Dirac XT BenD (2x Alcone HE5.25 + 1x Vifa XT300)
Macsel
Berichtdoor Macsel » do 05 okt 2006, 9:03
Hallo lieve forumers,
In dit draadje heb ik jullie al om enige raad gevraagd betreffende de speakers die nu gebouwd gaan worden. In dit draadje wil ik de voortgang met jullie delen. Gister de eerste drivers binnen gehad en dat is het officiele begin! Helaas zijn ze alleen nog maar via Lautsprechershop te bestellen. Vandaag als alles goed gaat de rest ophalen in Haarlem.
Alvast even een foto-tje:
De vorderingen zullen op mijn weblog te volgen zijn: materie.nl
Maar ook hier zal ik regelmatig een paar fototjes laten vallen!
Laatst gewijzigd door Macsel op za 30 dec 2006, 15:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor SSassen » do 05 okt 2006, 10:05
Da's flauw, gewoon hier een topic starten, dan kunnen we je ook nog tips en suggesties geven, je weet toch, een Blog is zooo '98.
Met vriendelijke groeten,
Sander Sassen
Macsel
Berichtdoor Macsel » do 05 okt 2006, 12:10
@Sander: Ik doe beide, is dat ook goed ;-)
Vanmiddag naar Haarlem \:D/
Nog even wat extra info:
De speakers zijn gedoopd: 'Dirac XT BenD'
'Dirac XT' is heel saai het standaard speakerpakket en 'BenD' is de naam waaronder mijn compaan en ik al twee keer eerder speakers bouwde. Hij de hout-vakman, ik de 'technicus'. Daaronder verstaan we dus het vasthouden van een soldeerbout, want van spoeltjes, weerstandjes en wat ze precies doen en voor invloed hebben daar heb ik nou ook weer geen kaas van gegeten...
cheers
sphere
Berichtdoor sphere » do 05 okt 2006, 12:48
En wat vindt Pim daar nou van, dat je dit met Ben doet? :lol:
Macsel
Berichtdoor Macsel » do 05 okt 2006, 15:17
B-en-D, eerste letters achternamen ;-)
OK, en weer een fototje erbij:
Macsel
Berichtdoor Macsel » za 14 okt 2006, 11:56
Het is misschien niet helemaal de juiste volgorde, maar het eerste wisselfilter is af. Omdat dit een standaard bouwpakket is waarvan alleen de buiten-/zichtkant is aangepast is ook het filter 'standaard'.
Het is mijn eerst hardwire filter dat ik zelf heb gesoldeerd. Speciaal een nieuwe Weller soldeerbout aangeschaft met iet wat meer vermogen dan m'n eerste hobby boutje.
Ik was begonnen met de kant waar het kleine rode spoeltje zit. Het zit een beetje rommelig, daar ga ik bij het tweede filter meer aandacht aan besteden. Over de rest ben ik wel tevreden.
De plaatjes:
Nog zonder draden
De achterkant met draden
De voorkant met draden
Macsel
Berichtdoor Macsel » ma 27 nov 2006, 15:05
Het even geduurd, druk druk druk, maar er zijn weer foto's gemaakt!
De kast is nu dan eindelijk echt in aanbouw!
De kast, kaal, nog geen gaten voor de drivers/baspijp.
Kast: 18mm MDF, voet en baffle: massief Slavonisch Eiken, kwartiers.
Hier ruimte voor de aansluiting.
De kasten worden in een zeer donker grijze kleur gespoten waar een
druppeltje bruin doorheen zit. Het eiken wordt met olie en was behandeld.
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » wo 29 nov 2006, 12:33
hoi,
ben je niet bang dat het eiken front na verloop van tijd gaat beginnen werken (krimpen, uitzetten, barsten ...) Wou het voor mijn project ook gebruiken als front, maar de houtleverancier kon me niet garanderen dat het hout niet meer zou leven en heeft het mij afgeraden, heb dus gewoon MDF gebruikt :cry:
Bart
Macsel
Berichtdoor Macsel » wo 29 nov 2006, 12:43
De gene die voor mij de kasten bouwt is een zeer kundige meubelmaker. Hij heeft veel verstand van hout. Bij het uitzoeken van het (ruwe) eiken heeft hij een partijtje gevonden wat al een tijdje (4 jaar) binnen ligt en dus 'droog' is. Als het hout goed droog is dan wordt kans op scheuren van het hout een stuk kleiner wanneer je het hout gaat bewerken.
Omdat dit hout 'kwartiers' is wordt de voorplaat wanneer en àls het hout gaat werken (minimaal) dikker of dunner. Dit heeft de minst nadeling gevolgen bij een speakerfront.
Berichtdoor Leeuwarden » wo 29 nov 2006, 13:34
Macsel schreef:Afbeelding
Leuk iemand die iets met Alcone doet! Maarruhhh... sneeuwt het bij jou?
Berichtdoor SSassen » wo 29 nov 2006, 13:38
Dat zijn lichtbollen Jan, da's uitgebreid behandeld op RTL4 met Robert van den Broeke, zo'n zweverig type die gelooft in geesten, spoken en ander onzichtbaar gespuis :shock:
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Macsel
Berichtdoor Macsel » wo 29 nov 2006, 13:41
Leeuwarden schreef:Leuk iemand die iets met Alcone doet! Maarruhhh... sneeuwt het bij jou?
