profielwerkstuk 19/20
leonidas
Berichtdoor leonidas » di 09 jul 2019, 18:20
De zgn. luistersessies zijn achter de rug.
De kids komen dan , met een van de ouders , een avond luisteren.
Ik laat ze dan zo'n 6 voorbeelden horen , en leg een beetje uit wat de mogelijkheden zijn.
Gelukkig was ook dit jaar de tendens naar "kleiner" best groot.
Ik ga dus zo'n 10 setjes bouwen.
Waarvan .........5x de mini miracle !!
En het verzoek om een ietsje grotere versie te ontwikkelen.
Dat is dus nu gebeurt.
de Midi Miracle.
Niets aan gesimmed !! gewoon upskaled.
Met een AR SXO klinkt het geweldig :)
De grap is :
Wat je in de fotoos ziet is de minimale stuffing.
Dit klinkt al aanmerkelijk beter dan een BR.
Als je nu wat polyfill toevoegt dan gaat het steeds maar als een TL klinken !!
Grappig toch ?
Re: profielwerkstuk 19/20
Berichtdoor Shadow » di 09 jul 2019, 21:57
Die ringradiator is geweldig he? De kleine versie luister ik iedere dag met veel plezier naar!
Goed bezig weer Leon!
Berichtdoor wouter » wo 10 jul 2019, 8:26
Leuk om te lezen Leon! Zit er nog een bijdrage van de school bij?
Ik heb met een jaargang brugklassers kleine speakertjes gebouwd, geheel ander niveau.
Maar wel goed na te bouwen: 1 lat, rampamoeren met M5 schroeven om lijmklemmen overbodig te maken door ruim (slobgat) in baffle en rug. Versterker en hout had precies de maten om goed te passen en het geheel past in een A4 bak en kan op A4 getekend worden.
Solderen en houtbewerking, kolomboren (forstnerboor 48 en 50mm) en monteren... ze vonden het moeilijk maar ook heel leuk.
https://www.youtube.com/watch?v=Tf5-K1OB-7E&t=2m59s
Volledig uit elkaar te halen tot de laatste les, speakermontage zou filmpje 6 zijn - een klemmend latje dat door het versterkergat met 1 schroef te (de)monteren is.
Komend jaar wil ik wat serieuzers doen met een versterkerbordje. Heb een 3" bandbass subje op A4 formaat bedacht, nog 2 goedkope FR erbij.
tonvandeacker
Berichtdoor tonvandeacker » wo 10 jul 2019, 8:29
Heel mooi geworden...goed bezig.
Zo iets zo ik ook wel eens willen bouwen.
Maar waar vind ik de bouwtekening...
Apollo 13, TVA 751, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
leonidas
Berichtdoor leonidas » wo 10 jul 2019, 9:21
Hoi Wouter,
Je doet hetzelfde als ik doe :)
Wij "ontwerpen" en de kids bouwen het !
Mij ontbreekt gewoon de tijd om alle aspecten aan te pakken.
De school "betaald" mijn uren en de kinderen moeten hun materiaalkosten betalen.
Op dit moment laat ik ze spelen met een paar dozen XO onderdelen.
Door in het AR sxo een paar waarden konstant te houden kunnen ze nu , al luisterend , hun eigen geluid maken.
Dit is de eerste keer dat ik het zo doe en ze vinden het fantastisch !!
De meeste van dit soort ontwerpen zijn van constante breedte.
Alles wordt zo nauwkeurig mogelijk in mekaar gelijmd en later met de vlakschuurder bewerkt.
Een frees is uit den boze !!
Maar ronde gaten zaag , decoupeerzaag , raspen e.d. mogen ze , nadat ik het heb voorgedaan , wel.
Alleen als ze ook durven !! (ik zet nooit druk !!)
Veiligheid voor alles !!
Voor Tom :
meestal zet ik e.e.a op het gevoel in mekaar.
Dat betekent dat er geen tekeningen bestaan.
Wel heb ik een schets waar alle maten instaan (naderhans gemeten :) )
Als je denkt dat je hier iets mee kunt wil ik ze wel posten.
Je krijgt er dan ook het AR SXO bij , wat de kids hebben ontwikkeld :)
Voor de TB 5W 1685 en de Vifa XT300.
Zelf ga ik nog een setje SS 15w en SS aircirc uit proberen.
Gewoon units swappen en kijken wat er dan gebeurt.
