Aangeboden: setjes luidsprekers
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
albertk
Berichtdoor albertk » di 30 jul 2019, 17:47
Aangeboden diverse luidspreker sets
(1) LOMO KINAP 2A9 ALNICO 15 inch bas luidsprekers.
Een setje ALNICO Lomo/Kinap bas luidsprekers. 15 ohm. Werkelijk de grootste ALNICO ooit magneet gemaakt. Met het 96/99 db rendement kun je royaal uit de voeten. De luidsprekers wegen bijna 14 kg per stuk! Units uit 1963 en 1964. Er is een papieren, gerolde rand, beide origineel. Ik heb de stofkap vernieuwd. Enig kleurverschil van conus.
De giga magneet geeft een heel lage Qts van beneden 0,2 Ik heb gemeten Vas = 250 lts, fs = 38 Hz, Qts = 0.18
Ik heb deze speaker in een 40 cm open baffle gebruikt, veel definitie en resolutie. Men zegt wel eens dat het Altec klonen zijn.
Prijs: € 450 voor het paar.
Afhalen, of verzenden (plus € 60).
(2) LOMO KINAP 1A20 ALNICO hoorn luidspreker.
Een setje ALNICO Lomo/Kinap compressiedrivers met korte hoorns in goede staat. 25 ohm, meer dan 110 dB/watt. Het is de Russische tegenhanger van Western Electric/ Klangfilm, gebruikt voor cinema's. Deze practische hoorn maat zie je niet veel. Deze korte hoorns gaan vanaf denk ik een 900 of 1.000 Hz tot 16.000 en daarbij is een eenvoudige compensatie (lift) mogelijk tot 20K. De motor wordt ook gebruikt met een bredere hoorn op 600Hz en 6dB - in een huiskamer. Ingezet als combinatie met grote bas speakers in open baffle (Klangfilm). Handzaam formaat van de hoorn: je ziet de 40 cm brede hoorns het meest; deze uitvoering is in Klangfilm panelen gebruikt. Productienummers dicht bij elkaar.
Prijs: € 200 voor het paar. Afhalen, of verzenden (plus € 25).
(3)Lowther PM2C Silver Coil luidsprekers met phase plug. Verkocht
(4) Supravox GMF 165 breedband luidsprekers voor bas/medium. - verkocht
(5)Technics 5HH10 tweeters. verkocht
ps ik kom echt niet uit DownUnder, waar alles op zijn kop staat. Nee het is de iphone die het doet Was het maar mogelijk hier op de site de orientatie te veranderen, op de PC en zodra je ze download staan ze nl recht. :think:
Laatst gewijzigd door albertk op wo 09 okt 2019, 19:44, 13 keer totaal gewijzigd.
Re: Aangeboden: setjes luidsprekers
Berichtdoor Marp » wo 31 jul 2019, 20:05
albertk schreef:Tja, ik heb de foto's echt wel geprobeerd recht te krijgen ..( maar als je er op klikt openen ze meestal wel goed :think:
De oriëntatie van de foto's is gelijk aan die van de camera. Zie ook hier.
Dat "goed openen" (dus eigenlijk roteren) na erop klikken doet je browser. :)
albertk
Berichtdoor albertk » wo 31 jul 2019, 20:17
Ismebekend maarikben eenbeetjelui :oops:
Gewoon openen in de finder en dan goed orienteren tag maken (eenmaal links, eenmaal rechts); opslaan gaat vanzelf (macos). En dan pas posten :sure:
Pas het later wel aan.
Berichtdoor Marp » wo 31 jul 2019, 20:30
Maakt niet echt uit. De aangeboden luidsprekers zijn toch wel herkenbaar.
Ik reageerde voornamelijk omdat je jezelf leek af te vragen hoe het kwam.
albertk
Berichtdoor albertk » zo 25 aug 2019, 11:40
Toegevoegd Lowther ; en de Supravox en Technics zijn verkocht.
Terug naar “Aangeboden”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
