Bk-20 backloaded hoorn
Tom Magchielse
Re: Bk-20 backloaded hoorn
Berichtdoor Tom Magchielse » zo 28 apr 2019, 22:59
Er ontstaat een dip als de output van de driver en die van de mond van de hoorn precies in tegenfase zijn. Bij welke frequentie dat is hangt van de vertraging door de hoorn ( de hoornlengte) af. Die dip kun je niet corrigeren, het is een gevolg van het hoornontwerp, zoals Richard terecht opmerkte. Maar meestal is de output van de hoorn in het laag een stuk groter dan die van de driver. Er treedt dan wel een dip op, maar die hoeft niet heel diep te zijn. Dat is mede de kunst van het hoornontwerp!
vr groet,
Tom
Berichtdoor markbakk » ma 29 apr 2019, 13:00
En vanwege het rendementsverschil aan voor- en achterzijde kun je die dip ook weg-EQ-en (om het verhaal van Bart even te completeren).
Mark Bakker
Berichtdoor Henkjan » ma 29 apr 2019, 14:53
leonidas schreef:Even voor de goede orde :
deze dip is gesimuleerd.
Heb zelf , in het verleden , zo'n 20tal van dit soort BLH's gebouwd.
allemaal meten ze stukken beter dan dat ze simuleren.
yep. simulaties gaan meestal uit van puntbronnen en ideaal verlopende hoorns, niet van echte stralende vlakken en gevouwen vierkante hoorns.
One World Concepts
Berichtdoor One World Concepts » ma 29 apr 2019, 15:51
markbakk schreef:En vanwege het rendementsverschil aan voor- en achterzijde kun je die dip ook weg-EQ-en (om het verhaal van Bart even te completeren).
Je kunt natuurlijk ook aan de voorkant een hoorn maken ;)
http://www.oneworldconcepts.com | formerly known as b_force
Berichtdoor Pjotr » ma 29 apr 2019, 16:30
Wordt die dip alleen maar dieper :lol: Een kleine dip is meestal niet storend, dus of je die nog moet gaan compenseren?
Peter de Jong
marchetto
Berichtdoor marchetto » ma 29 apr 2019, 18:31
Ik heb het idee, aardig wat monden losgemaakt.
Al zie ik hier weer veel informatie.
Maar zijn er ook mensen die ervaring hebben met een Double Backloaded horn?
Believe only half in what you hear and nothing in what you see
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » ma 29 apr 2019, 21:47
Het zou niet in mij opkomen om een gevouwen hoorn te simuleren op die manier, met benaderingsformules voor hoorns en voor drivers. De simulatie die hier eerder getoond werd, is gebaseerd op een berekening van het akoestische veld aan de binnenkant van de gevouwen hoorn, compleet met alle plankjes en schotjes. Daar komt geen benadering aan te pas. Ook de vorm van de driver conus is meegenomen.
Het plaatje toont de Hoorn zonder de externe panelen zoals die doorgerekend is.
Omdat hierbij geen sprake is van benaderingsformules is dit geen simulatie, maar meer een doorrekening.
Tom
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » ma 29 apr 2019, 21:51
Jawel, voor zover je ooit een dip zou wegcompenseren door een piek toe te voegen. Bedenk dat de toe te voegen piek een vervelend uitslingerverschijnsel kan hebben, wat de dip helemaal niet heeft. In luidsprekerland is het toevoegen van pieken heel riskant.
Tom
Berichtdoor Henkjan » ma 29 apr 2019, 21:53
Het plaatje toont de Hoorn zonder de externe panelen zoals die doorgerekend is.FostexBK203.jpg
Tom
I stand corrected.
mijn opmerking had betrekking op de meest gangbare simulaties voor luidsprekers, zoals AJHorn
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » ma 29 apr 2019, 22:05
Omdat ik volstrekt niet geloof dat je een gevouwen hoorn betrouwbaar zou kunnen simuleren met AJHorn of Akabak heb ik de ( erg bewerkelijke ) methode met de eindige grenslaagelementen gebruikt. De genoemde pakketten doen het aardig, maar bevatten veel te veel aannames over de feitelijke hoornconstructie om goed te kunnen werken.
