Prestigious Two
Re: Prestigious Two
Berichtdoor dre » do 04 jul 2019, 19:52
Prima tip! :goedzo:
Ik ben er al jaren geleden mee gestopt.
Потому что это возможно!
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » vr 05 jul 2019, 8:57
Mmm, de keuze voor Pritex was mijn idee, het is mij ooit door een ervaren luidsprekerspecialist aanbevolen voor gebruik tegen de wanden. In de originele bouwbeschrijving zie ik niet direct iets staan over dempingsmateriaal tegen de wanden, alleen over de vulling met schapenwol.
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » vr 05 jul 2019, 10:11
Gisteren de gaten voor de baspoort erin gemaakt.
Ademruimte voor de woofer....nee dat vergeet ik niet :sure:
Even de frontjes ervoor om te kijken hoe het eruit ziet.
Pritek.....het zit er los in...geklemd tussen de wanden en tussenschot.
Kan er dus zo uit indien gewenst.
Gaten voor de terminals zijn afgetekend en worden zo geboord.
Dan de baffle erop lijmen.
Morgen frezen en afronden van de zijkanten.
Dan kunnen we gaan beitsen.....bijna klaar. :-$
Apollo 13, TVA 751, ZBA Amp, Bryston 2B Pro, Marantz HD DAC1
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » vr 05 jul 2019, 10:35
:yeah:
Re: Prestigious Two
Berichtdoor dre » vr 05 jul 2019, 19:11
VintageHarry schreef:Mmm, de keuze voor Pritex was mijn idee, het is mij ooit door een ervaren luidsprekerspecialist aanbevolen voor gebruik tegen de wanden. In de originele bouwbeschrijving zie ik niet direct iets staan over dempingsmateriaal tegen de wanden, alleen over de vulling met schapenwol.
https://www.rumoh.eu/accessories/dampin ... 0/felt-mat
i.c.m. met
https://www.rumoh.eu/accessories/dampin ... n-per-100g
Kan ik zeker aanraden! :goedzo:
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » vr 05 jul 2019, 19:51
Ok, bedankt!
Ton heeft in zijn eigen exemplaren een mix van schuim en feltmat tegen de wanden zitten en is daar gelukkig mee.
Stefan, als je toevallig meeleest, welk dempingsmateriaal zit er in de boxen die je niet meer van je broer terugkrijgt? ;) In je bouwtopic zie ik dat zo snel niet staan.
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » vr 05 jul 2019, 20:44
Ik heb onderin 4 cm dik schuim liggen ...waarin de filterplank zit.
Daarboven op zit een halve mat sonofil...tegen de achterwand aangedrukt.
Dus eigenlijk over het filter heen.
Troels doet meestal op de bodem 3 maten van 3cm dik neerleggen...en boven 1 mat.
Toevallig had ik nog wat schuim liggen wat hetzelfde eruit ziet als pritek maar net zo'n schuim is als de bodem mat.
Zit bij ons in de dozen waar de printplaten in zitten...is stukken zachter als pritek.
Ik heb ook de wanden met bitumen bekleed...maar dit isoleert niet.....staat wel bij de originele beschrijving om dit te doen voor de resonanties.
De ruimte bij de tweeter is verder vrij....daar zit ook de baspoort.
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » vr 05 jul 2019, 21:50
Baffle verlijmen....normaal zet ik een paar spijkers onder de baffle om verschuiven tijdens lijmen te voorkomen...maar met wat kleine gewichten lukt het ook.
Goed aandrukken...baffle centreren...voorzichtig gewichten plaatsen en regelmatig controleren of alles op zijn plek blijft.
Na 10 minuten zet ik dan de klemmen erop.
2 maal gedaan nu en dat werkt goed.
10..10....5...5 en 4x2.5= 40 kilo
Laatst gewijzigd door tonvandeacker op vr 05 jul 2019, 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » vr 05 jul 2019, 21:54
21:00 uur thuis.....snel de klemmen eraf en effe alles frezen.....kan de stof in de nacht zinken in de schuur 8)
Heb nog een grote afrondfrees liggen...al jaren niet gebruikt...die was nog lekker scherp.
Mooi zo...rondom afgerond
Gaten terminals zitten er ook in.
Volgens mij kan ik morgen gaan beitsen.
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » za 06 jul 2019, 15:11
:) Gaat supersnel daar! Komend weekend zelf maar eens de filteronderdelen gaan opzoeken dan!
Even een noobvraag tussendoor als dat mag, een bandspoel kun je toch hopelijk ook gewoon afwikkelen? Nog nooit geprobeerd, vandaar. En er ligt hier nog een setje 2,2 mH op de plank
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » za 06 jul 2019, 22:15
Beitsen.... :-& :-$
Binnenrand drivers eerst zwart maken...2x
Afplakken...gele tape action....niet die paarse..is... =;
Eerste laag black wash
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » za 06 jul 2019, 22:17
2e laag
3e laag
4e laag
Tussen de lagen licht schuren met 400.
