat ik hier in de buurt geen boutjes kan kopen men 1/4" UNC draad, en via het internet alleen maar tegen belachelijke prijzen.
Paul.
Berichtdoor Leeuwarden » do 01 aug 2019, 22:30
Geen Fabory in de buurt? Ook ik haal de kunststof voetplaat weg maar de plaat waar de frees onderste boven aan hangt was dermate dik dat ik gewone inbusbouten (uiteraard wel met de Engelse draad) kon verzinken.
Berichtdoor Pjotr » do 01 aug 2019, 22:44
pvanlingen schreef:Ja de plastic plaat heb ik er af gehaald maar die boutjes zijn maar 9mm en hebben geen verzonken kop.
Paul.
'Tis idd een rare maat. Bijna alles is metrisch aan dat ding. Ik heb hem al jaren gewoon met de twee M6 slotboutjes in de daarvoor bestemde gaten onder de tafel geschroefd zitten. Heeft in al die jaren nog nooit een probleem opgeleverd. En ik heb er toch best zwaar werk mee verzet.
Peter de Jong
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 22:48
De dichtstbijzijnde Fabory is in Heerenveen Jan.
Ik heb even gekeken maar als particulier kan je daar niet kopen.
Paul.
Berichtdoor ray5150 » do 01 aug 2019, 22:52
Ik heb wel boutjes met verzonken inbuskop, maar dat is M4 en M6, helaas in dit geval.
Om maar even de botte bijl te voorschijn te halen, is uitboren en optappen naar metrische draad geen optie ?
Edit : ik denk dat je bij 99 van de 100 ijzerwarenzaken nul op het rekest krijgt. misschien een idee om eens te informeren bij een speciaalzaak voor Engelse motorfietsen, bijvoorbeeld : http://www.petersclassicbikeparts.nl/co ... l/d13.html
Laatst gewijzigd door ray5150 op do 01 aug 2019, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertje
Berichtdoor Bertje » do 01 aug 2019, 22:58
Alles over car audio: www.12vhifi.nl
Hybrid Audio Technologies: www.hybrid-audio.nl
Berichtdoor OpaBert » do 01 aug 2019, 23:01
Paul.
Als je er moeilijk aan kan komen Paul wil ik ze hier in Etten Leur bij bagijn halen Alleen die hebben veel oud spul
Dus unc verzonken met inbus of torx zal misschien er niet zijn
Fabory is denk ik geen optie Daar heb ik met restoratie van oude draaibanken niet veel unc gehaald vanwege belachelijke prijzen
Dan kan je het beter in Engeland bestellen en op laten sturen met de Royal Airmail 22€ voor 20 boutjes 1/4 x3/4 inch
Op eBay gekeken voor je
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2260843481
Daar betaal je 10€ voor 20 boutjes en 6€ voor verzenden
Is nog 16 euro bijna 1€ per boutje :shock:
Pa countersink boutjes daar is de maat niet Tot de kop maar inclusief
Zo dus
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 23:05
@Peter,
Ik geloof wel dat het bij jou goed gaat met twee slotboutjes, maar ik kan geen slotboutjes verzinken in een 4mm aluminium plaat.
Berichtdoor Pjotr » do 01 aug 2019, 23:10
Neem je toch verzonken inbus M6 :-" Vind trouwen 4mm alu nog best dun voor zoiets. Had minimaal 6mm genomen. Ik heb hem zelf net als Kees, met een 10mm trespa inzetstuk gemonteerd.
Peter de Jong
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 23:17
@Bertje,
Ik ken deze firma en heb daar ook al wel eens wat besteld.
Het is me alleen niet duidelijk of de aangeboden boutjes draad hebben over de volle lengte.
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 23:24
@Bert61,
Hoi Bert, bedankt voor de tip.
Ik heb ze inmiddels in Engeland besteld. (10 stuks)
Bij de Harley Davidson schops hebben ze de juiste boutjes ook wel maar dan ben je dat bedrag al kwijt aan 4 boutjes.