Voor een simpele basreflexkast werken de gebruikelijke simulatiepakketten net zo goed en veel sneller, tenzij je de diffractie effecten van de kastvorm wilt meenemen. Dan ben je veroordeeld tot BEM.
Tom
Berichtdoor Henkjan » ma 29 apr 2019, 22:27
dus ook als je met Akabak het hoornverloop vrij nauwkeurig invoert, dan nog blijven er te veel aannames over?
ik gebruik zelf voor TL's en hoorns de mathCAD sheets van Martin J King , zie http://www.quarter-wave.com/
Tom Magchielse
Berichtdoor Tom Magchielse » di 30 apr 2019, 1:00
De mogelijkheden van Akabak en AJHorn zijn op dit gebied nogal beperkt: je kunt een hoorncontour invoeren op basis van de Salmon factor, en dat wordt goed uitgerekend. Maar een gevouwen hoorn klopt maar zeer ten dele met dat ideaal.
Akabak is vooral sterk als er gerekend kan worden aan systemen met zgn. geconcentreerde parameters zoals CB en BR. Rekenen aan systemen met een zekere ruimtelijke uitgebreidheid, waarbij golfverschijnselen een rol spelen, kunnen dat soort pakketten eigenlijk niet.
Wat M.J.King betreft: die stelt transmissievergelijkingen op, gebaseerd wederom op een geïdealiseerd beeld van het systeem. De wiskunde ziet er imposant uit, maar klopt naar mijn idee niet altijd met de fysische werkelijkheid. Zo maakt hij b.v. gebruik van benaderingen voor de stralingsweerstand bij TL's, die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Wiskundige benaderingen met golfmodellen van dempende structuren zijn een ander twijfelachtig punt.
De bruikbaarheid van TL's staat of valt met de demping, en die is nu juist zo onvoorspelbaar en zo slecht berekenbaar. Daarom geloof ik niet zo in die modellen en in TL's in het algemeen.
M.J.King heeft ook veel gerekend aan open baffles, maar de uitkomsten zijn met BEM doorrekeningen niet reproduceerbaar.
Helaas,
Tom
Berichtdoor markbakk » di 30 apr 2019, 7:58
Tom
Het compenseren van dips en pieken alléén in de speaker en juist bij deze frequenties is voor een gemiddelde luisterruimte sowieso vrij zinloos. Ik meende overigens dat er onderzoeken zijn uitgevoerd naar hoorbaarheid van zulke compensaties: die leken uit te wijzen dat het met de hoorbaarheid wel meevalt (hoor mij nou...). Verwees Toole hier niet naar?
Mark Bakker
marchetto
Berichtdoor marchetto » di 30 apr 2019, 10:11
Wat ik mij nu even afvraag?
Wat is de bedoeling van dit filter?
Of wat zou het moeten doen?
In positieve zin dan wel negatief?
Is gebruikt in combinatie met de driver die ik terug geplaatst heb.
Berichtdoor Henkjan » di 30 apr 2019, 11:25
dat ziet er uit als een "sperkring", die doet een correctie op de frequentie response van de driver om deze neutraal te laten klinken
btw: check even of dat boutje wel van een niet magnetisch materiaal is, anders vervangen door een kunsstof exemplaar. anders klopt de waarde van de spoel niet meer
Berichtdoor Pjotr » di 30 apr 2019, 11:42
Henkjan schreef:btw: check even of dat boutje wel van een niet magnetisch materiaal is, anders vervangen door een kunsstof exemplaar. anders klopt de waarde van de spoel niet meer
Overdrijven is ook een vak :roll: Zal wel loslopen met een ferriet haltercore van dat formaat...
Peter de Jong
marchetto
Berichtdoor marchetto » di 30 apr 2019, 12:04
Mijn dank is tot zover enorm groot.
Veel kennis opgedaan betreffend dit type luidspreker.
Zal het filter opnieuw opbouwen verfijnen en eens plaatsen en luisteren.
Toen ik de kast openmaakte was het contact met de kabels heel slecht.
