Virtue audio Sensation m451
marchetto
Berichtdoor marchetto » do 20 jun 2019, 8:57
Een vraag voor de gevorderde techneuten.
Helaas beschik ik over te weinig kennis om mij op het pad van voedingen te gaan begeven.
Ik ben in het bezit van een virtue audio m451.
Welke op het moment word gevoed door middel van een accu (24-volt 5amp)
De genoemde versterker zou volgens testen krachtiger moeten kunnen presteren als je de voeding gaat veranderen.
Dan heb ik het niet over of het muzikaler word.
Dan blijf ik de accu wel gebruiken als het te verwaarlozen is.
Maar misschien dat iemand het wel met mij eens is om het toch eens te proberen.
Nu kan de genoemde versterker maximaal 30volt binnenkrijgen.
En wil dit zelf proberen door middel van een lineaire voeding.
Alleen ik weet niet hoe ik eraan moet komen.
Op eBay en google vind ik maar weinig informatie.
Mij lijkt een voeding van 30-volt en minimaal 10ampere wel voldoende.
Heeft iemand misschien ideeën of mij de goede richting uit kan sturen.
Alvast reuze bedankt.
Believe only half in what you hear and nothing in what you see
Re: Virtue audio Sensation m451
Berichtdoor Ah!buis » do 20 jun 2019, 11:37
Als je de accu op de lader laat loopt de spanning op naar ong 28V (voor een loodaccu).Kun je zonder verder veranderen zien of het wat uit maakt.
Piet1950
Berichtdoor Piet1950 » do 20 jun 2019, 11:41
Als ik de specificaties van deze versterker bekijk, dan is de opgenomen stroom maximaal 7A bij 30V. De versterker kan 2x87Watt afgeven bij een rendement van ongeveer 85%, en een voeding van 30V. Dan kom je, zoals in de specificatie vermeld, op zo'n 7A. Meer behoefd je voeding dus niet te kunnen leveren. Je zal dus een voeding van 30V / 7A moeten zoeken. De meeste inbouwvoedingen die je kunt vinden, zijn 24V, met een regelbereik van +/- 10%. Daarmee kun je dus geen 30V halen. Er zijn wel labvoedingen te koop, maar die zijn dan vaak een stuk duurder. Verder zijn deze voedingen nagenoeg allemaal schakelende voedingen, en niet lineair. Maar is zie niet direct een voordeel, om een schakelde versterker met een lineaire voeding te voeden. En wat je muziekbeleving aangaat, met de accu's en/of een 24v voeding kan deze versterker al hard genoeg....
Piet
marchetto
Berichtdoor marchetto » zo 30 jun 2019, 13:14
Heb er even een aantal dagen naar geluisterd.
En heb een voeding kunnen gebruiken.
30volt 10amp wel smps.
Maar toch, heb ik kunnen kijken of het uitmaakt.
En conclusie ik merk met de manier waarop ik muziek luister geen verschil.
Dus blijf mooi bij de accu.
hoekhoorn
Berichtdoor hoekhoorn » vr 11 okt 2019, 13:33
Hoi Mark,
Net sprak ik je over dit ampje en koop hem van je, kom ik je ook o p het forum tegen.
Wellicht hebben we elkaar al eens gezien op een forum dag, als je die bezoekt.
Ik ga het ook bij de accu's houden, speel al jaren " off the grid".
Leuk je hier te vinden.
Groeten Nico
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: SemrushBot en 0 gasten