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » za 06 jul 2019, 22:20
Zwart klaar.....over naar palisander voor de kast...1e laag
2e 3e laag
4e..5e...6e...kweethetnietmeer...totaal 7 lagen...lekker donkerbruin.
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » za 06 jul 2019, 22:26
Vanmorgen 09:30 begonnen.
Alles klaar rond 22:00...snel foto's maken....het word al donker.
Drivers gemonteerd....alles aangesloten
Terminals en Baspoort.
Tussen het beitsen nog even naar de stad gefietst en nog 2 uur bij mijn dochter de zolder gekit..morgen plafond sauzen..lekker druk zo :yeah:
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » za 06 jul 2019, 22:30
Echt wel mooi zo met de afgeronde kanten.
Naast elkaar...afgerond...en met facetten...voor ieders wat wils.. :think:
DXT familie...klinkt geweldig
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » zo 07 jul 2019, 8:16
=D> =D> =D> :yeah:
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » zo 07 jul 2019, 10:34
Vanmorgen de 2e kast afgerond.
Alles aangesloten en even een impedantie meeting gedaan op beide speakers.
Baspoort is rond de 43 Hz afgestemd.
Alle drivers getest en werken.
Kan verder niets luisteren...ik mis het filter..die heeft Harry :D
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » zo 07 jul 2019, 10:41
Nog wat foto's ...ik heb geen ruimte meer...de serre is vol met speakers :yeah:
Totaal heb ik in 2 weken hier 50 uurtjes aan gewerkt.
Maar dan heb je ook wat :rock:
Ben benieuwd hoe ze klinken met het filter wat Harry gaat maken.
Ze zijn in ieder geval klaar voor gebruik.
toetertje
Re: Prestigious Two
Berichtdoor toetertje » zo 07 jul 2019, 11:44
Mooie speakers heb je gebouwd hoor. :goeie:
Maar, ben je aan het sparen voor een 11.2 dolby atmos setup? :mrgreen:
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » zo 07 jul 2019, 16:28
toetertje schreef:Mooie speakers heb je gebouwd hoor. :goeie:
Uit de hand gelopen hobby.... :sure:
Ik heb nu 4 mooie sets en deze komen elke maand wel een keer aan bod.
Next monitor
Scamo15
Prestigious two
DXT Nexus
Ze hebben allemaal een eigen karakter...klank...maar ik vind ze allemaal erg prettig klinken.
Ik heb altijd 2 sets op de versterker aangesloten...kan dan makkelijk vergelijken.
Tot nu toe mijn ranglijst
1e plaats voor de Prestigious two
2e de Next monitor
3e DXT Nexus
4e Scamo15
De laatste set heb ik voor Harry gebouwd....die gaan het pand dus weer verlaten.
Nu nog 4 versterkers :yeah:
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » vr 02 aug 2019, 12:58
Inmiddels staan ze hier, en ze zien er geweldig uit! :yeah: Nogmaals hartelijk dank, Ton!
Volgende week hopelijk aan de filters te beginnen, afgelopen twee weken te druk :(
grimoire
Re: Prestigious Two
Berichtdoor grimoire » vr 02 aug 2019, 16:25
Mooi geworden zeg!
tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Berichtdoor tonvandeacker » za 03 aug 2019, 21:55
Voor Harry.....ik heb de tweeter voorzien van de volgende weerstanden R1=1.5 Ohm R3=6.8 Ohm
Op deze pagina http://www.audioexcite.com/?p=2449 staan nog meer versie's die je uit kunt proberen.
Ik hoor graag hoe het klinkt met jouw filter...
Suc6 met het verder af bouwen.
VintageHarry
Re: Prestigious Two
Berichtdoor VintageHarry » zo 04 aug 2019, 12:03
Bedankt, Ton! We hadden het bij de overdracht al even over de gebruikte weerstandswaarden in het filter. Ik wil beginnen met het origineel +1 dB en dan eventueel naar andere opties kijken. Uiteraard houd ik je op de hoogte!
Gisteren heb ik de set 1,5 mH spoelen die hier al lagen vergroot naar de benodigde 1,6 mH. Volgende week hoop ik de rest van de filters te bouwen en kunnen ze gaan (in)spelen.
satefan
Re: Prestigious Two
Berichtdoor satefan » zo 04 aug 2019, 13:47
VintageHarry schreef:Bedankt, Ton! We hadden het bij de overdracht al even over de gebruikte weerstandswaarden in het filter. Ik wil beginnen met het origineel +1 dB en dan eventueel naar andere opties kijken. Uiteraard houd ik je op de hoogte!
Ben benieuwd hoe je ze gaat ervaren! Ik ga deze nog een keer maken, maar dan een gesloten kast en actief om het laag (nog) strakker te krijgen.
Satefan
Gebruikers op dit forum: Googlebot en 0 gasten
