4 kanaals LM4780 versterker
Berichtdoor Henkjan » vr 15 mar 2019, 15:19
wegens overkompleet te koop mijn zelfgebouwde 4 kanaals LM4780 versterker.
Specs:
  • 4 kanaals, op basis van "knuisje" print, zie ook viewtopic.php?f=7&t=13461
  • dubbel stereo opgebouwd met 2 stuks 22V 240VA ringkerntrafo's
  • softstart met klik-aan/klik-uit; ook aanwezig een signaal detectie printje maar dat is wegens hier thuis niet lekker werken buiten werking (deed t eerst wel, ik vermoed rommel op de 230V)
  • 2st 230V uitgangen, 1 geschakeld via signaal detectie print, de andere altijd aan (als hoofdschakelaar aan is);
  • zilveren audio aansluitingen
  • komt met nog een softstartprintje (andere functionaliteit, nodig voor met gebruik signaal detectie print). de programmer (pickit) voor het signaal detectie printje komt ook mee, plus 3 stuks kabels met powecons
vraagprijs €300
af te halen in B&R, wordt niet opgestuurd
:foto:
voorkant:
achterkant:
binnenkant:
Chocomel
Re: 4 kanaals LM4780 versterker
Berichtdoor Chocomel » vr 15 mar 2019, 16:01
Mooie versterker. Voor een eventuele koper: de veiligheidsaarde is niet correct (veilig) aangesloten. Die kan het best direct van de netaansluiting naar een kabeloog gaan, dat met zijn eigen bout op het chassis geschroefd wordt. Eventuele lak moet plaatselijk weggehaald zijn.
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
https://www.elektormagazine.nl/articles ... gheid/6537
Berichtdoor Shadow » vr 15 mar 2019, 17:05
Ik ben allang blij dát ie erin zit :rock:
Berichtdoor Henkjan » za 16 mar 2019, 9:53
Chocomel schreef:Mooie versterker. Voor een eventuele koper: de veiligheidsaarde is niet correct (veilig) aangesloten. Die kan het best direct van de netaansluiting naar een kabeloog gaan, dat met zijn eigen bout op het chassis geschroefd wordt. Eventuele lak moet plaatselijk weggehaald zijn.
Bedankt voor de oplettendheid.
Maar het enige wat er n afwijkt van een directe verbinding tussen netentree en het boutje op t chassis is een Wago klem, waar er ook wel een aantal meer zullen zitten tussen de wcd en de aardpin.
Berichtdoor Henkjan » za 16 mar 2019, 10:02
In dat stuk van de elektor (staat ook als sticky hier) staat over het verbinden van de randaarde het volgende:
De randaarde moet deugdelijk zijn verbonden met alle elektrisch geleidende delen die aanraakbaar zijn. "Deugdelijk" kan dus inhouden dat u bijvoorbeeld de frontplaat wel degelijk moet voorzien van een eigen aarddraad die met de binnenkomende randaarde is verbonden. Is de frontplaat echter d.m.v. metalen schroeven en metalen delen verbonden met een deel van de behuizing dat al geaard is, dan kunt u dit achterwege laten omdat er al een goede geleidende verbinding bestaat.
Daar lijkt mijn versterker toch wel aan te voldoen
toetertje
Berichtdoor toetertje » za 16 mar 2019, 10:13
Toch wel apart, Je ziet toch bij heel veel (ook heel dure) apparatuur, dat de aarde helemaal niet aangesloten zit.
Deze hebben maar een 2 pins net entree. Of denk ik dan verkeerd?
sevenup
Berichtdoor sevenup » za 16 mar 2019, 10:46
toetertje schreef:Toch wel apart, Je ziet toch bij heel veel (ook heel dure) apparatuur, dat de aarde helemaal niet aangesloten zit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Appliance ... s#Class_II
Berichtdoor Henkjan » za 16 mar 2019, 11:01
Precies. Als je er voor ontwerpt heb je geen randaarde nodig. Dat is bv ook het advies van Hypex.
Btw: hier is alles dubbel geïsoleerd uitgevoerd, dus strikt genomen is randaarde niet eens nodis
Berichtdoor Henkjan » di 14 mei 2019, 23:25
ik zal 'm meenemen naar Breda
Berichtdoor Henkjan » zo 30 jun 2019, 20:15
Berichtdoor Shadow » zo 30 jun 2019, 22:19
:mrgreen:
Berichtdoor Henkjan » ma 27 jan 2020, 23:20
Kan mee naar Hengelo (de versterker)
Berichtdoor Shadow » di 28 jan 2020, 10:50
Gewoon in de verkoophoek zetten HJ, samen met je OOB O:) PAKKETPRIJS!
Berichtdoor pappaleo » di 28 jan 2020, 11:23
Ja, kan je de OOOB digitaal filteren.
Berichtdoor Shadow » di 28 jan 2020, 11:27
Bi-ampen Leo :lol:
Berichtdoor Henkjan » vr 31 jan 2020, 22:22
bump
One World Concepts
Berichtdoor One World Concepts » za 01 feb 2020, 13:30
Heel officieel gezien is de aardpin incorrect, deze moet namelijk ook blank zijn, en bij voorkeur met een kartring vast.
Normaliter worden deze direct naast de connector gedaan en zonder dus een connector blok ertussen..
Ik zou deze ook niet als dubbel geïsoleerd bestempelen. Zeker omdat de netspanning kabels direct naar een stuurprint gaan.
Als die dus los schieten, staat het chassis direct onder spanning.
Vuist regel is normaliter dat alles wat metaal is 230V (hoger dan 70V even uit het hoofd) en aan geraakt kan worden door de gebruiker dient rand aarde te hebben. Sowieso handig om dat gewoon altijd te doen eigenlijk.
Class-2 is typisch kunststof binnen of buiten kant (USB-lader, Senseo oid)
Leuk en aardig voor professionele productie, voor een hobby project is het allemaal niet ZO belangrijk.
De regels zijn namelijk zo gemaakt dat voor ontwikkeling en veiligheid van producten (professioneel dus), de neuzen allemaal dezelfde kanten op staan.
Dat dus niet Jan en alleman allerlei eigen brouwsels gaan bedenken. Die kunnen misschien net zo veilig zijn, maar dat maakt controle volgens bepaalde richtlijnen onnozel ingewikkeld.
Dus wat mij betreft is het prima zo, ik zou enkel in het vervolg het gewoon via de standaard methode doen.
Niet omdat het perse beter hoeft te zijn, maar dan voorkom je vragen en discussies.
Wellicht beetje offtopic, en in een ander topic verder?
Mooie versterker trouwens! Is het geld zeker waard en zit goed in elkaar! :goedzo:
Berichtdoor Henkjan » do 12 mar 2020, 22:28
Boerenterprise schreef:Klopt helemaal, maar heb mij destijds geen breuk betaald bij Peter.........
Jah, toen waren die chips nog gewoon per kilo te koop. Dat is nu wel anders. Nu is het een collectors item :lol:
Grijp je kans
Berichtdoor Henkjan » zo 01 nov 2020, 16:28
Berichtdoor Henkjan » zo 15 nov 2020, 18:48
BUMP
(eens zien of t zonder flauw plaatje wel werkt)
deze staat danig in de weg, maag naar een nieuw baasje tegen elk aannemelijk bod
Berichtdoor Henkjan » do 31 dec 2020, 16:02
gereserveerd
Terug naar “Archief”