1 kwam zelfs direct los.
Morgen gehele dag de tijd om eens lekker te experimenteren!
Berichtdoor Henkjan » di 30 apr 2019, 12:05
ik heb t eens gemeten, was iirc 20% verschil, dus niet te verwaarlozen. zo werkt de kring op de verkeerde frequentie
marchetto
Berichtdoor marchetto » di 30 apr 2019, 12:10
Zal ze morgen ontdoen van het boutje en moertje en vastzetten met een "tie-rip"!
Ben nu wel erg benieuwd wat het veranderd aan het karakter cq totaal beeld van de luidsprekers dadelijk!
Maar weet niet of het in positieve zin zal zijn?
Proberen is de beste oplossing, dat weet ik maar al te goed.
Maar hoe het nu "klinkt" ben ik eigenlijk wel tevreden mee.
Wat word er bedoeld met neutraler?
Is er een bepaald gebied welke gehoormatig beter zal moeten worden?
Berichtdoor Pjotr » di 30 apr 2019, 14:46
Zelfs met luchtspoelen heb ik zoveel nooit gemeten. Misschien had je gemeten aan een klein iirc luchtspoeletje? Anyway, zo bar heb ik het nooit gezien. Dat vraagt om verificatie. Hier een 6 mH ferriet halterspoel, 1x zonder bout en 1x met een gegalvaniseerd ijzeren bout er doorheen
Valt dus wel mee, dat ga je niet horen hoor :-k Of de procenten moeten in Berkel en Rodenrijs in stuk groter zijn dan elders :think: :relax:
Peter de Jong
Berichtdoor Shadow » di 30 apr 2019, 17:22
Hat kan schelen Peter, maar of je dat met een LCR meter meet, denk dat met signaal op niveau er door het meer scheelt omdat de stromen dan groter zijn.
Ga toch fietsen!
Berichtdoor Pjotr » di 30 apr 2019, 18:13
Shadow schreef:Hat kan schelen Peter, maar of je dat met een LCR meter meet, denk dat met signaal op niveau er door het meer scheelt omdat de stromen dan groter zijn.
Laat dat dan maar zien. Dat is een hypothese. Tegen de tijd dat het gaat schelen ligt het ferriet wel flink in de verzadiging.... En daar wil je dus uit de buurt blijven. Je ziet dat die spoel vrij exact meet, zowel zonder als met bout. Dat gaat ie op hoger signaal niveau echt ook wel doen. Zou ie dat niet doen, heb je een flink vervormingsprobleem. De hoeveelheid ferriet in de kern is dusdanig dat dat beetje ijzer van het boutje erg weinig uit maakt. Als je alles moet geloven wat men aan bedenksels bedenkt bouw je niks meer... :D
Peter de Jong
Berichtdoor Henkjan » di 30 apr 2019, 20:20
Bedankt voor t meten. Mss dat ik dat toen met een luchtspoel had, m'n geheugen is niet meer wat t nooit was
Berichtdoor Pjotr » di 30 apr 2019, 21:12
Dat denk ik ook. Daarbij maakt het i.d.d. wel behoorlijk uit. Met een M4 boutje heb ik een toename van ruim 10% gemeten bij een 1 mH luchtspoel
Peter de Jong
marchetto
Berichtdoor marchetto » wo 01 mei 2019, 10:40
Update:
Vanochtend bezig geweest met de hoorn luidsprekers.
Sperkring filter erin geplaatst.
En alle bekabeling veranderd naar belden 9497.
Deze kabel gebruik ik ook vanaf de versterker.
Maar goed, diverse muziek geprobeerd.
Wat als eerste opvalt is de hoogweergave.
Deze is nu erg getemd.
Het geluidsbeeld stond eerst 1cm voor mijn neus.
Nu meer voor de luidsprekers en daartussen.
Ook is het laag enorm veranderd.
Zeg maar dat er meer laag aanwezig.
Vind het eigenlijk wel prettig zo.
Lijkt wel of het nu klopt!
Minder aanwezig maar aanwezig op de juiste manier.
Gebruikers op dit forum: Googlebot en 1 gast