En uiteraard steeds het XO optimaliseren , maar dat is nu juist het leukste toch ?
mvgr. Leon
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » wo 10 jul 2019, 19:12
Ik ben wel benieuwd naar dit ontwerp. Dus alle informatie die je kunt leveren is welkom.
Tom
Berichtdoor ray5150 » wo 10 jul 2019, 21:53
Ben ik nou de enige binnen deze goegemeente die geen flauw idee heeft wat een AR SXO is ? :think:
Berichtdoor ds23man » wo 10 jul 2019, 21:56
ray5150 schreef:Ben ik nou de enige binnen deze goegemeente die geen flauw idee heeft wat een AR SXO is ? :think:
+1...
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Walt » do 11 jul 2019, 6:10
Acoustic reality series crossover
Vrij bekend hoor...?
Berichtdoor Henkjan » do 11 jul 2019, 8:05
nee hoor
leonidas
Berichtdoor leonidas » do 11 jul 2019, 9:18
Voor de geintereseerden :
http://web.archive.org/web/200702012344 ... r-sxo2.htm
dit is het origineel.
Later kwamen er wat varianten van LC audio.
Ik gebruik deze opzet ook in mijn Krill AMT floorstanders.
Mijn kastjes hebben een externe aansluiting zodat je lekker kunt experimenteren met verschillende waardes.
mvgr. Leon
leonidas
Berichtdoor leonidas » do 11 jul 2019, 9:26
Hier nog wat LC audio varianten.
Op dit moment speelt er hier een 3 weg systeem , met 5 onderdelen in het XO.
Ben aan het testen of de kinderen straks een woofer toe kunnen voegen op een eenvoudige manier maar met , voor hun , bevredigend resultaat.
Gewoon met een spoel mijn Eton toegevoegd.
mvgr. Leon.
tonvandeacker
Berichtdoor tonvandeacker » vr 12 jul 2019, 8:47
Bedankt voor de link.
Mooi verhaal en duidelijke uitleg....iets wat je nodig hebt als de studenten aan de slag gaan.
Ben zeer benieuwd hoe het eindresultaat eruit ziet en klinkt.
Berichtdoor markbakk » za 13 jul 2019, 5:57
Hoe kun je nou een seriefilter presenteren als iets heel speciaals waarvan je ook nog bang bent dat iemand er patent op gaat aanvragen... :think:
Mark Bakker
Berichtdoor Pjotr » za 13 jul 2019, 9:39
I.d.d. Komt mij ook een beetje wereldvreemd over... :-k :relax: Werkt kennelijk wel als personal marketing :D
Peter de Jong
Berichtdoor jeroen_d » za 13 jul 2019, 12:21
markbakk schreef:Hoe kun je nou een seriefilter presenteren als iets heel speciaals waarvan je ook nog bang bent dat iemand er patent op gaat aanvragen... :think:
De grap van het originele AR filter is dat het filter kan werken met alleen twee spoelen, geen condensators dus in de signaalweg. In plaats van een condensator in serie met de tweeter zet je een kleine spoel parallel aan de tweeter. Een eenvoudig idee dat iedereen met kennis van filteren kan bedenken. Toch was het destijds voor veel mensen een verrassing. Met veel tweeters werkt een luchtspoel van 0,1-0,12mH met lage Rdc parallel aan de tweeter goed. Als je C1 weg laat heb je dus alleen twee spoelen en sluit R1 min of meer de impedantie van de midwoofer kort. Dat geeft een impedantie met zeer milde fasedraaiing wat fijn is voor de versterker.
Het leuke van het filter is dat je op het gehoor kan tunen. Vereiste is wel drivers met van nature een probleemloos gedrag waarmee slappe filtering mogelijk is. De tweeter wordt beperkt belastbaar dus het is vooral geschikt voor een kleine 2-weg.
N.B. in behoorlijk wat gevallen moet de tweeter in tegenfase staan, zo niet ontstaat er een flinke dip en als je dat niet in de gaten hebt dan werkt verder tunen op gehoor niet.
De LC audio varianten hebben niets met het AR filter te maken, ze vereisen metingen om goed in te kunnen stellen, tenzij je precies weet wat je drivers doen zodat je weet wat je kan verwachten van de basisinstelling. Wat daar afwijkend ten opzichte van een standaard seriefilter wordt toegepast is de 2,2ohm weerstand in de middentak.