Helaas, geen spiritualiteit, maar gewoon oud hollands houtstof.
Heb de foto's helaas niet zelf geschoten... Heb ze dus zoals ze nu zijn nog niet eens in levende lijfe gezien :( :?
Berichtdoor Leeuwarden » wo 29 nov 2006, 15:10
SSassen schreef:Dat zijn lichtbollen Jan, da's uitgebreid behandeld op RTL4 met Robert van den Broeke, zo'n zweverig type die gelooft in geesten, spoken en ander onzichtbaar gespuis :shock:
Sander Sassen
Dan werkt ie vast ook bij HiFi.nl :mrgreen:
Maar om even op Alcone terug te komen: Ik heb een aantal modellen beluisterd en ik vind het niet verkeerd klinken. (heb zelf de AC8HE)
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » wo 29 nov 2006, 18:22
Macsel schreef:De gene die voor mij de kasten bouwt is een zeer kundige meubelmaker. Hij heeft veel verstand van hout. Bij het uitzoeken van het (ruwe) eiken heeft hij een partijtje gevonden wat al een tijdje (4 jaar) binnen ligt en dus 'droog' is. Als het hout goed droog is dan wordt kans op scheuren van het hout een stuk kleiner wanneer je het hout gaat bewerken.
mhhh, vier jaar gedroogd, moet inderdaad voldoende zijn :) misschien kan ik ook nog ergens zo'n partijtje kopen voor een volgend project, je hebt me weer op ideeën gebracht :wink:
bart
Berichtdoor SARK » wo 29 nov 2006, 21:06
Het is stof dichtbij de lens wat door de flits wordt belicht, heb ik ook eens gehad ... dacht dat de camera verziekt was (viel uiteindelijk wel mee :wink: ) :idea:
Thank you, Master Control.
Berichtdoor Leeuwarden » wo 29 nov 2006, 21:24
Kan vreemd gaan: Ik had laatst een beestje in m'n spiegelreflex. Was heel vreemd effect...
Macsel
Berichtdoor Macsel » za 02 dec 2006, 0:45
Heb een keer een beestje in m'n beeldscherm van m'n laptop gehad, das echt raar.
Maar goed 'cut the crap' - speakers bouwen:
1 kast klaar voor afwerking, even een impressie:
Berichtdoor Wowly » za 02 dec 2006, 13:48
ben benieuwd hoe het klinkt. Na de ervaring bij Bart_M ben ik erg gecharmeerd van een d'appolito
Macsel
Berichtdoor Macsel » za 02 dec 2006, 14:43
Wowly,
Kun je iets meer info geven. Ben zelf natuurlijk ook erg benieuwd naar hoe ze klinken.
Maar wat bedoel je precies met 'de ervaring van Bart_M'?
En heb je een linkje(s) van d'appolito?
THX...
Het blijkt dat de korf van de Alcone woofertjes niet gelijk zijn. Ze zijn niet symmetrisch en niet allemaal hetzelfde. Dit maakt het infrezen erg lastig. Met name omdat ze ook niet rond zijn. Waarschijnlijk gaan we er daarom (ook slagen deze qua klank ed) niet meer maken...
Berichtdoor Wowly » za 02 dec 2006, 14:56
Nee, ik be gewoon erg benieuwd naar hoe ze klinken, zouden wel eens ontzttend mooie speakers kunnen zijn.
Idd een slechte zaak dat de korven niet gelijk zijn....zegt wat over de fabrikatiestandaard.
De d'appolito van bart had een fenomenale soundstage, waar mijn refmons het nakijken hadden, tenminste op dat aspect dan toch. Berenjaloers. Ik ga tzt met Rob Dingen eens kijken of er iets dergelijks met de refmon mogelijk is...
Macsel
Berichtdoor Macsel » di 19 dec 2006, 19:28
Even een tijdje leek er niets te gebeuren; niets in minder waar. Ze zijn klaar! Ff wat minder tijd gehad om foto's te plaatsen, en foto's van de 'afbouw' moet ik nog krijgen. Maar vandaag wel even foto's gemaakt van het eindproduct.
Speaker in z'n geheel:
Detail van de voet:
Achterkant:
Aansluiting, erg netjes verwerkt vind ikzelf; koud achterop vind ik niet mooi, dit past wel bij de rest van het 'design'
De speakers staan nu in te spelen. Volgens mij zit het met het geluid wel snor.
Foto's van de bouw en de binnenkant volgen nog.
Berichtdoor Leeuwarden » di 19 dec 2006, 19:55
Beauties!
Berichtdoor Wowly » di 19 dec 2006, 20:04
idd, echte beauties, ziet er zelfs proffesioneel uit!! ert mooi. Maar.....hoe klinken ze?
Digidoo
Berichtdoor Digidoo » di 19 dec 2006, 20:34
Ja wow, ik vind dit ontwerp er erg gaaf uitzien. Klank? :roll:
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » di 19 dec 2006, 22:39
Schitterend gewoon! Erg mooie combinatie, det zwart met dat hout!
Terug naar “Oude Showcases”
Gebruikers op dit forum: HuaweiBots-114.119.139.x en 0 gasten
