Vervangen Caps Arcam AVR350
Mtraxx
Berichtdoor Mtraxx » wo 13 mar 2019, 21:50
Ik ben bezig met vervangen van een aantal caps uit mijn Arcam AVR350 receiver.
Een steeds erger worden de (50hz)brom op alle kanalen heeft toch maar eens tot een inspectie onder de kap geleid.
Op het moederbord waren bij de stabilisators sowieso al twee capjes niet goed en heb ik ook vervangen inmiddels.
Grote twijfel of ik ook de hoofd caps ga vervangen, je kan niet echt zien dan hij bold boven op maar wel zijn ze bij de print uit(los) van kit omhoog gekomen. En ééntje wiebelt ook een beetje maar aan de solderingen is niks te zien.
Aangezien het hele apparaat nog uit elkaar ligt kan ik beter nu vervangen ipv schade af te wachten.
Voor mij is dit merk Nover een onbekende en is mij vraag van welke merken goed zijn ter vervanging.
Ik heb toegang tot Farnell en evt RS-online.
Afmeting 35mmx50mm maar zoals op foto te zien is is er hoogte genoeg.
Through hole, 10mm lead diameter, waarde op de print dus 12000uF 63V 85graden maar ik weet uit een schema online uit te vinden dat deze 10000uF kunnen zijn.
Ook zou ik liever een stapje omhoog gaan naar 105 graden voor langere levens duur?
Tips over welke merken betrouwbaar zijn zijn welkom :D
Re: Vervangen Caps Arcam AVR350
Berichtdoor Shadow » wo 13 mar 2019, 21:52
Nichicon!
Mtraxx
Berichtdoor Mtraxx » wo 13 mar 2019, 22:00
Ja die heb ik idd al te vervanging van de kleintjes gebruikt, maar Farnell heeft slecht aanbod in de grotere waardes.
Berichtdoor Shadow » wo 13 mar 2019, 23:02
National semicon
Vishay
die beter te krijgen?
Grotere waardes zijn slecht verkrijgbaar momenteel idd.
Berichtdoor ray5150 » wo 13 mar 2019, 23:23
Bertje
Berichtdoor Bertje » wo 13 mar 2019, 23:33
Ik heb recentelijk een Arcam AVR600 geheel gerecapped, deze worden nogal warm ondanks de 2x 12cm fans en de levensduur van de elco's wordt daardoor nogal verkort. Met allerlei vreemde storingen tot gevolg. Ook de grote rail caps zijn vervangen.
Daarnaast de bias afgesteld van elk kanaal en de fans vervangen door stillere types.
Ik heb alles via Mouser besteld, die hebben erg veel op voorraad van Nichicon, Panasonic, en de andere goede merken.
Er zat in die AVR600 ook een allergaartje van Nover, Samwha en Rubycon. Gezien de verkoopprijs van deze bakken is dat een beetje teleurstellend.
Hier nog wat info, mocht je die nog niet gevonden hebben:
http://www.condoraudio.com/wp-content/u ... Repair.pdf
Alles over car audio: www.12vhifi.nl
Hybrid Audio Technologies: www.hybrid-audio.nl
Mtraxx
Berichtdoor Mtraxx » do 14 mar 2019, 12:56
Bertje schreef:Hier nog wat info, mocht je die nog niet gevonden hebben:
Ja deze had ik idd al gevonden al vindt ik een complete recap voor de 10 jaar oude AVR 350 wat overdreven. Ook ik was van plan om alle bias instellingen na te lopen. Er zitten twee fan's onder de koellichamen maar ik heb ze nog nooit gehoord ondanks dat hij stevig warm werdt in idle gebruik. Ongelukkig genoeg is ook de groundlift schakelaar afgebroken en een vervangende alp slide switch ook moeilijk te vinden..
Bertje
Berichtdoor Bertje » vr 15 mar 2019, 9:33
Meestal zijn de kleinere elco's er slechter aan toe dan de grotere waardes. Zeker als, zoals bij de AVR600, ze net naast een koelprofiel op de print gemonteerd staan. Op verzoek van de eigenaar mocht ik los gaan en alles rigoreus vervangen...;-)
Laatst gewijzigd door Bertje op vr 15 mar 2019, 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ray5150 » vr 15 mar 2019, 9:45
Ik zou inderdaad eerst eens een aantal kleintjes vervangen, kijken of het probleem is opgelost, en daarna eventueel de grote voedings elco's aanpakken.
Berichtdoor democles » vr 15 mar 2019, 23:00
Bestel hier regelmatig,,,,,,goed spul :goedzo:
https://www.ebay.de/sch/m.html?_ssn=hie ... F&_sacat=0
Terug naar “Versterkers”
