Ontwerpen van LS-boxen met Visaton Boxsim
Willy_61
Re: Ontwerpen van LS-boxen met Visaton Boxsim
Berichtdoor Willy_61 » za 31 aug 2019, 8:21
Ik heb de ALTA 35S (H61 x B35 x D25) gebouwd en ben heel tevreden over het luisterresultaat.
Het enige minpunt misschien: de boxen klinken optimaal op een afstand vanaf 4m maar dichterbij klinkt de bas holler.
Ik denk dat het ermee te maken heeft dat de woofer zo laag staat.
Zou het een verbetering zijn als ik de box gewoon omdraai, dus de woofer vanboven?
De boxen staan op wieltjes, 4cm van de grond.
Berichtdoor Walt » za 31 aug 2019, 9:29
Ik denk dat je beter een standaard eronder kan zetten zodat de mid en tweeter op luisterhoogte komen. Dan kun je ook dichterbij luisteren.
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » za 31 aug 2019, 9:40
Ook al aan gedacht, dat is misschien wel de beste en mooiste oplossing.
Berichtdoor Shadow » za 31 aug 2019, 10:10
Walt schreef:Ik denk dat je beter een standaard eronder kan zetten zodat de mid en tweeter op luisterhoogte komen. Dan kun je ook dichterbij luisteren.
+1 Walter :relax:
Ga toch fietsen!
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » za 31 aug 2019, 11:38
Weet iemand waar je zo'n metalen staanders kan kopen, die dat gewicht verdragen? Ik heb ze niet gewogen maar ik denk toch dat het gauw 25kg per box is.
Berichtdoor Shadow » za 31 aug 2019, 12:32
Tony Gee verkoopt mooie staanders, maar je kan mp ook eens doorzoeken.
Ga toch fietsen!
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » za 31 aug 2019, 17:19
Ik ben nu bezig met voorbereidingen voor de bouw van Visaton Couplet boxen.
Eerst controleer ik steeds de standaard voorziene cross-over in Boxsim. Meestal wijkt de frequentiekarakteristiek behoorlijk af van het resultaat dat je in Boxsim te zien krijgt.
Daarvoor moet ik uiteraard de "Common outer housing" volledig definiëren:
Daarna komt hier een moeilijke, nl. de basreflex-tube definiëren, hier de BR 25.50, die in een hoek (van 100°) is gevormd.
Je kan de poortgegevens ingeven via "Extras - Dimensions of port" maar daar gaan ze volgens mij eerder uit van een rechte buis.
Mijn enige pijnpunt is dan het ingeven van de afmeting van de uitgang van de buis naar de tegenover liggende wand. Ik heb hier dan maar een ruwe schatting gedaan van de positie van de uitgang naar de bovenkant van de box.
Dit hebben we nodig om bij de 2 laag-midden drivers onder "Enclosure & impedance" het geometrisch volume in te geven en de tuning frequentie.
Nu kan ik de standaard cross-over uittekenen zoals op de website van Visaton:
Dat zou dus de frequentiekarakteristiek moeten geven die ook hierboven te zien is.
Eerlijk gezegd, heel veel wijkt het Boxsim-resultaat niet af van wat op het web staat, afgezien van de inzinking tussen 50 en 500Hz:
De resonantie op 60Hz moet er toch uit, dus een beetje modificeren (onderdelen in rood)
... geeft volgend resultaat:
Ik gebruik zwart MDF 18mm dik, met zeer hoge densiteit.
Zover sta ik nu, maar de vraag blijft knagen: is die poort correct ingegeven in Boxsim, want dat heeft grote invloed op de karakteristiek.
Ik heb de vraag gesteld op het Visaton forum aan UweG, de ontwikkelaar van Boxsim.
Berichtdoor wouter » zo 01 sep 2019, 11:15
Willy_61 schreef:Weet iemand waar je zo'n metalen staanders kan kopen, die dat gewicht verdragen? Ik heb ze niet gewogen maar ik denk toch dat het gauw 25kg per box is.
voor zo'n fors model zijn mooie staanders en die maak je eenvoudig zelf. Kijk bij Tony Gee maar naar de Plutone of Twentyfive en op het web naar Harbeth of AudioNote/Snell type E of J speakers.
