Iemand een advies of een (merk)aanbeveling?
dre schreef:En nog wat om de discussie op gang te houden!![]()
https://www.lexicommultimedia.nl/review ... rschillen/
ray5150 schreef:Zouden er eigenlijk ook onfatsoenlijke optische kabels bestaan ?
Pjotr schreef:ray5150 schreef:Zouden er eigenlijk ook onfatsoenlijke optische kabels bestaan ?
Als het geen grap is nomineer ik deze: http://elitechoice.org/2008/07/14/world ... sts-32825/ Voor die prijs krijg je dan wel een "paar". Hoezo paar? Zou er een trouwacte bij zitten?
Zoiets was ik ook oorspronkelijk van plan. Mijn gewone interlinks zijn vooral van het merk HQ, en daar heb ik geen klachten over. Deze firma levert ook toslink kabels, dus dacht ik daaraan. Maar goed, dan kijk je nog eens op het net en vraag je je af wat de verschillen zijn. Vandaar toen een vraagje hier. Super-oren heb ik bepaald niet, dus simpel en degelijk is goed genoeg.Pjotr schreef:Gewoon een degelijke kopen bij Allekabels of zo. Enige verschil zit in deugdelijkheid. Hoeft niet meer dan een tientje te kosten.
Ja, die had ik voorheen ook al gevonden. Hoe duurder, hoe beter, en vooral niet vergeten om de kabel in te spelendre schreef:En nog wat om de discussie op gang te houden!![]()
Olaf Markus schreef:Hoi Harry, een toslink verbinding is een data verbinding, bestaande uit ééntjes en nullen, (aan-uit-aan enz...) een dac welke deze data inleest zet dit om naar de analoge informatie , met data is het zo dat het data signaal er is , of dat het er niet is, er zit dan ook geen klankverschil tussen de diverse toslink kabeltjes.
dre schreef:Precies!
Alles klinkt hetzelfde!
Wieger61 schreef:P.s.: Gebruik bij een coax-verbinding altijd een echte coax-kabel en liefst stekker, omdat de frequentiekarakteristiek van de kabel tot circa 30 MHz vlak moet zijn wil je voorkomen dat je DAC nulletjes en eentjes door elkaar haalt.