Gr,
Paul.
Laatst gewijzigd door pvanlingen op do 01 aug 2019, 23:36, 1 keer totaal gewijzigd.
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 23:35
Allen bedankt voor de hulp.
Paul. :goedzo:
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » do 01 aug 2019, 23:46
Pjotr schreef:Neem je toch verzonken inbus M6 :-" Vind trouwen 4mm alu nog best dun voor zoiets. Had minimaal 6mm genomen. Ik heb hem zelf net als Kees, met een 10mm trespa inzetstuk gemonteerd.
Ik had ook nog wel 6mm aluminium plaat liggen maar dat vond ik toch wel een beetje te dik.
anonamemouse
Berichtdoor anonamemouse » vr 02 aug 2019, 10:59
pvanlingen schreef:De dichtstbijzijnde Fabory is in Heerenveen Jan.
Paul.
Je bent inmiddels al voorzien, maar voor een eventuele volgende keer: als particulier kan je ook gewoon bij Fabory naar binnen stappen.
audiomanics
Berichtdoor audiomanics » vr 02 aug 2019, 11:04
Ik zou toch overwegen om in plaats van die aluminium plaat iets van trespa te nemen: met aluminium krijg je geheid zwarte strepen op je werkstukken. Met trespa heb je daar in ieder geval geen last van en je kan het zelfs inspuiten met van die siliconenspray (dacht ik) zodat het makkelijk glijdt. Je moet het dan wel wat dikker nemen, tenminste 8mm. Dan kan je ook de schroeven er beter in verzinken.
Ik heb even gekeken, maar de frees zit er met de vier schroefjes tegenaan gemonteerd en ook nog twee slotbouten.. De "vleugelmoeren" zaten volgens mij ook bij die Triton..
Kees
Berichtdoor Pjotr » vr 02 aug 2019, 12:04
I.d.d. Kees, dat bedacht ik mij ook al. En al helemaal met MDF. Bedoel je niet droge teflonspray met dat smeren? Maar net als met siliconen kun je schilderen daarna dan wel vergeten.
Paul.
Dat is dan ook het enige. Kan bij Fabory in Haarlem ook: Maar alleen binnenstappen en een hele doos kopen!
Peter de Jong
Berichtdoor ray5150 » vr 02 aug 2019, 12:33
En dat is dan 100 of 250 stuks zeker ?
Inderdaad een beetje overdreven als je er maar een stuk of 5 nodig hebt...
pvanlingen
Berichtdoor pvanlingen » vr 02 aug 2019, 12:46
audiomanics schreef:Ik zou toch overwegen om in plaats van die aluminium plaat iets van trespa te nemen: met aluminium krijg je geheid zwarte strepen op je werkstukken. Met trespa heb je daar in ieder geval geen last van en je kan het zelfs inspuiten met van die siliconenspray (dacht ik) zodat het makkelijk glijdt. Je moet het dan wel wat dikker nemen, tenminste 8mm. Dan kan je ook de schroeven er beter in verzinken.
Kees
Bedankt Kees,
Jij kan het weten je bent tenslotte de specialist op freesgebied. :lol:
Maar ja, heel veel mensen op dit forum zijn eigenwijs en daar ben ik er ook één van.
M'n vorige frees zat op een 3mm aluminium plaat en dat ging toch wel goed.
De nieuwe inlegplaat is 4mm en dat zal met de zwaardere Triton ook wel goed gaan is de verwachting.
Ik frees alleen maar hout en heb overigens nooit zwarte strepen ontdekt.
De vraag naar 4 boutjes maakt toch meer los dan ik kon bedenken.
Paul.
Berichtdoor ray5150 » vr 02 aug 2019, 12:55
Da's een hele mooie constructie, Paul, erg netjes gemaakt. :goedzo: :goedzo:
Terug naar “Archief”