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » zo 01 sep 2019, 14:10
Die van Tony Gee zijn pracht exemplaren, maar die van Audionote mogen er ook best wezen en zijn makkelijker door een goede lasser te maken.
Nadien poedercoaten, wieltjes eronder en de box erop vastschroeven. Dat zie ik wel zitten :-)
Bedankt!
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » vr 13 sep 2019, 11:32
Even rusten tussendoor...
Update betreffende de COUPLET luidsprekers:
Het is blijkbaar moeilijk om in Boxsim een hoekvormige basreflextube te configureren om het juiste geometrisch volume en de tuning frequentie te bekomen. Van de ontwerper UweG heb ik alsnog geen antwoord gekregen op het forum van Visaton.
Ik heb wel de officiële BPJ-file gevonden van de COUPLET-boxen, daarin wordt een geometrisch volume van 25l en tuningfrequentie van 45Hz gebruikt.
Daarbij heb ik ook een fout ontdekt in mijn vorige simulatie, nl. het geometrisch volume moet uiteraard verdeeld worden over de 2 laag-middentoon drivers, ipv aan elke driver het volledige volume toe te kennen.
De invulling "Driver1-2 enclosure and baffle" wordt dan 12.5 voor geometrisch volume en 45Hz tuningfrequentie:
De cross-over, rood zijn toegevoegde of gewijzigde elementen t.o.v. de officiële cross-over:
Daarmee wordt de frequentiekarakteristiek:
Dus @6dB = 40Hz - 30kHz of zoals Vistaton zijn frequentieweergave publiceert, @10dB = 33Hz - 30kHz
Eens de werken hier in huis achter de rug zijn en de CTA4.4 een beveiligde HS-voeding heeft, komt dit set boxen aan de beurt.
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » wo 18 sep 2019, 9:10
Laatste modificatie:
- Vereenvoudiging in het mid-laag filter door het verwijderen van het "resonantie"-filter (gaf weinig toegevoegde waarde)
- Toevoeging van LC kring in het hoog om daar de weergavecurve binnen het gebied van de rest te trekken:
Ik denk ze zo te bouwen zodra ik nog eens tijd heb.
Berichtdoor Shadow » wo 18 sep 2019, 11:44
=D>
Ga toch fietsen!
Berichtdoor Henkjan » wo 18 sep 2019, 16:21
Willy_61 schreef:Laatste modificatie:
je bedoelt die piek op ~13kHz? die ligt maar 20dB onder de tweeter, zou je nog wel eens kunnen gaan horen. ik zou dat besluit toch liever pas nemen op basis van luisteren
Berichtdoor John P » wo 18 sep 2019, 16:38
Ik vrees dat Willy ouder is dan 18 jaar, dus of hij überhaupt nog iets hoort op 13 Khz is maar de vraag.
Berichtdoor Henkjan » wo 18 sep 2019, 17:10
dat hoor je wel...
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » wo 18 sep 2019, 17:30
Ik bedoelde de piek op 70Hz.
Berichtdoor wouter » do 26 sep 2019, 22:17
alleen voor een buizenversterker van belang toch?
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » vr 27 sep 2019, 5:56
wouter schreef:alleen voor een buizenversterker van belang toch?
Wouter, bedoel je dat die resonantiefilter voor 70Hz wel belang heeft voor de buizenversterker?
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » ma 09 dec 2019, 13:40
:oops: Nog even... de filter voor wegfilteren van de dip rond 70Hz is idd van belang bij een buizenversterker en blijft er dus in. :oops:
De printen zijn ondertussen onderweg.
De uiteindelijke bouw van de Couplet is wel nog enkele maanden uitgesteld, ik heb enkel af en toe tijd om wat op de computer te doen, als afwisseling van de verbouwing hier thuis.
Op het forum van Visaton heb ik nu al herhaaldelijk gelezen dat de "akoestische power response" veel belangrijker zou zijn dan de frequentieweergave.
De "akoestische power response" zou nl. vanaf 250Hz zo recht mogelijk moeten verlopen, dat daarbij de frequentiecurve naar de vaantjes is zou van ondergeschikt belang zijn. #-o
Eerlijk gezegd, zo ben ik nog geen enkele box tegengekomen en ik geloof die bewering ook niet.
:?: Wat is jullie mening hierover?
update 14u26: sorry, dat is al besproken hier
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
