4,5 - 5 inch fullrange driver gezocht
michelp
Berichtdoor michelp » di 25 jun 2019, 13:17
Zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar een fullrange driver. Deze komen in mijn auto. Het topic staat hier, en niet in het car audio, omdat het niet per se over car audio gaat.
In de auto is verder namelijk alles wel klaar, alleen ik zoek nog een andere driver. Eerder heb ik een philips ad5061 gebruikt, nu een omnes audio bb4.al. Deze gaat aardig laag voor zon kleine driver, maar ik vraag me af of er nog andere zijn die misschien nog iets lager kunnen spelen. Het geheel speelt nu soort van free air / aperiodic in mijn dashboard.
Budget is geen enorm probleem, maar liefste hou ik het wel een beetje goedkoop als test.
Hij moet verder wel het hele frequentiebereik kunnen spelen, want ik heb geen tweeters in gebruik.
Mocht iemand wat weten, of te koop hebben, hoor ik het graag.
Re: 4,5 - 5 inch fullrange driver gezocht
Berichtdoor richard » di 25 jun 2019, 18:56
Ik heb jaren de Vifa 10 BG119/8 in mijn dashboard gehad. Niet heel goedkoop, maar klonk erg goed. Er zijn dacht ik wel hedendaagse vervangers (nu Peerless); misschien ook 4 Ohm, dat is iets handiger in een auto.
Genoeg is beter.
beijert
Berichtdoor beijert » di 25 jun 2019, 19:02
Of je houd acht ohm aan en doet ook een acht ohm in de deur.
Mark
Berichtdoor Henkjan » di 25 jun 2019, 19:05
Zijn er nog beperkingen aan de korf afmetingen?
michelp
Berichtdoor michelp » di 25 jun 2019, 23:02
Er zijn wel beperkingen aan de korf afmetingen, maar de gemiddelde 5 inch zou wel moeten passen. Morgen zal ik het precies opmeten.
4 of 8 ohm maakt me niet uit. En er zit niks in de deur.
De bedoeling is om met zo min mogelijk drivers wat leuks te maken. Vandaar dat ik ook geen tweeters heb aangesloten nu.
Voorin op het dashboard heb ik de fullranges zitten, achterin een 15 inch sub. Toch wil ik voorin ook wat laag hebben, anders komt al het laag alleen van achteren. Ik zal eens kijken of ik een foto kan vinden.
michelp
Berichtdoor michelp » di 25 jun 2019, 23:15
Ik heb hier 2 foto's toegevoegd. De omnes audio hebben een buitendiameter van 124mm. Veel groter past dus niet, maar een klein beetje wel.
Op de andere foto zie je de subwoofer (free air naar buiten) en de andere fullrange rechts, toen nog niet afgewerkt.
De fullrange zitten beide on axis naar de bestuurdersstoel. Maar ik heb ook een minidsp in de auto zitten die wat recht kan trekken mocht het nodig zijn.
Berichtdoor Shadow » wo 26 jun 2019, 8:58
Wtf in een micra? :rock:
Rody
Berichtdoor Rody » wo 26 jun 2019, 13:24
w5-1611SA(F)? QTS misschien een beetje laag voor free air....
michelp
Berichtdoor michelp » wo 26 jun 2019, 13:46
Shadow schreef:Wtf in een micra? :rock:
Kan best toch :mrgreen:
De bedoeling was om wat leuks te maken en toch nog ruimte over te houden.
De subwoofer komt eigenlijk uit mijn open baffle thuis, dus daar mis ik nu wel wat. Eerder zat er een andere woofer in die wel gewoon normaal past. Daar heb ik de polyester mal ook voor gemaakt.
Rody schreef:w5-1611SA(F)? QTS misschien een beetje laag voor free air....
Ziet er niet heel verkeerd uit, maar met een buitenmaat van 157mm vind ik het wel apart dat ze het een 5 inch noemen, en die gaat dan waarschijnlijk ook niet passen aan de linkerkant bij mij.
