Voor het isoleren van 2 deuren ben ik opzoek naar isolerend materiaal (Isomat/Bitumen). Er is een groot geluidslek bij de 2 deuren, indien iemand ander geschikt materiaal beschikbaar heeft, dan ben ik er ook in geïnteresseerd. Ook voor de isolatie van het plafond zoek ik geschikt materiaal, dus dat is ook welkom.
Alvast bedankt!
Isomat of Bitumen, ivm geluidslek deur
Re: Isomat of Bitumen, ivm geluidslek deur
Ik heb het een en ander liggen, met plaklaag en een type magnetisch.
Mn advertentie staat in het aangeboden deel
Een beetje goed gesorteerde bouwmarkt heeft ook wel het een en ander aan dempende materialen in huis. (noppenschuim e.d.)
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Denk er aan dat het zwaarder maken van een deur weinig helpt als er een spleet van 2 cm aan de onderkant zit. Kijk ook even hoeveel paumelles (scharnieren) er zitten, bij 2 moet je oppassen met verzwaren, bij 3 kan die wel wat hebben.