Berichtdoor Walt » za 13 jul 2019, 14:39
Uitstekend crossover van AR, ik heb deze toendertijd ook toegepast in een kleine 2-weg met Vifa/scanspeak:
viewtopic.php?f=3&t=2090&start=25
Klonkt echt netjes. De scanspeak tweeters had ik van Dre! :D
Berichtdoor pappaleo » za 13 jul 2019, 14:43
Walt schreef:Uitstekend crossover van AR, ik heb deze toendertijd ook toegepast in een kleine 2-weg met Vifa/scanspeak:
Geen foto's geupload [-X
Berichtdoor Walt » za 13 jul 2019, 14:44
Tsja, dat was 13 jaar geleden, kon dat toen al wel? Wel jammer inderdaad! Waren leuke kleine kastjes.
Berichtdoor Walt » za 13 jul 2019, 14:46
Hier de opvolger, ook met het AR filter, met foto’s:
viewtopic.php?f=3&t=5720
leonidas
Berichtdoor leonidas » za 13 jul 2019, 14:55
Hoi Jeroen ,
Klopt helemaal , als je naar mijn tekening kijkt , dan zie je dat het enige wat ik van LC audio gebruik , het truukje is met de extra basspeaker.
Tot nu toe met 3 bas/mids gespeeld en met 3 tweeters.
Geeft zo'n 9 combinaties die allemaal goed tot zeer goed klinkend zijn te krijgen.
Mijn bedoeling is om dit door de kinderen , al spelende , zelf te laten doen.
een aantal C's , L's en R's en kroonsteentjes o.i.d. Het kleine spoeltje wordt een vaste waarde : voor 4 ohm tweeters 0,1 mH (Rdc 0,09) en voor 8 ohm tweeters iets van 0,2 mH of zo.
Kleine tip : als je 2 wegje lekker klinkt , in jouw oren , en je wil met een spoel naar een 3 weg , dan halveer eens de waarde van je 2weg basspoel en mik met de andere basspoel zo halverwege je Baffle step. Werkt voor mij , tot nu toe , iedere keer !
Walt : de 3 weg , die ik nu heb spelen , klinkt verbazingwekkend lekker !! Ik heb al een hoop 3weg systemen gehoord die lang niet zo fijn klonken :)
Voor de kinderen wordt dit , volgens mij , leuker dan 2 dagen theorie en meten.
mvgr. Leon
jurriaan
Berichtdoor jurriaan » wo 18 sep 2019, 18:14
Hai, ik kom dit zeer interessante topic tegen. Is er ook een topic over de ontstaansgeschiedenis?
Apple user
Berichtdoor Shadow » wo 18 sep 2019, 20:09
Van Leon z’n knutsels is een hoop te vinden in dit topic;
viewtopic.php?f=3&t=22807
jurriaan
Berichtdoor jurriaan » wo 18 sep 2019, 22:00
Dank.
Wel hard werken door alle minder relevante reacties die er in staat. Ik was hier anders gewend, mijn leeftijd speelt mij parte. Enfin, focus op mijn doel. ‘Speakers bouwen met groep 8 leerlingen’.
Apple user
leonidas
Berichtdoor leonidas » ma 23 sep 2019, 9:41
Afgelopen weekend weer 2 setjes gebouwd.
Deze keer met 4 nieuwe deelnemers.
Eigenlijk heb ik 3 bouwdagen per set.
Maar de ervaring slaat toe. Na zo'n 10 jaren dit project te gebben gedaan , wordt mijn aanpak steeds beter :) .
2 , toch redelijk complexe , setjes in 2 dagen !!
De kinderen nagevraagd of alles , door mij , goed werd voorgedaan en uitgelegd.
Iedereen was er happy mee.
Het was weer een gezellig en productief weekend.
Met taart als sluitstuk (wanneer er een setje speelt).
Deze keer dus 2 taarten :) .
Wat foto's om een indruk te geven heb ik bijgevoegd.
Meestal moet ik echt met budget-units werken , maar deze keer gelukkig met wat meer geavanceerde units.
Is voor mij ook weer eens leuk.
Hoewel : een setje bouwen , onder de 150 euro , en een lekker geluid creëren , is eigenlijk een grotere prestatie toch ?
Mochten er vragen zijn : laat maar komen :)
mvgr. en allemaal veel bouw en luister plezier !! , Leon.
Gebruikers op dit forum: hannesie, HuaweiBots-114.119.136.x, HuaweiBots-114.119.137.x, HuaweiBots-114.119.138.x, HuaweiBots-114.119.152.x, HuaweiBots-114.119.157.x, jvenema en 2 gasten
